Отступ на канализационных стояках |
3.3.2011, 14:19
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480
В каком то каталоге видел своеобразную вещичку - разбиватель потока (или как он там называется) - одна часть 15 мм, вторая 75 мм. Не дает перекрывать поток воздуха. В Geberitу вроде...
3.3.2011, 14:57
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
стоит она огого, и монтируется на их трубы...Геберитовские
3.3.2011, 17:40
Из: Московская обл.
Пользователь №: 21059
задам свой вопрос тут, если можно)) у меня есть гостиница 5 этажей, номера 2-5 этаж, в санузлах стояки, они опускаются до пола 1-го этажа, в полу (в стяжке) идут выпуски наружу. На 1-м этаже есть несколько умывальников, можно ли их присоединять к этим трубам в полу? перед самым выпуском наружу? от опуска стояка до умывальника метров по 8-10. Спасибо.
3.3.2011, 18:52
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254
можно. надо чтобы низ трубы от "Ум" был на уровне верха трубы Лежака от стояков.
4.3.2011, 9:56
Из: Московская обл.
Даниил спасибо, но это сложно, стяжка всего 300мм, а возле умывальника нужно ставить воздушный клапан? или с вентиляцией все нормально будет?
4.3.2011, 12:12
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Цитата(Yusonchik @ 4.3.2011, 11:56)  Даниил спасибо, но это сложно, стяжка всего 300мм, а возле умывальника нужно ставить воздушный клапан? или с вентиляцией все нормально будет? Необходимость вентиляционных клапанов (возможность работы участка стояка как невентилируемого стояка) нужно рассчитывать по СП 40-102-год не помню. А ставить вентклапана непосредственно у умываьников я бы поостерегся по той причине что возможно попадание влаги в клапан и, как следствие, залипание клапана. Следствием залипания вент.клапана будет пренеприятный запах из канализации, встречающий посетителей и служащих вашего заведения.
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 4.3.2011, 12:22
4.3.2011, 12:26
Из: Московская обл.
alexandrpjatkov спасибо, я так поняла что просто прочистки будет достаточно)) от одного-2-х умывальников расход не большой, работать должно. Спасибо.
4.3.2011, 12:40
Из: Тюмень
Цитата(Yusonchik @ 4.3.2011, 14:26)  alexandrpjatkov спасибо, я так поняла что просто прочистки будет достаточно)) от одного-2-х умывальников расход не большой, работать должно. Спасибо. Вопрос еще в том, что не будут ли у данных умывальников сорваны гидрозатворы (вообще неплохо бы увидеть саму схемку). Попробуйте все таки произвести расчет по упомянутому выше СП.
4.3.2011, 12:50
Из: Московская обл.
прикладываю схемку
_1.pdf ( 132,58 килобайт )
4.3.2011, 12:55
Из: Тюмень
Цитата(Yusonchik @ 4.3.2011, 14:50)  прикладываю схемку Для того, чтобы узнать необходимость вент.клапанов рекомендую воспользоваться рассчетами из СП 40-102-2003. В данном случае берете рассчет как для невентилируемого стояка а расход берете-как расход со всего стояка. Вполне возможен срыв гидрозатвора в умывальнике.
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 4.3.2011, 12:57
4.3.2011, 12:58
Из: Московская обл.
спасибо, так и сделаю
4.3.2011, 13:25
Из: Московская обл.
Свод правил по проектированию и строительству СП 40-107-2003 "Проектирование, монтаж и эксплуатация систем внутренней канализации из полипропиленовых труб" мы об одном и том же документе говорим?))
4.3.2011, 13:36
Из: Тюмень
Цитата(Yusonchik @ 4.3.2011, 15:25)  Свод правил по проектированию и строительству СП 40-107-2003 "Проектирование, монтаж и эксплуатация систем внутренней канализации из полипропиленовых труб" мы об одном и том же документе говорим?)) Нет. Я неправильно указал год. Я говорю про СП 40-102-2000.
4.3.2011, 13:51
Из: Московская обл.
alexandrpjatkov нашла такое, спасибо))
2.8.2013, 14:51
Пользователь №: 65827
Цитата(MegaVert @ 16.5.2008, 15:40)  Vict, а что расчитывать? Вы знаете как посчитать избыточное давление в трубопроводе после отступа? так зачем это считать, если оно есть, то уже принципиально нельзя подключать к стояку часть системы, избыточное давление в которой не может быть чем либо погашено. Допустим ситуацию идут параллельно через 3 этажа 2 стояка, оба вентилируются, дальше приходится их отводить скажем чтобы они не прошли через рабчую комнату, стояки переходят в лежаки, один и них опускаем на следующий этаж и к нему подключаем второй стояк. Такой вариант возможен? У меня примерно такая же ситуация: идут два вентилируемых стояка с 5-го по 2-й этаж. Могу ли я от одного из стояков сделать горизонтальный участок под потолком первого этажа и присоединиться ко второму стояку, если на 1-м этаже к "объединеному" стояку будут подключены санитарные приборы? Или все-равно произойдет перекрытие сечения и повышение давления ниже точки присоединения горизонтального участка к стояку?
Сообщение отредактировал Kopcap - 2.8.2013, 15:06
2.8.2013, 15:46
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
проверте пропускную способность вентелируемого стояка с присоеденением
2.8.2013, 21:55
Копатель
Из: Тула
Цитата(Dima_UA @ 2.8.2013, 16:46)  проверте пропускную способность вентелируемого стояка с присоеденением +1 если с пятого по второй, то скорее всего 100мм пропустит без проблем...
6.8.2013, 13:24
Спасибо, посчитаем, думаю по цифрам всё сойдется и расход будет меньшей табличной производительности. Но вот вопрос, пропускная способность вентилируемого стояка продразумевает отсутствие возможности появления разряжения в нем (т.к. верхний участок сообщается с атмосферой), а также избыточного давления в прямолинейном стояке под подоком стоков. В моем же случае в точке присоединения горизонтального участка будет боковой приток, который, как я понял, способствует перекрыванию сечения стояка, что в свою очередь приводит к повышению давления под этой водяной "пробкой", движущейся вниз. Вот я и боюсь, не даванет ли воздух через гидрозатвор на первом этаже  Хотя в то же время под этой пробкой ведь не тупик, а продолжение канализационной системы, которая также сообщается с атмосферой через другие стояки, поэтому сильного повышения давления происходить не должно... В общем хочу разобраться...
6.8.2013, 14:29
Из: Львов Украина
а поэтажные присоеденения как есть....не в бок стояка? и ничего не перекрывается...считайте расход
