перекос тока |
27.5.2008, 20:40
есть ХМ, в ней компрессор, перекос по фазам вроде небольшой 223V / 229V / 233V, а вот по токам уже 27.0A / 27.5A / 30.0A и что-то я не могу сообразить - допустимо такое или уже надо напрягаться? и еще - падение напруги на группах контактора меня смутило = 0.22V / 0.02V / 0.02V - подгорел? наверно менять надо?
28.5.2008, 0:40
Из: г.Харьков
Пользователь №: 3382
По поводу разброса токов я бы не заморачивался, тем более, что меряли скорее всего одним тестером и одними токовыми клещами (и скорее вего в одиночку), т.е. вначале промеряли напруги, а потом по очереди токи в фазах. В течение измерений могли поменяться напряжения, да и процессы в холодильном контуре не стабильны и ток мог поменяться, понятно что во всех трех фазах, но Вы-то в этот момент замеряли какую-то одну. Так что думаю, что разброс в пределах погрешности метода. Падение на контактах, если все измерено правильно, действительно подозрительно - отличается на порядок, это непорядок
Гость_Tua_*
28.5.2008, 7:29
перекинь фазы и снова посмотри токи... если картина не изменится, то действительно есть нессиметрия в двигателе и еще интересно... сеть трехфазная или однофазная? если однофазная и двигун работает через конденсатор, то забудь вообще про это...
28.5.2008, 8:07
Цитата перекинь фазы и снова посмотри токи... если картина не изменится, то действительно есть нессиметрия в двигателе ok, неплохая мысль.. Цитата сеть трехфазная или однофазная? ты много видел однофазных АД, а тем паче компрессоров для холода, на 20кВт?
28.5.2008, 8:28
Пользователь №: 945
А если и напрягаться, то как? Забей. Контакты хз, если не греются...
Гость_Tua_*
28.5.2008, 9:40
Цитата(LordN @ 28.5.2008, 9:07) [snapback]257008[/snapback] ты много видел однофазных АД я имел ввиду трех фазный работаюший через конденсатор в одной фазе, читай внимательнее Цитата(LordN @ 28.5.2008, 9:07) [snapback]257008[/snapback] а тем паче компрессоров для холода, на 20кВт?  совсем не видел...
28.5.2008, 10:14
Цитата(ttt @ 28.5.2008, 12:28) [snapback]257014[/snapback] А если и напрягаться, то как? Забей. Контакты хз, если не греются... в прошлом году поставил новый компрессор и контактор, они отработали всего месяц-полтора, а в этом году уже разок вышибало автомат. если компрессор снова сгорит на том же самом месте - люди не поймут  Цитата я имел ввиду трех фазный работаюший через конденсатор в одной фазе, читай внимательнее такое только в страшном сне присниться может
Гость_Игорь Борисов_*
28.5.2008, 11:06
Цитата(LordN @ 28.5.2008, 11:14) [snapback]257064[/snapback] в прошлом году поставил новый компрессор и контактор, они отработали всего месяц-полтора, а в этом году уже разок вышибало автомат. если компрессор снова сгорит на том же самом месте - люди не поймут  Вроде у компрессоров пусковые токи офигенные... мож контактор ставить с самоочищающимися контактными группами и на типоразмер больше?
Гость_Tua_*
28.5.2008, 13:46
Цитата(LordN @ 28.5.2008, 11:14) [snapback]257064[/snapback] такое только в страшном сне присниться может  да нет очень рапространенная схема работы, особенно на маленьких мощностях... Цитата(Игорь Борисов @ 28.5.2008, 12:06) [snapback]257095[/snapback] Вроде у компрессоров пусковые токи офигенные... мож контактор ставить с самоочищающимися контактными группами и на типоразмер больше? именно поэтому трименяют для компресоров практически всегда пуск звезда-треуголльник на очень больших плавный пуск
28.5.2008, 20:35
Из: Барнаул->Москва
Пользователь №: 8174
ув. LordN, приезжайте в гости, я Вас свожу к себе в гараж - у меня там точило, рубанки всякие и тп - страшный сон обеспечу  Это лирика, а ежели серьезно, то конденсаторная работа АД приемлема лишь при маленьких мощностях двигателей, т.к. размеры бумажных кондюков получаются внушительными (0.1 Ф на кВт кажется, поправьте, ежели не прав). Опять же при использовании конденсатора мощность падает.... По поводу падения напруги на контакторе (сомневаюсь, но озвучу) а катушка контактора на фазу с падением включена? Может дело в этом?
