> Расход тепла на вентиляцию, Коэффициент, учитывающий расход тепла на вентиляцию общественных здани
Ludmilca
сообщение 24.5.2008, 18:37
Пользователь №: 19057
Здравствуйте
Подскажите пожалуйста, на какой нормативный документ можно сослаться при расчете нагрузки на вентиляцию по этой формуле?
Qв=k1*Qо, ккал/час
где k1-коэффициент, учитывающий расход тепла на вентиляцию общественных зданий:
0,4-для зданий, построенных до 1985г.,
0,6-для зданий, построенных после 1985г.
Спасибо!
vladis
сообщение 26.5.2008, 13:12
Пользователь №: 18639
а Qо - это отопление???
Studentik
сообщение 26.5.2008, 13:14
Из: Оренбург
Пользователь №: 11243
Что - то я такой формулы за 2,5 года проектирования ни разу не встречал. Нормативки и учебников перерыл прилично. В последних проектах вентиляция в разы перекрывает теплопотери здания и формула становится Qв=x*Qо где x>1 а то 2. Может это для укрупненного расчета, навсякий случай еще раз покопаюсь?
Ludmilca
сообщение 27.5.2008, 17:29
Qo - нагрузка на отопление. Она рассчитывается через объем, q и температуры. Если считать также нагрузку на вентиляцию она получится ниже чем на отопление, в действительности все наоборот. Я встретила расчет нагрузок и топлива в котором расход тепла был рассчитан по формуле Qо = Qв х k1, только не могу найти источник информации bang.gif helpsmilie.gif
Studentik
сообщение 28.5.2008, 14:59
Из: Оренбург
Судя по всему речь идет об укрупненых расчетах для запроса ТУ. Укрупненый расчет всегда больше фактического. Следовательно заказчик заведомо переплатит за подключение к сетям, плюс если это общественное здание еще и пролетит с неагрузкой на вентиляцию так как она всегда больше отопления полуается (если механическая с подогревом разумеется.) Так что выход один - делать точный расчет + 10% на запас.
OVOK
сообщение 28.5.2008, 15:24
Из: М.О. Краснознаменск
Пользователь №: 4289
Цитата(Ludmilca @ 24.5.2008, 19:37) [snapback]255884[/snapback]
Здравствуйте
Qв=k1*Qо, ккал/час
Спасибо!
Это расчёт по "укрупнёнке". Смотрите тут http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=27124
Adriano
сообщение 28.5.2008, 15:40
Пользователь №: 13805
Насколько я понял, К1- это удельная тепловая характеристика здания. В этом случае можно сослаться на МДК 4-05.2004 Приложение 3
МДК 4-05.2004
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 19:03
