7 страниц V  « < 5 6 7
> Очистные сооружения на ливневой канализации, Помогите разобраться
andrey R
сообщение 21.4.2010, 11:04
Сообщение #181
Пользователь №: 3370
Цитата(D_Trake @ 21.4.2010, 9:01) *
Приличная площадь это сколько по Вашему??
25 га.......распред камера, аккумулирующая емкость и установка типа Лабко будет нормально работать??
Больше гектара.
Сама Лабко не рассчитана на достижение рыбхоза. Её соответствие нормативу чисто бумажное.
Dima_UA
сообщение 21.4.2010, 11:56
Сообщение #182
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
для открытой автостоянки площадю 1 га для улавливания нефтепродуктов и взвешеных веществ есть какието типовые очисные сооружения на расход 60 л/с для скиду стоков после них в пруд?
Гость_Тщму4щл_*
сообщение 2.2.2011, 22:08
Сообщение #183
Они все индивидуальные.Расчитываются в зависимости от многих параметров.Для сброса в пруд нужно ставить дополнительные сорбционные фильтры.Могу дать ссылку на фирму,устанавливающую это оборудование.
Гость_Тщму4щл_*
сообщение 2.2.2011, 22:16
Сообщение #184
EkoloWka
сообщение 1.6.2011, 10:50
Сообщение #185
Пользователь №: 22900
Добрый день!
Благодаря форуму - многие моменты по расчету ливневой сети и ос -обретают внятные очертания.
но все же остаются загадочные моменты....
Формула для расчета объема аккумулирующего резервуара
W=10*hr*F*средн.коэф.стока - одинакова - что в рекомендациях, что в пособии к СНиП.
НО, среднее значение коэффициента стока по рекомендациям и по СНиП - разные значения???
как по рекомендациям коэф.считать мне понятно, а как по СНиП???
и вообще как коэф. стока для водонепроницаемых поверхностей может быть таким маленьким, как пишут в снип? куда остальное девается?
_novichok_
сообщение 15.12.2011, 17:49
Сообщение #186
Пользователь №: 127509
Подскажите, пожалуйста, какие очистные сооружения для очистки поверхностных вот наиболее распространены на данный момент? и какие лучше очищают, ну или по крайней мере вы доверяете...
andrey R
сообщение 15.12.2011, 21:37
Сообщение #187
_novichok_
сообщение 16.12.2011, 0:21
Сообщение #188
Мне эта информация нужна для НИРСа...может вы что-нибудь конкретное скажете?или дадите какую-нибудь информацию почитать...чертеж,если это возможно...
Сообщение отредактировал _novichok_ - 16.12.2011, 0:23
andrey R
сообщение 16.12.2011, 0:34
Сообщение #189
НИРСы надо самому делать, а не чужое сдувать smile.gif Иначе смысл деяние теряет wink.gif
Классиков жанра почитайте для начала... их тут есть кое-что в книгохранилище
Robodron
сообщение 21.12.2011, 20:35
Сообщение #190
Из: Таллинн, Эстония
Пользователь №: 9484
Это опрос для вашей НИРС?
_novichok_
сообщение 22.12.2011, 23:53
Сообщение #191
andrey R,если бы НИРС нормальный был,а не такой как у нас,я бы не сдирала....а то дали за неделю до сдачи непонятно что...я еле выбили,чтобы она более конкретно сказала,что мне надо,так что не надо тут наезжать,что я сдираю...мне хоть бы что-то почитать более конкретное, потому что по этой теме у нас в принципе ничего не было
Ksu26
сообщение 28.12.2011, 7:37
Сообщение #192
Пользователь №: 130421
Подскажите ПОЖАЛУЙСТА, при расчете длины песколовки по СНиПу, коакое значение коэф.К брать? если это горизонтальная цилиндрическая емкость?
Ksu26
сообщение 28.12.2011, 7:59
Сообщение #193
может брать как у аэрируемой, при соотношении В/Н=1/1?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 17:22
