2 страниц V   1 2 >
> вентиляция жилом помещении, в комнате вакуум
Гость_ЯнаЯ_*
сообщение 15.5.2008, 15:21
Здравствуйте smile.gif Подскажите пожалуйста, у ребенка в комнате полный вакуум - окна пластик без микропроветривания, двери деревянные без единой щелочки (даже между полом и низом двери). Ремонт уже сделан, а про вентиляцию никто не подумал. В комнате больше 10 минут находится невозможно, открытое окно тоже не выход (зима-холодно, лето-жарко да и шумновато). Резать дыру в соседнее помещение - есть ли смысл!? Может клапан за радиатор, но какой, как работает, как нагревает воздух, фильтрует? Подскажите идею smile.gif
Mr. S
сообщение 15.5.2008, 15:34
Из: РФ
Пользователь №: 7757
Много подобных тем на форуме, например, с клапаном АЭРЕКО. Есть вариант написать в личку Губкину Андрею 2005.
Сообщение отредактировал Mr. S - 15.5.2008, 15:37
Губкин Андрей 20...
сообщение 15.5.2008, 15:38
Из: Северозападный регион
Пользователь №: 1708
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=2534
Честно говоря, каждый день этот вопрос возникает. Решений которые бы мне нравились в этом случае нет. Все решения имеют крупные недостатки. А дети – это святое, поэтому варианта не буду подсказывать. Смогу предупредить о недостатках того или иного варианта.
Сообщение отредактировал Губкин Андрей 2005 - 15.5.2008, 15:44
Nadia
сообщение 15.5.2008, 16:18
Из: Зеленоград
Пользователь №: 8706
Была такая проблема у меня лично. Окна открываются только как в шкафу-купе (самые первые). Когда окно закрыто воздуха нет, если открыть, то дует с двух сторон. А про кухню вообще не говорю. Прийдешь с работы в квартире парилка, по окну конденсат течет. На моё счастье к нам фирму пришел старикан, 78 лет, занимается строительством домиков для Чукотки. Много интересного рассказал о системе естественной вентиляции в домах канадцев, а искал устройство фирмы "Аэреко". Мы и поставили Аэреко, приточную струю направили на потолок и жизнь наладилась. Наши то совковые деревянные были с "щелевым" проветриванием biggrin.gif , а эти герметичные. Есть противники такого способа вентиляции знаю, а что делать? И кстати говоря клапан не обмерзает, нормальное устройство.
Александр Василь...
сообщение 15.5.2008, 16:19
Александр Васильев
Из: Питер
Пользователь №: 3645
Есть способ решения проблемы - приточная вентиляция на комнату ребенка. Вот как это примерно может выгляжеть, но есть еще куча нюансов - решетка должна подавать воздух не абы куда в комнану, а именно в нужное место с нужной скоростью. Эскизик вам примерно для понимания вопроса. придется бурить уличную стену, д=160мм.
вентилятор шумоизолированный+короб который его будет прятать тоже с шумоизоляцией. Можно сделать тихо и хорошо. нагреватель при температуре на улице -20оС будет "жрать" 1,1 кВт, если подавать 80м3/час (вообще то 60 нужно на одного человека, но 80 - это если друг пришел)).
вопросы - пишите ответим).
Сообщение отредактировал Александр Васильев - 15.5.2008, 16:20
ivan-l-ing
сообщение 15.5.2008, 16:27
техник ОВ
Пользователь №: 7201
P.S. Александр Васильев +1
Добавлю, добавить щелей для осуществления вытяжки, скажем чере туалет (а вот для этого можно использовать клапан аэрэко или иное переточное спец устройство).
Сообщение отредактировал ivan-l-ing - 15.5.2008, 16:31
Nadia
сообщение 15.5.2008, 16:31
Из: Зеленоград
Можно, устройство состоит из двух частей, наружной и внутренней, просто повернули внутреннюю часть отверстием вверх.
Гость_ЯнаЯ_*
сообщение 15.5.2008, 16:33
Мы поставили окна 5 лет назад, поначалу текло по окнам во всех комнатах, на подоконниках лежали свернутые полотенца. А потом, где-то через года 2 все прошло само-собой, и уже 3 года все прекрасно. Какие существенные недостатки в клапане Аэрэко ?
Mr. S
сообщение 15.5.2008, 16:34
Из: РФ
Ахтунг!!! этож целая системка на одну комнату, а обслуживать то кто будет, фильтр менять к примеру.
