TeSys T, нескорая помощь по мере сил |
Гость_Igor Filkov_*
26.5.2008, 14:46
День добрый! В общем случае взаимодействие с ШЭ строится так - Вы задаете вопрос ХелпДеск, если это написано в каталоге - отвечает Level1, если не написано и это вопрос по конкретному применению - отвечает Level2, а если они не знают, они спрашивают Level3, который сидит во Франции. Если есть интерес по TeSys T, предлагается следующая нескорая помощь лично от меня - Вы спрашиваете, я отвечаю. Минусы для вас: - небыстро, потому в отличие от ХелпДеск у меня нет нормативов ответить за 48ч. Если есть свободное время - отвечу. Нет времени - отвечу позже или не отвечу вовсе (such is life) - я не специалист по сетям, поэтому специфические вопросы связанные не с самим TeSys T, а с интеграцией в сети я могу не знать. У меня есть некотрые общие знания, я прошел тренинг по TeSysT & Communication, есть все мануалы, но нет опыта работы в поле. То есть если Вы системный интегратор с опытом, у Вас уже есть TeSysT и в чем-то затрудняетсь, то лучше сразу официально звонить-писать в ХелпДеск ШЭ. Если TeSysT пока нет - то скорее всего я могу ответить. Ну то есть я не практик  Плюсы для Вас: - мой доступ к документации ШЭ - мой доступ к базе ХелпДеск Level3 - "загружать" вопрос я туда не могу, но могу смотреть всё что их спросили и что они ответили - моё хоть какое, но всё же знание этого продукта Мой интерес: - понять конретные задачи и лучше изучить не сам продукт, но специфические трудности, возникающие при его применении и интеграции В Австралии с момента запуска в прошлом году продано несколько сотен штук, в этом году планируем продать тысячи. В этой теме можем пофлудить, если же будет интерес, я открою отдельный топик для вопросов-ответов.
Сообщение отредактировал Igor Filkov - 16.8.2008, 7:16
Ответов
(1 - 17)
26.5.2008, 15:58
Пользователь №: 5075
На сколько я понимаю, это чуть более продвинутый аналог сименсовских SIMOCODE (PRO)? А по ценам как они, Игорь?
Гость_Игорь Борисов_*
28.5.2008, 6:39
Цитата(Сергей Долганов @ 26.5.2008, 16:58) [snapback]256442[/snapback] На сколько я понимаю, это чуть более продвинутый аналог сименсовских SIMOCODE (PRO)? А по ценам как они, Игорь? Вот, подробно на русском.
Tekhnicheskoe_opisanie_TeSys_T2007.pdf ( 1,98 мегабайт )
Гость_Igor Filkov_*
29.5.2008, 5:19
Цитата(Сергей Долганов @ 26.5.2008, 15:58) [snapback]256442[/snapback] На сколько я понимаю, это чуть более продвинутый аналог сименсовских SIMOCODE (PRO)? А по ценам как они, Игорь? В целом - да. Но есть ряд отличий (например есть выбор между Profibus, DeviceNet, Modbus, Ethernet). Функциональное назначение такое же. Вопрос в том, насколько эти отличия критичны для пользователя / конкретного применения. Скажите Ваш критерий, я сравню (хотя цель данной темы вовсе не пропаганда, мне из Австралии как понимаете, филолетово, сколько их в России Шнейдер продаст). "Ценник" в России я, признаться, не знаю.
29.5.2008, 8:11
Игорь я вовсе не хотел мериться с Вами ценой  Одно время я присматривался к симокодам и выяснил, что на малые мощности (до 3,5кВт) эти устройства по цене не сильно отличаются от преобразователей частоты (с ACS150 я сравнивал), что в свою очередь делает их не очень выгодным вложением средств.
29.5.2008, 9:28
Цитата(Сергей Долганов @ 29.5.2008, 9:11) [snapback]257412[/snapback] Одно время я присматривался к симокодам и выяснил, что на малые мощности (до 3,5кВт) эти устройства по цене не сильно отличаются от преобразователей частоты TeSys T на малых мощностях тоже сравним ценой с ПЧ... но если критичны габбариты и унификация - тоды самое оно... типа - 200 движков самых разных мощностей - а все пускорегулирующее одинаково - эксплуатации кайф...
