> Чистка водяного калорифера, Чистка внутренней полости
Гость_skit_*
сообщение 12.5.2008, 18:47
Здравствуйте,
Нужно почистить внутриннею полость водяного калорифера от накипи и от всей грязи которая скопилась в нем, за долгих семь лет. Питался он когда этиленгликолем, когда просто водой. В основном интересует как его почистить из подручных средств, т.е. без использования специальных станций и растворов. Но если нет таких отчаяных которые чисят теплообменники "ершиком", то тогда как лучше вообще.
Спасибо за ранее.
narkom
сообщение 12.5.2008, 22:29
Пользователь №: 5138
ершик привязывается к мет. стержню. все это вставляется в дрель и начинаются 'простые движенья' туда-сюда wink.gif
но без химии результат врядли Вам понравится. подбираете раствор для стали или меди. заливаете. оставляете на сутки. хотите делать совсем правильно- приглашаете людей с раствором и насосной станцией, которая этот раствор по калориферу гоняет.
Гость_skit_*
сообщение 13.5.2008, 17:45
Не хотелось бы использовать специальные растворы, а насосная станция будет самопальная. Наверняка можно намясить раствор из подручных средств, который будет не хуже импортных. Теплообменник старый, предложенные спец. средства слишком агресивны.
Гость_skit_*
сообщение 15.5.2008, 4:28
Не думаю, что до появления спец. растворов, ждали когда они появятся. Может посоветуете спец. раствор 100% эффективный. Стоят они не мало, выбирать из всего ассортимента накладно. Промывать медь нужно.
Сообщение отредактировал skit - 15.5.2008, 4:28
Drean
сообщение 15.5.2008, 5:58
Пользователь №: 5375
"Силит - всю @@@ню осилит" (с). Две бутылки на один пластинчатый теплообменник smile.gif
vadim999
сообщение 20.5.2008, 9:39
Пользователь №: 15519
.... А можа не нужно? Какие объективные (в т.ч. и количественные) показания в работе Вашего калорифера обосновывают вывод о небходимости чистки его. Всякие "ёршики" и прочие "силиты" - менегерские сны на яву. Чистка калоиферов ( и прочих теплообменников ИТП, чиллерова, так-же радиаторов отопления) это целая "войскавая операция" эксплуататоров. Реализация этой "операции" должно закладываться на этапе разработки "Рабочего проекта", и далее до приёмки объекта (здания) в эксплуатацию, под бдительным контролем эксплуататоров. Практика показала, что для выполнения самой чистки лучше привлекать специлизираванные компании (компашки); самим обзаводится оборудованием и химикатами- дело хлопотное и накладное. Не надо забывать и о трубах, их тоже нуна чистить, но другой химией и на др. режимах.
Гость_skit_*
сообщение 26.5.2008, 7:35
падение теплосъема 4-6 С, это на установках работающих на гликоле и на воде за период эксплуатации, не говоря о калориферах работавших только на воде. Эти компании предлагают спец. станцию и спец. средства. Станция есть, нужна химия. Нужно либо дешево(из подручных средств), либо нужна сто процентная гарантия, что калориферы будут чисты. Гарантию ни кто не дает.
LordN
сообщение 26.5.2008, 8:44
в поиск, трилон-б
15-20гр на литр, продолжительность - сутки/двое/трое.
потом слить, промыть водой контролируя кислотность, залить чистым носителем или повторить процедуру.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 4:14
