Оптимальное размещение фена. |
Гость_++Андрей++_*
14.5.2008, 7:19
Подскажите как лучще установить фен в квартире. Квартира двух комнатная , имеет общий балкон. Хотелось бы что бы обе комнаты охлаждались. Но как оптимальнее не решил . Узнавал о агрегатах с двойными фенами , но сказали цена такая , что как просто два отдельно выйдет. Можно на балконе(1 вариант) но думаю толку не будет. получается тогда токо вариант 2. Посоветуйте как надо.
Ответов
(1 - 17)
14.5.2008, 7:29
техник ОВ
Пользователь №: 7201
А что такое фен?
14.5.2008, 8:06
Пользователь №: 1271
Фен - это такой аппарат для сушки волос
Гость_Майкл_*
14.5.2008, 8:55
Может быть это местное название внутреннего блока кондиционера? В таком случае 2й вариант гарантированно рабочий.
14.5.2008, 10:30
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819
скорее всего блок настенный так что только 2-й вар
14.5.2008, 10:39
Из: Зеленоград
Пользователь №: 8706
Так что же это фен? Сплит или фэнкойл? Если фэнкойл, то где чиллерокс поставим? Ориентация на одну сторону, можно над ванной и с/у поставить канальничек, но t в обоих помещениях будет одинакова и никак не регулируется. Вопрос в чем - комфорт или понижение температуры? Комфорт , тогда на каждое помещение свой. Из правтики два моно сплита всегда дешевле, чем один мультик
14.5.2008, 16:05
Александр Васильев
Из: Питер
Пользователь №: 3645
Чтоб охлаждаись обе комнаты - ставьте два внутренних блока (либо отдельными системами, либо "мультисплит" - один внешний и 2 внутренних). На балконе у вас и так много теплоизбытков - парник!, так что внутренний блок на балконе будет охлаждать балкон, а не комнату. расположение сами придумайте оптимальное, важно чтоб слив конденсата в внутреннего блока мог осуществляться самотеком, с уклоном в сторону дренажа около 5%. и чтоб не дуло в шею - место размещения блока выбирают от мебели тоже. Внешний боок не вздумайте ставить на застекленном балконе, он же нагревает окружающую среду - при +40 он начнет тупить а потом крякнет. По борудованию порекомендовал бы митсубиси электрик, мультисплит на 2 внутренних блока, только охлаждение. розница около 1500 у.е. + монтаж около 500 у.е. все встанет тыщ в 50-55. из более бюджетного оборудования - 2 сплит-системы холодные китайские панасоники, 9", и 7" - 1300 в сумме, +монтаж по 300=1900 на круг. митса понадежнее будет.
Гость_++Андрей++_*
14.5.2008, 22:13
Спасибо всем огромное , что откликнулись Фен- это внутренния часть кондиционера. Просто кого спрашивал, все так его называли. Да упустил на схеме указать , наличии мебели и дивана. Т.е. в зале спят тоже , как и в спальне,поэтому тоже переживаю по поводу того чтобы за ночь не заморозить спящих . 2 вариант понятно более эффективен. Но дело в том , что хотелось бы и в спальне ощутить прохладу. Все таки комнаты смежные и не такие большие. Поэтому хотел узнать, может есть вариант расположения «фена» что бы он охладил обе комнаты. Денег всего 400 $ Так что особо не разгуляешься. вторую сплит-систему для спальни купить не получится ( вытяну только одну. До этого стоял БК 2000 как в первом варианте и в принципе на зал хватало, правда В спальне не особо. Надеялся что Сплит 12 -все таки вытянет ) Да , я не в России живу. Ташкент. Поэтому выбор фирм немного другой в отличии от вашего. И цены тоже. Надеюсь за рекламу не сочтут что приведу наши расценки. CHIGO 9-310y.e 12-375y.e 18-580y.e Hyundai 9-285y.e 12-335y.e 18-570y.e 24-680y.e Hisense 9-290-340 y.e 12-350-380 y.e Sitronic 9-325 12-360 18-520 24-630 Midea 9-380$ 12-410$ 18-600$ 24-720$ TCL 9-300$ 12-370 18-560$ 24"690$ Coolix 9-340$ 12-380$ 24-720$ Chigo 9-300$ 12-380$ 18-590$ 24-700$ GREE 9- 430 $ Установка 35-45 $ По деньгам конечно китайские ( Корейские есть еще LG и Samsung ? но там тоже сборка китайская И ктомуже многи продавцы говорят , что они более шумные чем те же китайские Midea, CHIGO, TCL . Один предложил даже Midea с ионизатором и каким то фильтром за 450 $ Правда насколько он эффективен и не обходим , я так и не понял. Будет ли ощущаться та свежесть «после грозы» в моих условиях. И с данными моделями кто нибудь сталкивался из вас ? Александр Васильевич. Митсубиси у нас нет ( и такие цены для меня не реальны ( Но это и так заметно по тому списку что привел выше.
14.5.2008, 22:21
Вы сложите приведенные вами модели по стоимости всего комплекта и поймете,что Игорь васильев не на так уж и дороже вам предложил решение. И по картинке- внутренний №1 поставте спиной к №2(через стенку).Но что б на спальные места не дуло.