Гость_Tua_*
29.5.2008, 9:46
программируемый контактор
Гость_Igor Filkov_*
29.5.2008, 9:55
Цитата(Tua @ 29.5.2008, 9:46) [snapback]257446[/snapback] программируемый контактор Скорее - моторный контроллер. Количество зашитных функций огромно, все заточены под двигательную нагрузку. Коммутационная функция отсутствует, в отличие от контактора. В остальном же - да, согласен, контактор. Все как в анекдоте, "Правда ли что Мкртчян выиграл "Волгу" в лотерею"? Ответ армянского радио - чистая правда, только не в лотерею, а в преферанс. И не выиграл, а проиграл. И не "Волгу", а 10 рублей.
Гость_Tua_*
29.5.2008, 9:58
А можно-ли использовать это реле для мониторинга двигателя постоянного тока? Самое главное в этом приложениии отслеживать наличие тока возбуждения, в противном случае питание на якорь как мы все знаем подавать нельзя...
Сообщение отредактировал Tua - 29.5.2008, 9:59
Гость_Igor Filkov_*
29.5.2008, 10:00
Цитата(Сергей Долганов @ 29.5.2008, 8:11) [snapback]257412[/snapback] Игорь я вовсе не хотел мериться с Вами ценой  Одно время я присматривался к симокодам и выяснил, что на малые мощности (до 3,5кВт) эти устройства по цене не сильно отличаются от преобразователей частоты (с ACS150 я сравнивал), что в свою очередь делает их не очень выгодным вложением средств. При чем тут мерятся? Вы спросили цены, я ответил что не в курсе российских цен. В Австралии минус 5% от Симокода. Цитата(Tua @ 29.5.2008, 9:58) [snapback]257453[/snapback] А можно-ли использовать это реле для мониторинга двигателя постоянного тока? Самое главное в этом приложениии отслеживать наличие тока возбуждения, в противном случае питание на якорь как мы все знаем подавать нельзя... Цитата 1.1. Общие сведения Система TeSys® T предназначена для управления электродвигателями и обеспечивает защиту, управление и конт- роль состояния однофазных и трехфазных асинхронных электродвигателей.
Гость_Tua_*
29.5.2008, 10:32
Может есть разработки подобных реле для ДПТ... Я же не имел ввиду только данный тип...
29.5.2008, 13:20
Если трансформаторы тока могут считывать постоянный ток - то нет ничего мешающего использовать TeSys T.
Гость_Tua_*
2.6.2008, 11:17
Цитата(Игорь Борисов @ 29.5.2008, 14:20) [snapback]257552[/snapback] Если трансформаторы тока могут считывать постоянный ток - то нет ничего мешающего использовать TeSys T. ну думаю за такое сразу Нобелевскую премию дадут!!! а в системах постоянного тока все по старинке делается - через шунт...
2.6.2008, 12:01
Пользователь №: 3194
Цитата(Tua @ 2.6.2008, 11:17) [snapback]258528[/snapback] а в системах постоянного тока все по старинке делается - через шунт... А как же датчики тока на основе эффекта Холла, во всевозможных вариантах?
Гость_Tua_*
4.6.2008, 7:39
Да есть такое, верно...
Гость_Igor Filkov_*
4.8.2009, 15:48
если актуально, готов помочь по TeSys T (моторные многофункциональные реле) к сожалению мануалы только на английском и они далеки от совершенства, в том смысле что много нюансов софт тоже далек от идеала не в том смысле что это не работает, а в том смысле что не всё интуитивно понятно, а искать в 600 страничном мануале на английском с не самой совершенной структурой - порой просто нет времени и поэтому я здесь  пишите ЛС, если срочно я провел уже пару тренингов клиентам (Boddington Gold Mine) и сам обучился пару раз, ну и каждый день фактически с этим продуктом так или иначе сталкиваюсь
Сообщение отредактировал Igor Filkov - 4.8.2009, 15:54
Гость_borovikra_*
7.2.2013, 15:35
Добрый день! Можете помочь литературой или личным опытом в создании конфигурации пользователя (отличной от заводской) TeSyS T?
20.4.2023, 9:42
Пользователь №: 383281
Мы нашли для себя полный аналог Simocode - PMAC801A Пользуемся уже давно, так что смело можем рекомендовать!
Сообщение отредактировал Skaramush - 20.4.2023, 14:20
Причина редактирования: Завуалированная реклама
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzquirL34
