> Котельная, посмотрите пожалуйста
Airmen
сообщение 29.5.2008, 13:35
Пользователь №: 1075
Господа посмотрите пожалуйста котельную это еще не окончательный вариант, надо до оформить. Просто делаю первый раз и для хорошего знакомого, по-этому не хочется подвести.
Grom
сообщение 29.5.2008, 20:17
Из: Украина
Пользователь №: 7166
-использование балансировочных вентелей в качестве запорных не разрешено, лудше добавить на обратке отключающую арматуру;
-зачем у мембренного бака воздухоотводчик, переставьте его на "петлю" котел-гребенка;
-общий трубопровод Ду65 а фильтр 100, что-то не так;
-предохранительный клапан на подпитке вы используете в качестве регулятора давления, а ведь это запрещено;
-теплоснабжение бассейна лудше сделать по принципу теп-ния бойлера (без 3-х ходового клапана);
-в обвязку бойлера необходимо включить предохранительный клапан, а мембранный бак переставить на Т3;
-грязевик лудше выбрать с промывочным краном;
-отведите конденсат из дымовой трубы;
-тесная у вас топочная получилась, много расстояний не выдержано;
-объём расширительных баков не считали? наверное и одного хватило бы;
-воздухоотводчики на гребенке лишнии;
-на разрезе фильтр и арматура на Т1 очень высоко, может можно ниже разместить и стоит ли после котла ставить фильтр;
Airmen
сообщение 29.5.2008, 20:46
Уважаемый гром спасибо ВАм огромное, все учту. Котельная действительно очень тесная, как хозяин будет подходит к гребенкам для вообще загадка но он сказал делать так. У меня есть одна прозьба, не сочтите за наглость а вы не могли бы выложить какой-нить пример?
Grom
сообщение 4.6.2008, 20:43
Из: Украина
Примером это сложно назвать давненько делалось, так что не судите строго
Alstra
сообщение 17.6.2008, 17:13
Пользователь №: 14059
Долго не смотрела на громовскую котельную, но грязевик смотрит не в ту сторону rolleyes.gif
спец
сообщение 19.6.2008, 19:17
Из: Київ
Пользователь №: 14385
Переименуйте пожалуйста файл английским. Не могу открыть.
Grom
сообщение 22.6.2008, 8:53
Из: Украина
Гость_Victor Gusarenco_*
сообщение 22.6.2008, 21:18
С ГОСТом 21.609 автор явно не в ладу,но в общем хорошо.
Сегодня мы практически являемся разработчиками,в одном лице, всех разделов включая АС,КИПиА,ЭЛ,ВК.
Блок эталона включает в себя до 70-ти листов.
За редким исключением,мы привлекаем смежников и это нормально.
Выложить такой эталон на сайт не представляется возможным,из-за большого объема,а многим было бы интересно.
сообщение 22.6.2008, 21:30
Технологические нормы по размещению оборудования не выдержаны.
Подобранное оборудование имеет ,как минимум,двух-кратный запас мощности.
Короче РП разработан неправильно.
Airmen
сообщение 23.6.2008, 10:10
А можно более конкретно? Что именно не так?
Airmen
сообщение 23.6.2008, 18:00
А почему 70 листов выложить проблемма?
faza
сообщение 24.6.2008, 7:20
Из: Псков
Пользователь №: 17837
Виктор Гусаренко 22.06.2008
Цитата .....Сегодня мы практически являемся разработчиками,в одном лице, всех разделов включая АС,КИПиА,ЭЛ,ВК. .....
Хотелось бы посмотреть эталонный проект разработчиков из Молдовы.
zeman
сообщение 24.6.2008, 8:05
Пользователь №: 1271
tgv
сообщение 24.6.2008, 8:19
проектировщикъ
Пользователь №: 6
-в обвязку бойлера необходимо включить предохранительный клапан, а мембранный бак переставить на Т3;-грязевик лудше выбрать с промывочным краном;
мембранный бак стоит правильно, единственно до него не должно быть запорной арматуры, можно поставить специальную без доступа закрытия
- между группой безопастности и водонагревателем также запрещена запорная арматура,
по моему мнению можно было бы улучшить котельную:
- сделать общий расширительный бак на 200 л,
- подмешивающий насос поставить на каждый котел,
- общую трубу от котлов увеличить до Ду80,
- котлы разместить ближе к дымоходу без уступов,
- убрать лишний фильтр на подаче, а поставить сепаратор пузырьков,
- заменить манометр+термометр на термоманометр,
- добавить лист общие данные,
- добавить ограничитель уровня воды, согласно рекомендациям Виссманн,
- заменить группу безопасности SYR стандартной группой безопасности Виссманн, (не бьются диаметры, на схеме и в спецухе),
- заменить насосы на насосы с электронным управлением, вместо установки гидроконтролей,
- контур на бассейн заменить на Ду40
- шаровые краны Ду65 заменить на заслонки типа АДЛ,
- группу безопастности на водонагреватель Ду32 заменить на Ду20
Airmen
сообщение 24.6.2008, 13:34
Уважаемый tgv спасибо Вам ОГРОМНОЕ за конструктивную критику!!! Приятно когда человек делает конкретный замечания а не "все фигня иди учись!" автоматически возникает вопрос о компетенции данного индивида.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.5.2026, 9:44
