7 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Очистные сооружения на ливневой канализации, Помогите разобраться
Navy EW
сообщение 8.8.2008, 11:58
Сообщение #91
Из: Мурманск
Пользователь №: 17616
Цитата(andrey R @ 8.8.2008, 12:52) [snapback]280264[/snapback]
Можно, если умеете посчитать и доказать, что от затопления сети ничего страшного не произойдет. Если рассчитаете пропускную способность затопленной сети и подберете нужный диаметр. А очистные можно и на перекрытие резервуаров поставить. Вернее - нужно smile.gif
Спасибо, что подтвердили мое предположение о сетях, а то долго голову ломал как сократить объемы поступающей воды, кроме как затопления у меня не получалось.
andrey R
сообщение 8.8.2008, 12:11
Сообщение #92
Пользователь №: 3370
Вы этим ничего не сокращаете, просто емкость можно делать немного меньше и не закапывать её глубоко с мертвым объемом выше подводящей трубы. Объем воды будет неизменен, просто более здравое строительное решение.
Salaveika
сообщение 11.9.2008, 12:14
Сообщение #93
Пользователь №: 20886
Уважаемые специалисты! Всплыла еще одна проблема по злосчастной ливневке на расход 626 л/с. Заказчику нужна КНС на этот расход (перед очистными). Глубина подводящего коллектора - 4,5 м, отводящего - 1,2 м. Производитель оборудования сделал расчет, из которого следует, что объём приемной камеры КНС будет 188 м3 и если приемной камеры не будет, то будут проблемы с Ростехнадзором. blink.gif Из СНиПа действительно:
"Вместимость приемного резервуара насосной станции надлежит определять в зависимости от притока сточных вод, производительности насосов и допустимой частоты включения электрооборудования, но не менее 5-минутной максимальной производительности одного из насосов."
Заказчик в шоке, твердит, что такого объема приемной камеры быть не может, у него в проекте все не так (главная проблема заказчика - тотальная нехватка площади под очистные и КНС). Звоню проектировщице. Она объясняет, что в проекте КНС без резервуара, с одним насосом и переливной трубой newconfus.gif и один такой проект они уже делали (не на такой огромный расход правда) и согласовывали. Вопрос - возможна ли схема без приемного резервуара и кто неправ? helpsmilie.gif Какая может быть переливная труба в КНС??? Она же снизу вверх качает??? Заранее прошу прощения, если какую-нибудь глупость сморозила, просто первый раз с этим сталкиваюсь.
andrey R
сообщение 11.9.2008, 13:11
Сообщение #94
Почитайте рекомендации ВОДГЕО, там есть алгоритм уменьшения размеров приемной емкости. Но не до полного её отсутствия, разумеется. Перелив из КНС - это аварийный перелив. Несколько другое, нежели сброс нерасчетного расхода. Задача проектировщика - перекачать расчетный расход, хотя это положение несколько спорно с точки зрения экологии, а проектирование КНС на ливневке - задача не простая. Тут есть большая тема о ливневых насосных, найдите и ознакомьтесь.
ovr
сообщение 15.9.2008, 15:01
Сообщение #95
Пользователь №: 3789
Те "Временные рекомендации", на которые ссылаются с коэффициентом 0,12 в настоящее время уже не действуют, вместо них вышли новые "Временные...", где методика уже совсем другая, и этот коэффициент в экспертизе не проходит.
Самое удачное - рассчитать очистные сооружения на р=0,5 - 0,1, в вашем случае даже если вы покажете ОС производительностью 10 л/с, это уже будет нормально. А обводную линию надо учесть обязательно (или поступить проще - подобрать очистные сооружения с бойпасом, там только один нюанс - сеть у вас будет рассчитана на больший расход, соответственно, у ОС входной патрубок будет меньшено диаметра, при подборе оборудования обратите на это внимание).
andrey R
сообщение 15.9.2008, 15:08
Сообщение #96
На чем основаны Ваши рекомендации про р=0,5 - 0,1?
Гость_Саша_*
сообщение 6.7.2009, 14:02
Сообщение #97
Здраствуйте все. Может кто сталкивался с http://www.sevzapnaladca.ru/usvm.htm. Не знаю че там Севзапналадка делал, (наверно закапал памятник и ушел содрав деньги), но предлагают выполнить наладку это емкости.
Кто ее в живую трогал и видел опишите свои ощущения. Я сижу и думаю. что мне как наладчику нужно делать поверку и как туда лесть и искать эти фигни "коалесцентно-осаждающие блоки с трехмерным распределением потока, профильные блоки сепараторы токослойного отстаивания и т.д.". И вобще она чистить может? как считаете.
andrey R
сообщение 6.7.2009, 14:11
Сообщение #98
Цитата(Саша @ 6.7.2009, 15:02) [snapback]408090[/snapback]
она чистить может?
Как и чем отскребать тонкослойные модули, засунутые в зарытую в землю бочку, наверное даже аффтары не знают, а сорбция там бутафорская.
Гость_Саша_*
сообщение 6.7.2009, 14:41
Сообщение #99
Заграничный первоначальный аналог?
Гость_Саша_*
сообщение 6.7.2009, 15:28
Сообщение #100
Фраза из паспорта "Устройства работают с постоянно открытой воздушной трубкой в системе сообщающихся сосудов, поэтому «взвешенный слой» нефтепродуктов находится в стабильном состоянии и стоки, проходя через него, фильтруются.
Мелкодисперсные частицы нефтепродуктов, содержащиеся в стоках укрупняются, т.е. про-исходит их агломерация. Таким образом, нефтепродукты задерживают нефтепродукты."
Такое возможно?
