> Каверзный вопрос пожарника, Какова же категория котельной А или Г
GAZ
сообщение 21.5.2008, 9:04
Пользователь №: 9676
Здравствуйте коллеги. Ситуация такая, пристроенная котельная мощностью 500 кВт (2х250кВт), объем помещения составляет 135м3. В помещение котельной заходит газ высокого давления 0,45МПа и идет до ГРУ, до ГРУ установлены последовательно термозапорный и электромагнитный клапаны. Пожарник просчитав по ПБ 105-03 говорит, что избыточное давление взрыва в котельной более 20кПа что не подходит под категорию «Г»,а подходит под категорию «А» из чего следует вынос ГРУ за помещение котельной. Пересчитав сам давление взрыва я был в шоке newconfus.gif , действительно оно больше 5кПа, мало того и на низком давление (если бы в котельную заходило сразу низкое давление) тоже больше делаю вывод, что котельные попадают под категорию «A» и в них нельзя размешать ГРУ, хотя не СНиП Газораспределительные системы не СП 42-101-2003 не запрещают устанавливать ГРП в помещение котельной с давлением газа до 0,6МПа. Подскажите где же истина? bang.gif
Добрый:) Ээх
сообщение 21.5.2008, 9:38
Пользователь №: 14791
ПБ 12-529-03:
2.5.5. Помещения, в которых расположены газорегуляторные установки (ГРУ), а также отдельно стоящие и пристроенные ГРП и ГРПБ, должны отвечать требованиям для помещений категории А.
Но не являться помещениями категории А.
GAZ
сообщение 21.5.2008, 10:46
В маем варианте это выглядит так
должны отвечать требованиям для помещений категории А.*2.5.5)
*2.5.5) В пункте 2.5.5. В первом абзаце, в первой и второй
строках, исключить слова ", в которых расположены газорегуляторные
установки (ГРУ), а также", в словах "стоящие и пристроенные"
изменить окончания.
И что делать с ГРУ неизвестно?
Grom
сообщение 23.5.2008, 19:49
Из: Украина
Пользователь №: 7166
Что-то перемудрили, а если котлы потребляют среднее давление?
Да ГРУ- категория "А" никто не спорит и размещать её надо по дальше, кто же против, но котельная Г и объём узла редуцирования в общем объёме здания меньше 5%, главное что бы ГРУ не было выгорожено, а находилось за сетчатым ограждением, поправьте меня если не прав.
GAZ
сообщение 26.5.2008, 7:03
Но в НПБ 105-03 нет градуировки зон в помещении, только по помещениям в здании и четко написано, в помещение в котором взрыв более 5кПа относится к категории «А», я не пойму на каком основании помещение котельной отнести к «Г». Про сетчатое ограждение ГРУ, что то первый раз слышу, где написано не подскажите?
Сообщение отредактировал GAZ - 26.5.2008, 7:05
Adriano
сообщение 28.5.2008, 15:13
Пользователь №: 13805
Советую заглянуть в СНиП II-35-76 "КОТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ", там есть Приложение 1, в котором расписано к каким категориям относятся различные помещения и сооружения котельных
GAZ
сообщение 29.5.2008, 8:55
1.23. * Категории производств по взрывной, взрывопожарной и пожарной опасности и степень огнестойкости зданий (помещений) в сооружений котельных следует принимать согласно прил. 1 к настоящим нормам и правилам ,а также в соответствии с Нормами противопожарной безопасности НПБ 105-95.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 20:51