14.5.2008, 22:40
техник ОВ
Я не считал и точно не помню, но вроде у 24-ых кВт семь выходит не больше, ко всему прочему температур Ташкента не знаю, но что-то мне мерещется что мало. Может есть возможность скажем вариант 2 зеркально повесить и напротив двери в спальню так чтобы холодный воздух попадал и в спальню и в зал, а струи направить центром в дверной косяк, так чтобы половинавниз сваливалась половина, в дверь улетала. От балкона отгородиться дверями, чтобы холод не терять ... хотя наверное балкон у вас еще и вентиляцией служит. В общем теплопритоки всеже лучше посчитать. Ну это так мысль вскользь
Сообщение отредактировал ivan-l-ing - 14.5.2008, 23:22
Гость_++Андрей++_*
14.5.2008, 23:01
инж 323, может действительно не так посчитал, но вроде 400$ против почти 2000$ разница ощутимая. ivan-l-ing , есть но... 1 растояние между агрегатом и феном около 7 метров , а 1 метр трубки около 10$ в комплектах от 2 до 4 метров идут, ну удорожание короче. Но самое главное 2 на месте куда вешать стоит мебельная "стенка" т.е. почти над антрисолями. К сожалению стенку сдвинуть не получится , и диван переместить тоже проблемно. Но идея тем не менее класная. спасибо )
15.5.2008, 11:10
Из: г.Минск
Пользователь №: 3682
Видела я чудака, который поставил сплит на балконе и вполне счастлив. Согласно его логике он убирает на балконе все тепло, которое попадает через наружные ограждения. Сомнительные рассуждения, но ему нравится.
15.5.2008, 11:27
Пользователь №: 9192
Nkassandra, рассуждения действительно интересные и наверно какое-то логическое зерно есть, если предположить что тепловыделений у него в комнате нет вообще По поводу расположить напротив дверного проема - тогда, мое мнение - надо переносить диван, т.к. находится как раз на пути струи.
15.5.2008, 11:33
техник ОВ
Цитата(Nkassandra @ 15.5.2008, 12:10) [snapback]252951[/snapback] Видела я чудака, который поставил сплит на балконе и вполне счастлив. Согласно его логике он убирает на балконе все тепло, которое попадает через наружные ограждения. Сомнительные рассуждения, но ему нравится. Пиндеть можно все что угодно. А подойти с потребительской точки зрения и что-то посоветовать в данной ситуации? Вот вы готовы купить себе в квартиру митсу за 2000 уёв? Вот смысл вашего поста в чём? Сабж: по перечисленным вами маркам ничё не знаю, по надёжности наша контора плотненько на фуджитсу сидит вроде особых проблем нет и по сервису не особо гемороят to Anya: вопрос спорный во-первых нижняя часть струи будет улетать в дверь и выступит в роли платсдарма для верхней ударившейся о дверь, верхняя же будет сползать вниз по стене. кстати какой температуры воздух из настенника то выйдет? что-то запамятовал?
Сообщение отредактировал ivan-l-ing - 15.5.2008, 11:38
15.5.2008, 12:54
Из: г.Минск
Цитата(ivan-l-ing @ 15.5.2008, 11:33) [snapback]252967[/snapback] Пиндеть можно все что угодно. А подойти с потребительской точки зрения и что-то посоветовать в данной ситуации? Вот вы готовы купить себе в квартиру митсу за 2000 уёв? Вот смысл вашего поста в чём? Смысл в чем? Хотела сказать, что когда мало денег, то некоторые ставят один единственный сплит на балконе и за отсутствием лучшего их это устраивает. Только если уж ставить на балконе, то я бы поставила на боковую стену, чтобы холодный воздух продувал вдоль окна.
15.5.2008, 14:39
Прорубить перегородку между залом и спальней под размер внутреннего блока в месте примыкания ее к нутренней стене и и смонтировать его посередке. Половина будет охлаждать зал, половина - спальню.
Сообщение отредактировал zeman - 15.5.2008, 14:42
16.5.2008, 12:16
Из: Зеленоград
Если решение как у zeman, то уж лучше кассетник двухпоточник одна сторона в зал, вторая в спальню  . Как такое решение? Канальный внутренний и воздуховодами через стенку. На балконе некрасиво? А дизайнеры на что?
Гость_++Андрей++_*
18.5.2008, 8:57
Итак , в итоге . Купил и установил Sitronik/ Повторно прошерстил , магазины, знакомых идиллеров. Выяснилось , что на кикието модели проблема с потавками зап частей , уже более 2 месяцев. У каких то повышенный возврат с браком. Конкретно LG что то там с законниками проблемно. И некачественные соеденительные трубки. Ну и остальные мелочи. В итоге Установил Sitronik/ Поставил в зале. Бортанул одну монтажную бригаду, поскандалил по телефону с их начальником и прислали других. В принципе все сделали как хотел. Правда ))))) они , когда советовались , ухватились за идею монтажа на балконе. Но тут я и сам сообразил, что им то это проще и меньше проблем чем тянуть туда куда мне надо. Поставили в итоге как сказал. Теперь будем эксплуатировать. Всем огромное спасибо , за подсказки и помощь.
PS Nadiab Zeman? прорубить не получится, во первых не то смотреться будет , во вторых в тех местах достаточно толстые стены и фен будет на большу. часть находиться за стеноу, т.е. по краям будут только ушки его торчать. Не понял на счет кассетного ? Это мультик что ли ?
