Вытяжка из санузла и комнаты приема пищи! |
23.5.2008, 9:51
Пользователь №: 5809
Комната приема пищи и санузел находятся в подвале! Нужно сделать вытяжку из данных помещений Можно ли их вместе вывести в одну мех.вытяжную установку
23.5.2008, 9:53
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
Если хотите, чтобы в комнате приема пищи воняло г*вном, то конечно объединяйте.
23.5.2008, 10:19
Ваше предложение ? нельзя ли соединить 2 воздуховода прямо у установки вытяжная установка висит в 20 метрах от помещений Неужели отдельно выводить вентиляцию из санузла ?
23.5.2008, 10:33
техник ОВ
Пользователь №: 7201
Две независимые системы.
23.5.2008, 10:33
Из: Гаага
Конечно отдельно. В каком месте Вы объедините воздуховоды не имеет значения. Запахи будут проникать из одного помещения в другое, уж поверьте моему опыту. Кроме того, объединение систем, обслуживающих санузлы, с какими-либо другими системами запрещено СНиПом 41-01-2003.
23.5.2008, 10:50
Из: РФ
Пользователь №: 7757
Эти две системы однозначно объединять нельзя, честную экспертизу такой проект не пройдет!
23.5.2008, 11:26
А комнату приема пищи обьединить с кабинетами рабочими (офисными помещениями)?
23.5.2008, 12:10
Пользователь №: 19029
СНиП 2.09.04-87
4.9. Отдельные системы вытяжной вентиляции следует предусматривать для помещений фельдшерских и врачебных здравпунктов, душевых, уборных. Допускается устройство совмещенной вытяжной вентиляции для душевых и уборных при гардеробных по поз.4, 5а табл.19.
23.5.2008, 12:52
Из: Гаага
Цитата(ГУЛЯ @ 23.5.2008, 12:26) [snapback]255588[/snapback] А комнату приема пищи обьединить с кабинетами рабочими (офисными помещениями)? ГУЛЯ, запахи распространяются именно по вытяжке. Если объедините, значит во всех этих офисах будет стоять запах еды и потом Вы же, как проектировщик, получите по шее от Заказчика.
23.5.2008, 12:55
техник ОВ
Цитата(ГУЛЯ @ 23.5.2008, 12:26) [snapback]255588[/snapback] А комнату приема пищи обьединить с кабинетами рабочими (офисными помещениями)? Это дело лично каждого сотрудника. Хотят пусть хоть все едят там где работают, а по вентиляции нормы есть
Сообщение отредактировал ivan-l-ing - 26.5.2008, 10:39
23.5.2008, 16:48
Александр Васильев
Из: Питер
Пользователь №: 3645
А фановую трубу вывести в договотовочный цех. баян конено но смешно  )))))))))))
26.5.2008, 10:19
Из: Санкт - Петербург
Пользователь №: 6183
"А фановую трубу вывести в договотовочный цех." - объясните плз что это значит. Не встречался с таким. А насчет объединения комнаты приема пищи и раб.кабинетов - если там нет процесса приготовления, а только разогрев (например в микроволновке), то объеденяете. По офисам сильно пахнуть не будет, да и в СЭС мне говорили что можно.
Сообщение отредактировал аЛёша - 26.5.2008, 10:24
26.5.2008, 10:45
Из: Гаага
Цитата(аЛёша @ 26.5.2008, 11:19) [snapback]256290[/snapback] А насчет объединения комнаты приема пищи и раб.кабинетов - если там нет процесса приготовления, а только разогрев (например в микроволновке), то объеденяете. По офисам сильно пахнуть не будет, да и в СЭС мне говорили что можно. аЛёша, Вы видимо плохо представляете КАК может пахнуть даже просто разогреваемая еда. Причем разогревать начинают с 12 утра и продолжают до самого вечера. Всяческие копченые сосиски с тушеной капустой...Если есть возможность, то вытяжку из подобных помещений лучше ни с чем не объединять.
26.5.2008, 11:09
Согласен, иногда люди просто разогревая пищу насыщают воздух ароматом даже более едким, чем при приготовлении. ГУЛЯ - "Если есть возможность, то вытяжку из подобных помещений лучше ни с чем не объединять." А если возможности нет, то предупредите заказчика о возможных запахах в кабинетах
26.5.2008, 15:53
Александр Васильев
Из: Питер
Цитата(аЛёша @ 26.5.2008, 11:19) [snapback]256290[/snapback] "А фановую трубу вывести в договотовочный цех." - объясните плз что это значит. Не встречался с таким. Так сделано в мандональдсах, кфс и прочих фастфудах.
26.5.2008, 16:52
технически невозможно ®
Группа: Участник форума3
Из: Сингулярность
Пользователь №: 7986
Я кстати один раз, стыдно признаться, подключил санузловую вытяжку к вытяжке от зонтов (сознательно). Заказчик такой был, бумагами конечно с ног до головы я обложился. Там просто реконструщия была и помещение они купили вместе с системой вентиляции и потом переделовали её под общепит. Так вот, что бы перетекание запахов исключить, на санузловую вытяжку поставил клапан с возвратной пружиной, что бы в случае пропадения напряжения он сам закрылся, вроде работает, жалоб даже не поступало.
28.5.2008, 10:48
Напишите название общепита, чтоб ненароком не зайти туда. А вообще по-моему это жестоко - зонты с туалетами.
