> смена резервного тополива для котельной, можно ли сменить мазут на печное топливо или сжиженный газ?
korro
сообщение 19.5.2008, 18:38
Из: Раменское Моск. обл.
Пользователь №: 1581
Можно ли сменить резервное топливо для котельной. Котлы ДКВР 10-13 с горелками ГМГм-5, КВГМ-20 с РГМГ-20. В настоящее время резервное топливо - мазут (понятно, что реально используем его только на ДКВР). Возможна ли технически смена резервного топлива, сталкивался ли кто с такой задачей, какие были проблемы? Вопрос возник из письма Минпромнауки Мос обл + необходимость ремонта мазутных резервуаров. bestbook.gif
Ответов (1 - 7)
tiptop
сообщение 19.5.2008, 21:44
А что за письмо?
korro
сообщение 20.5.2008, 21:16
Письмо по поводу подготовке к следующему отопительному сезону. Один из пунктов содержит вопрос о возможности замены резервного топлива (корни вопроса, по - видимому, в Мытищинской аварии).
Ещё один пункт предписывает к 01.09.08 установить резервный автономный источник электроэнергии.(считают, что мой папа племянник Аллаха?).
basilio
сообщение 2.6.2008, 14:12
Из: Гомель
Пользователь №: 7089
наше предприятие занималось такой проблемой, но отказалось от реализации проекта из-за его неокупаемости при существующих нагрузках.
Основным топливом для котельной остается природный газ. На случай аварии или прекращении подачи газа предусматривалась организация хозяйство аварийного - печного топлива. Для его сжигания выделялся отдельный паровой котел, который на пченом топливе разогревает мазут в емкости. ну а далее как и должно быть.
Patorok
сообщение 3.6.2008, 14:24
Офисный планктон
Группа: Участник форума3
Из: Украина
Пользователь №: 5574
А на какое топливо желаете сменить? Если на соляру - то проблем не вижу, вот только горелки надо поменять.
sl-spds
сообщение 3.6.2008, 15:27
Пользователь №: 14360
Да, возможна замена мазута на нефтяное, печное или дизтопливо.
Но в связи со снижением ВСт (вязкости топлива) потребуется:
- реконструкция тракта топливоподачи;
- на горелках, ГМГм-5 - замена форсунок.
На горелках, РГМГ-20 - переделок, скорее всего не потребуется (ротационные горелки предназначены для сжигания топлив в широком диапазоне вязкости).
Но замену топлива необходимо согласовать с заводом-изготовителем горелок. У него же можно заказать и новые форсунки.
Да, кстати, тут сайт завода:
http://www.perlovka.ru/item_5/item_5.htm
Сообщение отредактировал sl-spds - 3.6.2008, 15:39
korro
сообщение 3.6.2008, 18:56
А насколько отличаются, свойства солярки и светлого печного топлива? Работают ли на светлом печном автобусы или трактора( вопрос сохранности)?
sl-spds
сообщение 3.6.2008, 19:30
Вопрос не по теме....
Читайте справочную литературу....
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 16:39
