Монтаж УЗО |
Гость_AIM_*
24.11.2011, 15:23
Цитата(sl-spds @ 26.5.2008, 20:05)  ... Говоря проще: сколько тока (электронов), по проводникам (как фазным, так и нулевому) утекало в нагрузку, столько же и возвращалось обратно. ... Позволю себе прокомментировать хорошее сравнение (сколько электронов) ссылкой на иллюстрацию принципа работы УЗО.
21.4.2012, 9:54
Пользователь №: 148237
Схему подключения потребителей к УЗО можно посмотреть ********
Сообщение отредактировал kvm_auditor - 18.12.2012, 9:28
Причина редактирования: Удалил рекламу, бум продолжать в том же духе, отправлю в долгосрочный бан
16.5.2012, 9:37
Пользователь №: 99609
У меня такой вопрос! Купмл дифавтомат С32, 30мА и установил на электроплиту,мощность плиты 8кВт. почему вырубает при включении духового шкафа???
16.5.2012, 9:56
Пользователь №: 58149
Цитата(Конструктор1 @ 16.5.2012, 10:37)  У меня такой вопрос! Купмл дифавтомат С32, 30мА и установил на электроплиту,мощность плиты 8кВт. почему вырубает при включении духового шкафа??? А плита подключена по однофазной схеме или по 3-х фазной? (Сколько от УЗО проводов отходит 2 или 4). Если схема подключения однофазная, то 32А автомат - это мало , 8кВт - это 36А. И ваш автомат просто вырубает по перегрузке. Можно померить токовыми клещами - сколько реально потребляет плита. Вот если 3-фазное подключение, то ток на фазу всего 12А, и перегрузка здесь непричем. Если же сработка идет не по перегрузке. а по утечке (срабатывает модуль УЗО), то значит у вас плохая изоляция у проводов или тенов внутри духовки и идет утечка тока на землю.
16.5.2012, 10:03
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454
Цитата(Конструктор1 @ 16.5.2012, 13:37)  У меня такой вопрос! Купмл дифавтомат С32, 30мА и установил на электроплиту,мощность плиты 8кВт. почему вырубает при включении духового шкафа??? А при включении комфорок не вырубает? Тогда наверное потому что духовка неисправна... Цитата(Rus75 @ 16.5.2012, 13:56)  А плита подключена по однофазной схеме или по 3-х фазной? (Сколько от УЗО проводов отходит 2 или 4). Если схема подключения однофазная, то 32А автомат - это мало , 8кВт - это 36А. И ваш автомат просто вырубает по перегрузке. 32А выше крыши. Все равно никто и никогда не включает абсолютно все причем на максимум. А если даже и включит, то от 36А (хотя еще неизвестно сколько у него там реально числится) автомат на 32А не отключится. Ток до 1,13 номинала неотключающий. И даже с током в 1,4 номинала отрубаться будет около часа. А духовка обычно столько не работает (нагрелась - ТЭНы отключила, остыла - снова включает и далее по циклу).
16.5.2012, 11:19
Плита 1ф 3х жильным кабелем, когда работают все плиты-5.5кВт узо не вырубает, а вот духовка 2.3кВт вырубает!
причем у меня 2 плиты рядом стоят одинаковые и два узо одинаковых и оба вырубаются.
16.5.2012, 11:23
Проверьте подключение духового- вполне возможно, что на нем нулевой от плиты попал на землю, а земля на ноль.
16.5.2012, 11:29
А не может ли быть дело в том, что суммарное значение тока утечки сети больше 1/3 номинального тока УЗО?
16.5.2012, 11:51
Из: Новосибирск
Цитата(Конструктор1 @ 16.5.2012, 15:29)  А не может ли быть дело в том, что суммарное значение тока утечки сети больше 1/3 номинального тока УЗО? Не может. В плите вообще утечек практически не должно быть. Ну может чуть-чуть с блока питания электронного управления... Цитата(Конструктор1 @ 16.5.2012, 15:19)  Плита 1ф 3х жильным кабелем, когда работают все плиты-5.5кВт узо не вырубает, а вот духовка 2.3кВт вырубает!
причем у меня 2 плиты рядом стоят одинаковые и два узо одинаковых и оба вырубаются. Фото клемника в студию... И модель плиты, а лучше и выдержку с инструкции. Как Вы там перемычек наставили и какие провода куда прикрутили...
16.5.2012, 12:04
Цитата(SVKan @ 16.5.2012, 12:51)  Не может. В плите вообще утечек практически не должно быть. Ну может чуть-чуть с блока питания электронного управления...
Фото клемника в студию... И модель плиты, а лучше и выдержку с инструкции. Как Вы там перемычек наставили и какие провода куда прикрутили... Перемычки нигде не ставил, как пришла с завода уже с подключением и выводом кабеля с вилкой, я только поставил розетку и подключил и все. модель ща не помню, вечером гляну!
16.5.2012, 12:11
Из: Новосибирск
Цитата(Конструктор1 @ 16.5.2012, 16:04)  Перемычки нигде не ставил, как пришла с завода уже с подключением и выводом кабеля с вилкой, я только поставил розетку и подключил и все. модель ща не помню, вечером гляну! Значит пришла скорее всего уже с перемычками. Сейчас обычно все плиты рассчитаны на подключение 1-2-3 фазами... Хотя если она даже с вилкой была... Может землю с нулем попутали. Хотя тогда бы ее и от комфорок вырубать должно было. Откройте клеммник (куда провод от вилки заходит) и покажите что в нем.
Сообщение отредактировал SVKan - 16.5.2012, 12:13
16.5.2012, 14:22
Доводилось подключать самые разные плиты и духовые шкафы начиная от советских ЗВИ и заканчивая импортными встраиваемыми. Поменять рабочий и защитный проводники так, чтобы часть плиты работало, а часть нет нереально. А вот в плитах, которые поработали лет 5-10 очень часто встречается утечка из цепи питания духовки. Видимо из-за высоких температур за этот период стареет изоляция. Но вот свежие плиты работают без проблем в паре с УЗО.
17.5.2012, 5:39
Из: Новосибирск
Цитата(Rus75 @ 16.5.2012, 18:22)  Доводилось подключать самые разные плиты и духовые шкафы начиная от советских ЗВИ и заканчивая импортными встраиваемыми. Поменять рабочий и защитный проводники так, чтобы часть плиты работало, а часть нет нереально. Бывает шесть клемм, в том числе два ноля. Сединяются перемычкой. Правда не разбирался ни разу какой из нулей отдельный. Скорее всего как раз духовочный.
17.5.2012, 9:16
Не , тут вариант есть в том плане что есть отдельные панели и отдельные духовки совсем и у каждой просто свои три клемы(фаза ,ноль,земля) и в этом случае можно спутать подключение. А вот далее , при эксплуатации в духовках, бывает повреждение и утечка отлавливаемая УЗО,но такая сработка проявляется после повреждения изоляции, а не сразу.
