Связь Twido c Altivar 71 по сети |
Гость_UIE_*
26.5.2008, 11:05
Имеется сеть из PLC Twido и 5 Altivar 71. Altivarы управляются по сети, причем 4 двигателя (две пары из 5) работают на 2 вала, те надо выравнивать нагрузки, которое предполагается осуществлять с помощью PLC (там организовать регулятор). Т.О. от сети требуется 2 типа связи: 1-управление (включение,останов,изменение скорости и пр.) и чтение различных параметров с ПЧ. 2-регулирование (для чего надо периодически читать параметры с обеих ПЧ , и выдавать задание ) Т.е 1 тип обмена характерен непериодичностью, разными данными, и некритичен к скорости обмена, а второй-периодичностью,одним и тем-же набором параметров,и большой оперативностью. Вопросы: Где найти информацию на русском (на английском вроде есть, но в голове нет английского), чтобы разобраться в системе обмена (как идентефицируются конкретные параметры и как формируется запрос со стороны PLC, как сконфигурировать и запустить регулятор. Что лучше в данном случае ModBus или CanOpen.
Гость_Tua_*
28.5.2008, 13:51
Обычно в таких случаях делают один привод мастером, а второй подчиненным и задание скорости подаеют только на один привод, а он в свою очередь подает уставку на ведомый... Надо читать доку на конкретный тип преобразователя. Через PLC наверное можно, правда жисть себе усложните.
Гость_UIE_*
29.5.2008, 6:25
Уважаемый TUA спасибо за ответ. Вопрос у меня не по приводу (что разделить нагрузку между 2 приводами, работающими на один вал можно средствами частотника это я знаю, но есть негативный опыт, и хотелось бы иметь запасной вариант). Вопрос только по сети, а конкретно: 1-что выбрать Modbus или CANopen (я склоняюсь к CANopen по причине скорости и вроде бы в нем есть возможность систематически получать и отправлять параметры для организации регулятора) 2-как организовать обмен по сети (как формировать посылки и как адресовать параметры и слово управления Altiwar) 3-Как организовать регулятор с точки зрения систематического обмена. Да, кроме TWIDO и 5 ALTIVAR 71 в сети еще 1 узел Advantys STB C уважением UIE
Гость_Ulver_*
8.7.2008, 12:58
Тоже столкнулся с задачей управления нескольких частотников ATV от TWIDO через кэнопен. Подскажите плз, куда вставить глаза, чтоб узнать откуда у альтивара можно вытаскивать биты информации и куда ему запихивать биты управления. Оч интересует адресация параметров самого частотника. UIE, если Вам удалось найти документацию на русском, не могли бы поделится со мной? В принципе и от английской не отказался бы, если это действительно то что нужно
Гость_Игорь Борисов_*
8.7.2008, 15:37
Давай мыло - намылю. есть и на 31 и 61\71й
2.1.2009, 15:25
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
вы бы уж для всех ссылочку кинули, если нет, то на мыло плиз
6.1.2009, 0:33
Из: Воскресенск
Пользователь №: 21694
Всем здрасти по суте выше изложенного скажу что CANopen в данной ситуации будет самым верным решением по многим причинам ....... основная это скорость обмена данными между частотными приводами , особенно проявляется когда на каждом приводе стоит обратная связь для синхронизации . у меня на применяются частотники LENZE работают и изумительно ,но вот тко софт уж больно мудрёный плакать хочется .
6.1.2009, 0:51
Цитата(Сергей Валерьевич @ 2.1.2009, 15:25) [snapback]335094[/snapback] вы бы уж для всех ссылочку кинули, если нет, то на мыло плиз сцылки нет... мне на bcds@hydroint.ru прошенице с темой альтивар - а я в ответ доку...
Гость_Vikyskapat_*
12.6.2010, 17:22
у меня вопрос, как подключить ЧП к контроллеру, есть ли схема подключения входо/выходов? если можно на мыло vikyskapat@mail.ru
13.6.2010, 21:52
Пользователь №: 3907
Ваш вопрос шире вселенной, конкретизируйте плиз...
14.6.2010, 9:43
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943
На такие вопросы не следует вообще отвечать.
14.6.2010, 22:48
ага, точно, особенно "улыбает": Цитата можно на мыло vikyskapat@mail.ru типа "распинаться можно на "ящик", а я , если будет время, почитаю"
Гость_morser_*
19.11.2010, 21:44
Очень извиняюсь.. Интересует этот же вопрос.. Только у меня М340