Nadia
сообщение 15.5.2008, 16:42
Из: Зеленоград
Согласна с Mr.S. Сделать можно, но четко сказано
. Ваша система, Александр, требует ответного решения. Куда отработанный воздух будем удалять? С такой системой необходимо предусмотреть и удаление воздуха. Тогда уж лучше бытовую приточно-вытяжную настенную установку Лоссней. Две скорости - 65/105 кубиков. И габариты небольшие.
ivan-l-ing
сообщение 15.5.2008, 17:10
техник ОВ
Цитата(Nadia @ 15.5.2008, 17:31) [snapback]253099[/snapback]
Можно
Я не об этом, а о том откуда там возьмется струя которая будет направлена на потолок?
Нет там никакой струи, в герметичной комнате клапан единственно что пропустит это шум. Не будет там никакой вентиляции при установке одного клапана.
Сообщение отредактировал ivan-l-ing - 15.5.2008, 17:17
Nadia
сообщение 15.5.2008, 17:23
Из: Зеленоград
Согласна с ivan-l-ing , но писала та я про решение в моем доме. По любому придется предусматривать еще какое-то отверстие, чтоб было движение воздуха, решений масса - подпилить дверь (ксати, самый простой способ), сделать по низу двери отверстия, поставить в двери переточную решетку, на выбор и клапаночек в окошко.
ser-pol
сообщение 15.5.2008, 19:36
Пользователь №: 16058
Можно потратить денег на сплит Hitachi AirExchanger. Забор через трубу, воздуха приходит мало, но при полном вакууме становится хорошо, потом подвижность воздуха - субъективно тоже чувствуешь себя лучше. Скептикам (ну что это - 6 кубов!!), скажу - сделали серверную, теперь сисадмин, сосланный на работу в такое вот "глухое" помещение, при встрече обязательно обнимает колени..приятно smile.gif
А вот клапаны в наших условиях работают через один (я из Омска): обмерзают. Есть решение у Jaga: за настенным отопительным прибором (конвектором) выполняется отверстие, заряжается клапан с приводом 10В (пропорциональное регулирование), фильтр третьего класса, в помещении - датчик СО, на конвекторе блок осевых вентиляторов, управление всем через спец.программатор. Суть идеи - входящий воздух нагревается, проходя через от.прибор. Осевики (также с переменной скоростью вращения) - для интенсификации теплообмена (размер прибора уменьшается примерно на 30%).
Для адаптации к нашим условиям приезжал бельгийский бельгиец. Закончилось все О.К. (хоть и не сразу), кроме денег: сам не дешевый конвектор (на комнату 18 квадратов примерно 360 евриков) тюнингуется еще на 290 денег. Дороговато получается, но приток санитарную норму закрывает, решеток не видно, электричество не тратим. КРАСОТА
Губкин Андрей 20...
сообщение 15.5.2008, 21:17
Цитата(Nadia @ 15.5.2008, 17:42) [snapback]253113[/snapback]
Согласна с Mr.S. Сделать можно, но четко сказано. Ваша система, Александр, требует ответного решения. Куда отработанный воздух будем удалять? С такой системой необходимо предусмотреть и удаление воздуха. Тогда уж лучше бытовую приточно-вытяжную настенную установку Лоссней. Две скорости - 65/105 кубиков. И габариты небольшие.
Пожалуй соглашусь с этим высказыванием – это не идеально, но оптимально в этом случае и только на одну комнату. и учитывая что это для г.Одессы.
Сообщение отредактировал Губкин Андрей 2005 - 15.5.2008, 21:21
Александр Василь...
сообщение 16.5.2008, 8:56
Александр Васильев
Из: Питер
2Mr. S
Ахтунг!!! этож целая системка на одну комнату, а обслуживать то кто будет, фильтр менять к примеру."
И что, это так безумно сложно, фильтр поменять?))
И по поводу того куда воздух удалять. 60 кубов - всего-то надо . щель под дверью увеличить при помощи рубанка. если стоит вопрос о том, что в детской комнате нечем дышать, то сложность в увеличении щели под дверью кажется мне надуманной. и, кроме того - что-то я не припоминаю ГЕРМЕТИЧНЫХ МЕЖКОМНАТНЫХ дверей))
или действие происходит на подводной лодке?)
