> Отступ на канализационных стояках
MegaVert
сообщение 16.5.2008, 12:34
Пользователь №: 13433
Здравствуйте, уважаемые специалисты.
В СНиП 2.04.01-85* п. 17.3. Устройство отступов на канализационных стояках не допускается, если ниже отступов присоединены санитарные приборы.
Так вот вопрос относительно понятия отступ: насколько короткой должна быть длина лежака, чтобы систему стояк-лежак-стояк можно было назвать отступом?
Причина вопроса следующая: в учебнике (не помню каком) подробно объяснялось почему нельзя после отступа подключить прибор (перекрывалось сечение стояка стоками и создавалось после отступа избыточное давления воздуха, больше атмосферного), но длина лежака в рассматриваемом там случае была маленькой. А если же длина лежака большая, то в принципе явления описанного в учебнике не должно происходить и приборы подключать можно... blink.gif
Какие Ваши мнения по этому поводу, очень интересно узнать.
Сообщений в этой теме
- MegaVert   Отступ на канализационных стояках   16.5.2008, 12:34
- - andrey R   Цитата(MegaVert @ 16.5.2008, 13:34) 25340...   16.5.2008, 12:45
|- - MegaVert   Цитата(andrey R @ 16.5.2008, 13:45) 25341...   16.5.2008, 13:50
- - Леся   Я всегда была уверена, что в СНиП речь идет о ста...   16.5.2008, 13:25
|- - Vict   Цитата(Леся @ 16.5.2008, 12:25) 253432Инт...   16.5.2008, 13:36
- - MegaVert   Уважаемый, Vict, может вы тогда скините ссылки на ...   16.5.2008, 13:42
|- - Vict   Цитата(MegaVert @ 16.5.2008, 12:42) 25344...   16.5.2008, 13:46
- - Сантехник   Мда действительно, подключили бы Вы прибор после о...   16.5.2008, 13:48
- - MegaVert   Уважаемый, Vict, тогда следующий вопрос: а стояк н...   16.5.2008, 13:57
- - Vict   Цитата(MegaVert @ 16.5.2008, 12:50) 25345...   16.5.2008, 14:20
- - MegaVert   Vict, а что расчитывать? Вы знаете как посчитать и...   16.5.2008, 14:40
|- - Kopcap   Цитата(MegaVert @ 16.5.2008, 15:40) Vict,...   2.8.2013, 14:51
- - Vict   Наверное на меня пятница уже действует Прочтите...   16.5.2008, 14:54
- - MegaVert   На мне тоже пятница не самым лучшим образом отрази...   16.5.2008, 15:22
- - Сантехник   А ответ прост - не могеш довести до кровли - не ве...   16.5.2008, 17:15
- - Serg Ivanov   Или вентклапан в тройник ставить- и считать расход...   19.5.2008, 12:01
- - Сантехник   Третий этаж и выше как правило считать бесполезно....   19.5.2008, 15:14
- - Анна ВК   Уважаемые специалисты, очень бы хотелось знать Ваш...   18.2.2011, 14:16
|- - Young   Цитата(Анна ВК @ 18.2.2011, 14:16) Нужно ...   18.2.2011, 15:35
||- - инж323   Анна, вам уже ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ответ дали. Цитата(You...   18.2.2011, 16:12
|- - Vict   тут даже интересно другое....Цитата(Анна ВК ...   18.2.2011, 16:35
- - Svetlana A   Не совсем понятна ваша схема налево направо, но во...   18.2.2011, 15:41
- - Анна ВК   Светлана, под потолком пятого этажа уже никак ...   18.2.2011, 16:03
- - Анна ВК   Vict, как по факту =) то,что голубеньким ))) и...   18.2.2011, 16:41
- - Vict   да понятно шо по факту... интересно кто так строит...   18.2.2011, 16:46
- - Serg Ivanov   Ещё мнение про отступы http://www.sinikon.ru/proe...   20.2.2011, 0:33
|- - Водонос   Цитата(Serg Ivanov @ 20.2.2011, 0:33) Ещё...   21.2.2011, 13:39
- - Анна ВК   Цитата(Vict @ 18.2.2011, 16:46) да понятн...   21.2.2011, 11:54
- - Алекс_Кок   я полностью согласен что про отступы все сказано в...   2.3.2011, 15:06
|- - Serg Ivanov   Цитата(Алекс_Кок @ 2.3.2011, 16:06) я пол...   3.3.2011, 10:24
- - Водяной   про взвеси - ла-ла интересные...а про перекрытие п...   3.3.2011, 13:56
- - Никитос   В каком то каталоге видел своеобразную вещичку - р...   3.3.2011, 14:19
- - Водяной   стоит она огого, и монтируется на их трубы...Гебер...   3.3.2011, 14:57
- - Yusonchik   задам свой вопрос тут, если можно)) у меня есть го...   3.3.2011, 17:40
- - даниил   можно. надо чтобы низ трубы от "Ум" был ...   3.3.2011, 18:52
- - Yusonchik   Даниил спасибо, но это сложно, стяжка всего 300мм,...   4.3.2011, 9:56
|- - alexandrpjatkov   Цитата(Yusonchik @ 4.3.2011, 11:56) Дании...   4.3.2011, 12:12
- - Yusonchik   alexandrpjatkov спасибо, я так поняла что просто п...   4.3.2011, 12:26
|- - alexandrpjatkov   Цитата(Yusonchik @ 4.3.2011, 14:26) alexa...   4.3.2011, 12:40
- - Yusonchik   прикладываю схемку   4.3.2011, 12:50
|- - alexandrpjatkov   Цитата(Yusonchik @ 4.3.2011, 14:50) прикл...   4.3.2011, 12:55
- - Yusonchik   спасибо, так и сделаю   4.3.2011, 12:58
- - Yusonchik   Свод правил по проектированию и строительству СП 4...   4.3.2011, 13:25
|- - alexandrpjatkov   Цитата(Yusonchik @ 4.3.2011, 15:25) Свод ...   4.3.2011, 13:36
- - Yusonchik   alexandrpjatkov нашла такое, спасибо))   4.3.2011, 13:51
- - Dima_UA   проверте пропускную способность вентелируемого сто...   2.8.2013, 15:46
|- - Водяной   Цитата(Dima_UA @ 2.8.2013, 16:46) проверт...   2.8.2013, 21:55
- - Kopcap   Спасибо, посчитаем, думаю по цифрам всё сойдется и...   6.8.2013, 13:24
- - Dima_UA   а поэтажные присоеденения как есть....не в бок сто...   6.8.2013, 14:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.2.2026, 3:37
