> тепловые сети, принципиальный вопрос
trex35
сообщение 22.5.2008, 12:06
Пользователь №: 18357
Здравствуйте подскажите пожалуйста, почему Т1 должна быть справа, есть ли на это ГОСТ
Ответов (1 - 12)
А.В.
сообщение 22.5.2008, 12:14
Из: Россия
Пользователь №: 7094
Нет, не в одном из нормативных документов это требование не прописанно. Это просто общепринятое правило монтажа и для упрощения эксплутации, и прописывается в технической литературе, так же как и Т1 сверху над Т2.
trex35
сообщение 22.5.2008, 12:49
я уже нашел это снипе 2003, для трубопроводов 2-х трубной системы подающая должна быть справа
OleGun
сообщение 22.5.2008, 13:07
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 3890
Чтобы закрыть тему
СНИП 41-02-2003 "Тепловые сети"
ПРИЛОЖЕНИЕ В
(обязательное)
В.6 Подающий трубопровод двухтрубных водяных тепловых сетей при
прокладке его в одном ряду с обратным трубопроводом следует
располагать справа по ходу теплоносителя от источника теплоты.
А.В.
сообщение 22.5.2008, 13:44
Из: Россия
Каюсь, значит полохо читаю СНиПы!!!!
Grom
сообщение 2.6.2008, 20:30
Из: Украина
Пользователь №: 7166
Очень просто, у Т1 температура выше, а значит и удлинение, при расположении с права больший вылет компенсатора получается
Гость_Stan_*
сообщение 2.6.2008, 20:38
А разве вылеты для Т2 считаются?
Bers
сообщение 3.6.2008, 7:39
Из: Чита
Пользователь №: 384
На основании чего Вы сделали такой вывод?
Гость_Stan_*
сообщение 3.6.2008, 7:45
Из поста №6, хотя сейчас понял мысль автора.
Сообщение отредактировал Stan - 3.6.2008, 7:47
Мирослава
сообщение 3.6.2008, 7:49
Из: ОМСК
Пользователь №: 14094
считаются оба трубопровода причем на максимальную рабочую температуру (150 или 130)...так как в эксплуатации возможно использование трубопроводов в обратном назначении то есть по Т1 пустить Т2, а по Т2- Т1..... bestbook.gif
Гость_Stan_*
сообщение 3.6.2008, 7:52
А в чем может быть разница при расчете Т1 и Т2, если считаются оба?
Мирослава
сообщение 3.6.2008, 8:28
Из: ОМСК
в температурном графике....бывает что Т2 в расчете берут температуру 70..а не 150или 130...расчет тех же компенсаторов и неподвижных опор и перемещений
Гость_Stan_*
сообщение 3.6.2008, 8:33
Ну так достаточно посчитать одну трубу на максимальные параметры. Геометрия второй практически ничем не отличается.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 21:01