Nadia
сообщение 16.5.2008, 10:56
Из: Зеленоград
Это еще одно решение для одной комнаты, компактно, приточно-вытяжная с рекуперацией тепла и может быть даже небольшой подогрев.
Александр Василь...
сообщение 16.5.2008, 12:30
Александр Васильев
Из: Питер
Хотелось бы услышать мнение автора темы на данный момент. что собираетесь делать?
Sdik_S
сообщение 16.5.2008, 15:51
Пользователь №: 3719
Двери без перетока в Вашем случае это плохо(решений здесь подсказали уже)
Клапан Aereco поможет, если будет переток в межкомнатных дверях и работоспособная вытяжка.
(а работает вытяжка когда есть приток)
Кроме перечисленных здесь на форуме устройств и решений посмотрите что-то типа Aeropac, Aerovital.
Правда с герметичными дверями придется что-то решать всё-равно.
руки другие или что-то другое?
Сообщение отредактировал Sdik_S - 16.5.2008, 15:56
Губкин Андрей 20...
сообщение 16.5.2008, 16:11
честно говоря такую штуку вижу впервые. Есть более подробный чертеж? монтажный, как скажем тут хотя бы?
Прикрепленный файл  MARTA_man_ru_2ver.pdf ( 474,7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 60
Bеликий
сообщение 17.5.2008, 14:33
технически невозможно ®
Группа: Участник форума3
Из: Сингулярность
Пользователь №: 7986
А может быть канальный кондиционер с зимним комплектом и подмесом свежего воздуха, конечно потолки в некоторых местах опускать придётся.
Александр Василь...
сообщение 18.5.2008, 11:11
Александр Васильев
Из: Питер
"А может быть канальный кондиционер с зимним комплектом и подмесом свежего воздуха..."
точно, в комплекте с адсорбционным чиллером и геотермальным тепловым насосом)))
Bеликий
сообщение 18.5.2008, 13:38
Из: Сингулярность
Вам конечно виднее:)
А если серьёзно, то чем этот вариант плох?
Александр Василь...
сообщение 18.5.2008, 18:24
Александр Васильев
Из: Питер
1. зачем кондей? вопрос был только про приток.
2. зачем зимник? это же не серверная. на нагрев все равно не заставишь кондей пахать. а на холод зачем?
3. для подмеса воздух все равно нужно подогревать в нагревателе.+фильтр+автоматика+клапан+привод.
короче, Ваш вариант не есть ответ на вопрос. много лишнего не нет главного))
С уважением.
Bеликий
сообщение 19.5.2008, 13:21
Из: Сингулярность
Вариант с канальником конечно от темы отходит, но совмещает в себе преимущество как кондиционирования и вентиляции.
Идея какая: канальник с подмесом, на забор ставится залонка с плавным приводом, при желаниии на мозги канальника можно запитать, что бы при сильных морозах, когда уж совсем емё не вмоготу на тепло работать, заслонка колличество свежего, но холодного воздуха подожмёт.
А 60 кубов прогреть тепла 900 Вт, нужно, да и то в сильные морозы.
Александр Василь...
сообщение 19.5.2008, 18:36
Александр Васильев
Из: Питер
зачем все это? если в конце концов все равно
Valentin_K
сообщение 19.5.2008, 18:44
Из: Харьков
Пользователь №: 3945
А что мешает поменять фурнитуру в окнах? А то я гляжу тут разговор до центрального кондиционера с секцией орошения скоро дойдет smile.gif
Bеликий
сообщение 19.5.2008, 18:50
Из: Сингулярность
Цитата(Александр Васильев @ 19.5.2008, 19:36) [snapback]254415[/snapback]
Думаете, в сильные морозы кондиционер не даст 900 Вт на тепло?
Nadia
сообщение 19.5.2008, 19:49
Из: Зеленоград
Пока все тех. данные на итальянском. Размещу обязательно.
Александр Василь...
сообщение 19.5.2008, 20:32
Александр Васильев
Из: Питер
орозы можно его на холод заставить пахать, но не на тепло. а если и будет какое то время, то КПД будет меньше 1. оно вам таки надо?))
сообщение 19.5.2008, 20:38
Цитата(Александр Васильев @ 19.5.2008, 21:32) [snapback]254452[/snapback]
Надо же!
Вот я это своему придурку висящему на стене это говорить не буду,а то и правда перестанет на тепло пахать зимой. clap.gif
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2026, 5:30
