> Приточка в арматурном цехе
Drean
сообщение 14.5.2008, 17:22
Пользователь №: 5375
Как подавать воздух в рабочую зону арматурного цеха, где вытжяка идет с мест сварочного производства. Нужно подавать непосредсвтенно по всему цеху равномерно или в зону сварочного участка.
Сообщение отредактировал Drean - 14.5.2008, 18:45
и/\ьЯ 1984
сообщение 16.5.2008, 9:55
Из: Химки
Пользователь №: 16486
Доброе утро.На этот вопрос можно ответить ознакомившись с компановкой цеха.Пришлите планировку
Strongman
сообщение 16.5.2008, 12:17
Из: Киев
Пользователь №: 13138
Выкладываю файл для ознакомления о принципах раздачи воздуха в сварочных цехах. А если хотите конкретный ответ то хотелось бы увидеть планировку цеха с размещением технологического оборудования!!!
Прикрепленный файл  Раздача_воздуха_в_сварочных_цехах.pdf ( 208,6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 163
Drean
сообщение 16.5.2008, 16:34
Выкладываю планировку цеха с размещением технологического оборудования.
Желтыми выносками показаны три последовательно стоящие сварочные кабины, где две вытяжные панели и зонт будут заменены на оборудование СовПлим.
Сообщение отредактировал Drean - 16.5.2008, 16:37
Strongman
сообщение 16.5.2008, 18:11
Из: Киев
Посмотрел чертёж! Впечатляет!!! Хотелось бы знать высоты потолков. Вам необходимо подсчитать воздухообмены на ассимиляцию теплоты и вредных веществ, выбрать больший (не забыть про компенсацию местных отсосов), а по объему воздуха уже смотреть, как и какими воздухораспределителями его раздавать. На чертеже я не вижу перегородок во всем цехе – это все общий объем? От некоторого технологического оборудования необходимо делать систему аспирации. У меня в практике был сварочный цех, я делал систему аспирации от сварочных постов, пескоструйных аппаратов и т.д.. Вытяжку делал крышными вентиляторами, раздачу осуществлял пристенными воздухораспределителями, где площадь не позволяла раздавал сосредоточено диффузорами в верхнюю зону (При этом особое внимание следует обратить чтобы раздача не нарушала работу местных отсосов и чтобы воздух не попадал из загрязненных мест на рабочие места)!!! Прикладываю полезную литературку!!! Удачи!!!
Прикрепленный файл  kniga_my_OV_sbor_svar_Tromivovich_KISI_1990.djvu ( 835,55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 162
Drean
сообщение 18.5.2008, 9:23
Благодарю за ответ, г-н Strongman. Литературка действительно полезная. Сейчас интересует вопрос, в какое место, на какой высоте и какими настенными распределителями подавать приточный воздух.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 12:41
