> Улавливание пыли, как и чем улавливать?
seibert
сообщение 12.5.2008, 7:12
Пользователь №: 15227
Имеется вот такой цех. В процессе распила в цехе скапливается много древесной пыли. Вопрос в том, как и в каких зонах нужно собирать эту пыль?
sl-spds
сообщение 12.5.2008, 7:23
Пользователь №: 14360
Если судить по внешнему виду - цех надо закрыть, а оборудование утилизировать! biggrin.gif
А если серьёзно: установи местную вытяжку непосредственно, в зоне распила, закрой воздухозаборным коробом весь неиспользуемый проём станка.
"Жёсткий" короб дополни "юбкой" из брезента. Конструкция может быть подъёмной, при подаче бревна, и опускаемой в рабочем положении.
Вентилятор - в удобное место (можно попробовать закрепить на стропила).
"Циклон" (для сбора стружки и пыли) - на улицу.
При достаточной мощности вытяжки в "циклоне" окажется не только пыль, но и практически вся стружка.
Сообщение отредактировал sl-spds - 12.5.2008, 7:35
seibert
сообщение 12.5.2008, 7:56
Не некатит, греть надо. А нечем.
sl-spds
сообщение 12.5.2008, 7:59
Кого греть-то?
seibert
сообщение 12.5.2008, 8:06
Приточку греть
А если опустить воздуховоды колоннами до пола
seibert
сообщение 12.5.2008, 8:13
И там естьтакая проблема стружка со всех щелей летит. Локально закрыть неполучится.
Сообщение отредактировал seibert - 12.5.2008, 8:15
Giedi Prime
сообщение 12.5.2008, 18:30
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445
Можете и не греть. smile.gif Электричество есть - ставьте электрокалориферы.
Не понял насчёт вертикальных воздуховодов-колонн. Что вы имели ввиду?
Щели загерметизировать. В данном цехе помогут только местные отсосы, общеобменкой вы пыль не уберёте.
gh5rjn
сообщение 12.5.2008, 20:17
очистка воздуха
Из: Россия
Пользователь №: 2774
Посмотрите решения, которые предлагают Консар _http://www.consar.su/ и Эковент К _http://www.ekovent.ru/
Напишите им, они пришлют вам фотки как их оборудование стоит в подобных помещениях.
vorchun
сообщение 26.5.2008, 15:43
Пользователь №: 16191
Не только Консар: Экоюрус-Венто, Совплим и др. но под такие объемы стружкоотсосы надолго не спасут, лучше ставить бункер с циклоном на улице, и место сэкономите, а приточку модно и не восполнять, вентилятор сам насосет снаружи (через щели) и тепловая нагрузка упадет на ситему отопления.
А вообще что за станок? по многим станкам есть готовые решения отсосов (внешний вид и расход воздуха)
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.11.2026, 19:15
