вентиляция жилом помещении, в комнате вакуум |
19.5.2008, 20:44
Александр Васильев
Из: Питер
Пользователь №: 3645
Цитата(инж323 @ 19.5.2008, 21:38) [snapback]254459[/snapback] Надо же! Вот я это своему придурку висящему на стене это говорить не буду,а то и правда перестанет на тепло пахать зимой.  Зимой - это при -3? гы))) Зима - это когда -20оС, тире -25оС. И что, работает он у вас, ваш "придурок" на тепло при -25оС?
19.5.2008, 20:47
Работает.
19.5.2008, 20:51
Александр Васильев
Из: Питер
Любой даже самый недалекий тупой менеждер в самой сраной климатической компании знает, что при понижении температуры кривая КПД неуклонно падает. А вы тут )). Или я не прав? Хотя, если фреон разбалять ослиной мочей)))
Работает, ну и что? важен КПД, если он меньше или равен 1, то зачем вообще кондей?
19.5.2008, 20:52
Не,снижается конечно,тут тупые менеджеры не врут.Тока не КПД,а СОР.Да,греться при больших минусах (-25) дешевле калорифером.Но этот тоже может.Хоть почти и не включаю. т.н. "Зимний комплект стоит" и подогрев дренажа тоже.
19.5.2008, 20:56
Александр Васильев
Из: Питер
Цитата(инж323 @ 19.5.2008, 21:52) [snapback]254469[/snapback] и подогрев дренажа тоже. а зачем подогрев дренажа? Он у вас при работе на тепло (зимой) собирает конденсат во внутреннем блоке? Вариант 2 - летом, когда требуется охлаждение, на улице минус. просто любопытствую). Хотя, есть и третий вариант. Цель - нагрев уличного воздуха, при работе на холод в зимнее время.
Сообщение отредактировал Александр Васильев - 19.5.2008, 20:56
19.5.2008, 21:01
"Он у вас при работе на тепло (зимой) собирает конденсат во внутреннем блоке?"
Язвительность то для чего? Оправдать вот это:"орозы можно его на холод заставить пахать, но не на тепло. "? А в нарблоке конденсат не намерзает?
Да вы еще и клоун? Ляпните,а потом и еще хамите.Варианты своей дурости рекламируете?
20.5.2008, 8:37
технически невозможно ®
Группа: Участник форума3
Из: Сингулярность
Пользователь №: 7986
Цель то, прогреть 60 м3/час, затратив на это 900 Вт. Конечно при сильных морозах соотношеное потребляемой мощности к тепловой составит порядка еденицы, значит если кондиционер потребляет 1 кВт, то и на тепло 1 кВт, выдет. Или я не прав? Из опыта могу сказать, что в -25 грелся (не сочтите за рекламу) митсубиси электриком.
Гость_Майкл_*
20.5.2008, 12:15
Цитата(kornkorn @ 20.5.2008, 9:37) [snapback]254560[/snapback] Из опыта могу сказать, что в -25 грелся (не сочтите за рекламу) митсубиси электриком. Из теории могу сказать:Не делайте этого. Дорого.
20.5.2008, 12:22
Из: Сингулярность
Цитата(Майкл @ 20.5.2008, 13:15) [snapback]254600[/snapback] Из теории могу сказать:Не делайте этого. Дорого. Согласен, но тогда можно предподогрев не ставить.
20.5.2008, 14:36
Александр Васильев
Из: Питер
Цитата(инж323 @ 19.5.2008, 22:01) [snapback]254475[/snapback] "Он у вас при работе на тепло (зимой) собирает конденсат во внутреннем блоке?"
Да вы еще и клоун? Ляпните,а потом и еще хамите.Варианты своей дурости рекламируете? Не понимаю столь бурной реакции. Хамите в данном случае Вы, милейший. Я всего лишь сыронизировал, но не опускался до слов "клоун" и " своей дурости". Но не в этом дело. Про конденсат, замерзающий на внешнем блоке я и в самом деле не подумал. Спор возник собсссно из-за того, что по моему скромному мнению юзать кондей н обогрев при морозах довольно необоснованное занятие, и заставить его работатьь АДЕКВАТНО на обогрев при низких температурах еще никому не удавалось. Выши аргументы по поводу того что у вас на стене висит некий "придурок",которй работает на тепло в морозы, показались мне неубедительными, поскольку Вы не указали соотношение потребляемой мощности к произодимому теплу. Возможно, я заблуждаюсь, поскольку в таблицах мощности на дайкин, к примеру, указаны значения только до -10. Но по опыту - в -25 никто на тепло кондеи не включает. А вы включаете. Что тут сказать, значит, Вы молодец.
20.5.2008, 21:41
Хм."Спор возник собсссно .." Спор? Какой еще спор? Только вы еще и прочесть толком не можете." А вы включаете"- где нашли про это? Обратитесь к "Любой даже самый недалекий тупой менеждер в самой сраной климатической компании ",послушайте ,подумайте над тем ЧТО ВЫ ЗДЕСЬ ПОНАПИСАЛИ о сплитах,тем более так интеллигентно и без хамства.
20.5.2008, 21:53
Александр Васильев
Из: Питер
Разговор себя исчерпал: тема далека от первого поста. Спасибо за содержательный диалог. в любом случае, с уважением отношусь к специалистам в своем деле. хотя в данной дискуссии Вы меня не убедили.
Ну а хоть ктото может ответить на вопрос, как ведет себя КПД (СОР) кондея (бытовой сплит)при критических температурах? Работа на тепло.
-25 и ниже??? когда тепловой насос становится неэффективным?
20.5.2008, 21:55
" Вы меня не убедили" Даже и в мыслях не было вас в чем либо убеждать. Возьмите пульт в руки(жаль ,что сейчас не зима) и убедитесь сами.Или литературу почитайте. Зимой на тепло сплит работает,но при Тнар. около "0",это становиться экономически нецелесообразно.т.к. тепла будет меньше ,чем от просто нагревательного прибора.Хотя это было написано и ранее так же.
21.5.2008, 3:35
Александр Васильев
Из: Питер
"работает,но при Тнар. около "0",это становиться экономически нецелесообразно.т.к. тепла будет меньше ,чем от просто нагревательного прибора.Хотя это было написано и ранее так же."
может в дайкиновских инжинирингах пишут ересь, но если им верить, то при -10 КПД все еще 250%.
выходит либо они врут, либо Вы неправы. да и ладно.
меня же интересует что происходит при -25. этого нигде нет.