Сообщение отредактировал andrey R - 6.7.2009, 15:35
andrey R
сообщение 6.7.2009, 15:36
Сообщение #101
Santehnik
сообщение 6.7.2009, 15:51
Сообщение #102
Пользователь №: 17165
Добрый день ....
дабы не создавать тему волнует вопросик
в формуле W=10*Hг(10)*F*Z mid.... нужно ли переводить размерность, а то счетаем объем .. умножая мм. на га..... непонятно bang.gif
Luboznatelnaya
сообщение 6.7.2009, 16:10
Сообщение #103
Пользователь №: 31477
нет , не нужно.
Santehnik
сообщение 6.7.2009, 16:38
Сообщение #104
появился еще один вопросик...
при второй категории(мясокомбинат) получаеться что регулирующую или аккумулирующую емкость счетать не надо, так как чистить надо все ?
andrey R
сообщение 6.7.2009, 17:08
Сообщение #105
Santehnik
сообщение 7.7.2009, 9:03
Сообщение #106
дааа... зашел в тупик... разница очень большая:
расход по СНиП 344,8 л/с
площадь (общая) 8,32 га
район МО
регулирующая емкость по ф-ле W=K*q®*t® = 1930 м3
аккумулирующая по ф-ле W=10*H®*F*Z(mid) = 175 м3
вопрос:
1. Почему такая огромная разница (может чего-то забыл...поправте) ?
2. Если я правильно понял ставлю регулирующую емкость неужели такую большую?
3. А если ставлю аккумулирующую то зачем она нужна ? она заполниться при моем расходе за 8,5 минут bang.gif
andrey R
сообщение 7.7.2009, 10:55
Сообщение #107
Аккумулирующая считается для второй категории на суточный максимум. Если память мне не изменяет, это в районе 60 мм. Для первой - на десять мм. Разница в шесть раз.
Регулирующая используется при проточных сооружениях, аккумулирующая - при перекачке из неё насосом и сработке через очистные за 2 суток (ТСН МО).
Santehnik
сообщение 7.7.2009, 13:28
Сообщение #108
спасибо более менее понятно.....
Осталась одна не понятная циферка ..... 60 мм. Могли бы вы уточнить циферку (60мм) откуда? или как посчитать ?
andrey R
сообщение 7.7.2009, 13:35
Сообщение #109
Пособие к СНиП по климатологии. Суточный максимум
Santehnik
сообщение 7.7.2009, 14:33
Сообщение #110
Santehnik
сообщение 8.7.2009, 9:57
Сообщение #111
Уважаемые коллеги....
Подскажите: в Пособие к СНиП в формуле
W(reg)=(1-K(3))*q(w)*T(д)..... есть коэффициент К(3) bang.gif где его искать?
и возможно на одном предприятии(мяскомбинат) разделить группы... т.е. грязную-вторая и пищевую-первая? получить тем самым 2 емкости и чистить в последствии
andrey R
сообщение 8.7.2009, 10:38
Сообщение #112
Вы уверены, что Вам нужен именно регулирующий, а не аккумулирующий резервуар?
Возможно разделить, если можно выделить "чистую" и "грязную" зоны на генплане, исключить движение автотранспорта между ними без мойки колес, вертикалкой исключить переток стоков по поверхности и построить отдельные сети для каждой зоны.
Santehnik
сообщение 8.7.2009, 11:00
Сообщение #113
согласен с аккумулирующим....просто счетаем так чтоб уменьшить стоимость вот и просчитываем варианты....
да возможность есть такая!
тоесть будет две аккумулирующих емкости: 1 на грязную на 60 мм;
2 на условно чистую на 10 мм. ....
при такой схеме....очистка будет на разных очитсных? или все же можно соединить поток и пустить в одни? bang.gif
andrey R
сообщение 8.7.2009, 11:23
Сообщение #114
Весь сток с "грязной" зоны для чего собирается? Помните? Там специфические вещества, которые обычная очистка для ливневки не берет. И как Вы это объедините?
Вообще, разговор не о чём, перечень и концентрации давайте.
Santehnik
сообщение 8.7.2009, 11:40
Сообщение #115
тогда при такой схеме получаеться большая насосная так как переливной сток более 10мм надо тоже качать дальше....
похоже схема с большой одной аккумулирующей емкостью будет оптимальнее?
Santehnik
сообщение 8.7.2009, 11:55
Сообщение #116
С концентрациями покачто беда sad.gif так как похоже сами будем высасывать из пальца....
а вот если допустим вариант с двумя емкостями (первой и второй группы) нужно будет ставить кукую-то камеру смешения и уже на этот сток счетать?
т.е. получаеться:
1 емкость первой группы = 155 м3; 2 емкость второй группы = 120 м3; если мы принимаем очистку за сутки, то
155/24=6,5 м3/ч и 120/24=5м3/ч мы эти расходы смешиваем(усредняем) и уже исходя из этого стока и концентраций подбираем ОС ?
ход мыслей правильный ?
andrey R
сообщение 8.7.2009, 13:36
Сообщение #117
Santehnik
сообщение 8.7.2009, 14:34
Сообщение #118
Значит остаеться вариант(вторая группа весь комбинат) с большой аккумулирующей емкостью в 1050 м3?
andrey R
сообщение 8.7.2009, 14:55
Сообщение #119
Santehnik
сообщение 8.7.2009, 15:26
Сообщение #120
да скорее всего и так.... rolleyes.gif бум учиться на другом опыте rolleyes.gif
и так ради интереса может кто подскажет
W(reg)=(1-K(3))*q(w)*T(д)..... есть коэффициент К(3) где его искать?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 18:30
