Воздушно-тепловые завесы, Вопросы и ответы |
27.9.2013, 15:23
техник ОВ
Пользователь №: 7201
Цитата(azmt @ 27.9.2013, 13:44)  Интересует алгоритм работы смесительного узла. Рассмотрим например узел для завес КЭВ. Вы на сайт тепломаша идите в раздел документации и почитайте про смесительные узлы, тогда вопросов не возникнет
30.9.2013, 5:54
Пользователь №: 22978
Мне важна сама методика расчета тепловой мощности. Каким образом выбирается то или иное значение при разных температурных графиках.
30.9.2013, 13:43
Пользователь №: 42437
Берем ТУ, и вычитаем все нагрузки ( вент. ГВС, отопление) что осталось кидаем на завесы  с нужным коэффициентом.
1.10.2013, 6:33
Коллеги, подскажите литературу, где приведен рассчет тепловой мощности водяной тепловой завесы.
5.10.2013, 18:43
Из: Sibir
Пользователь №: 77484
Богословский-Сканави "Отопление" с примером расчета
8.11.2013, 12:33
Пользователь №: 55216
Цитата(111111 @ 1.10.2013, 8:33)  Коллеги, подскажите литературу, где приведен рассчет тепловой мощности водяной тепловой завесы. Наверно всё-таки воздушной тепловой завесы  . Главное определить количество воздуха, а мощность на его нагрев посчитать легко. Другое дело: надо ли его вообще греть? Особенно для промышленных тепловых завес. Количество воздуха должно быть таким, чтобы противостоять внешнему напору от ветра и вытяжки. Нагревая воздух подаваемый завесой - уменьшаем его массу, следовательно, способность противостоять внешнему напору.
Сообщение отредактировал qwerqus - 8.11.2013, 12:33
8.11.2013, 12:41
18.8.2014, 17:07
Пользователь №: 241305
Мощность завес расчитывается отдельно и она зависит от размеров ворот и никак не связана с полученными 70 кВт
27.10.2015, 10:36
Пользователь №: 13962
Добрый день! Имеется склад категории А. В нем имеются наружные ворота 5 шт. Согласно п. 7.9.2 СП 60.13330 в нем возможно размещение ВТЗ, но с условием п.7.8.3 «во взрывозащищенном исполнении». Вопрос специалистам! 1. Какие воздушно-тепловые завесы Вы ставили в помещениях категории А? 2. Считается ли устройство докшелтеров в наружных воротах поводом не ставить ВТЗ?
27.10.2015, 10:59
1. Из каталога Веза Цитата Компания «ВЕЗА» по особому требованию, может изготовить воздушные завесы в специальных испол- нениях воздушные завесы с взрывозащищенными вентиляторами, воздушные завесы в коррозионностой- ком исполнении, воздушную завесу в низкошумном исполнении и т.п. Для расчета и последующего заказа оборудования в специальном исполнении следует обращаться в представительства компании «ВЕЗА». Другие производители тоже могут такую комплектация сделать 2. С докшелтерами не ставили по заданию от ТХ
Сообщение отредактировал ИОВ - 27.10.2015, 11:04
27.10.2015, 11:19
Спасибо! Еще один уточняющий вопрос! Данный склад имеет два пожарных отсека. Если ставить ВТЗ в каждом пожарном отсеке, то какая система теплоснабжения будет для ВТЗ расположенных в разных пожарных отсеках: единая или раздельная для каждого пожарного отсека?
27.10.2015, 11:53
Если разделение на 2 пож. отсека только по пож. нормам (владелец/арендатор один) - то по СП 60 нет требований по отдельным системам теплоснабжения для отсеков. С 01.07.2015 обязательным по ПП РФ № 1521 являетя СП 60 (СНиП 41 -01, в котром было требование о разделении систем теперь ни при чём!)
27.10.2015, 12:17
Спасибо! «Раз пошла такая пьянка», еще один вопрос по теплоснабжению! Теплоснабжение систем вентиляции. Дано: в каждом пож. отсеки свои приточные установки (венткамера через стену), приток + воздушное отопление. Дополнительно к основным установкам устанавливаться аварийные приточные установки. Вопрос? Какая схеме теплоснабжения для основных и аварийных приточных установок? Где и как учитываться нагрузки на тепло для аварийной системы (подбор трубопроводов по расходу или это задание для ИТП)?
27.10.2015, 12:32
ИТП и магистральные трубопроводы в любом случае должны предусматривать пропуск максимальной нагрузки. Вы уверены, что приток для аварийной вентиляции следует подогревать? Очень жёсткие требования по температуре воздуха в этом складе по заданию ТХ? Согласно СП 60 Цитата 7.6.6 Для возмещения расхода воздуха, удаляемого аварийной вентиляцией, следует использовать: ... г) приток наружного воздуха через автоматически открываемые проемы. т.е. аварийный приток можно не греть
27.10.2015, 12:39
Спасибо! Я этот пункт не заметил. Это мне облегчает задачу.
31.3.2016, 11:00
Пользователь №: 275782
Никто не сталкивался по совместной установке воздушно-тепловых завес и ПВХ завес (пленок). Технологи предлагают поставить к ВТЗ дополнительно ПВХ завесу. ПВХ завеса будет "болтаться" при работе ВТЗ.
23.8.2016, 14:00
Пользователь №: 237039
Добрый день! Не могу понять какой формулой необходимо пользоваться при расчете воздушной тепловой завесы - в справочнике Староверова для завесы шиберующего типа приведена формула Gз = 16000qμFпр..... в данной теме выложены методики расчета при Gз = 5100qμ... От чего такая разница?
18.4.2018, 10:06
Пользователь №: 15538
Добрый день! Кто сталкивался с необходимостью "закрытия" проема Ш*В=30*20 м ? Кто сталкивался?
18.4.2018, 11:32
техник ОВ
приточка с воздуховодом и решеткой на 5м/с
18.4.2018, 13:07
Цитата(ivan-l-ing @ 18.4.2018, 11:32)  приточка с воздуховодом и решеткой на 5м/с Почему именно 5 м/с?
19.4.2018, 9:30
техник ОВ
Читай сп
19.4.2018, 10:00
Цитата(JonnyD @ 18.4.2018, 10:06)  Добрый день! Кто сталкивался с необходимостью "закрытия" проема Ш*В=30*20 м ? Кто сталкивался? М.б. эти темы чем-то помогут? раздва
19.4.2018, 10:11
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
вот есть книжечка. в своё время считал по ней. Воздушные завесы Эльтерман
Сообщение отредактировал ssn - 19.4.2018, 10:12
5.6.2018, 15:52
Пользователь №: 343041
спасибо за книжечку, пригодится
17.9.2018, 14:00
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 183724
Коллеги, интересно ваше обоснованное мнение. На входе в 5 этажный офисник стоят две двери с тамбуром между ними. Где рациональнее установить тепловоздушную завесу внутри тамбура - у внутренних или у наружных дверей? Может кто сталкивался с рекомендациями по установке завес?
17.12.2018, 10:29
Пользователь №: 315632
Цитата(jota @ 8.11.2013, 13:41)  Поправочный коэффициент на ветровое давление из какого источника взят??? в файле New Сообщение #67 Прикрепленные файлы _______________________NEW_.xls ( 29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 580 Zavesa.xls ( 31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 696
Сообщение отредактировал grajoz - 17.12.2018, 10:34
