Датчики определяющие границу раздела сред (работающие, как правило на отражённом от поверхности сигнале), применяются в наливных ёмкостях нефтепродуктов, и стоят недёшево. Думается, что в вашем случае, такие затраты неоправданы.
Предлагаю, для вашего случая, следующее решение: Установить на бак поплавковый датчик уровня, и его сигнал использовать для отключения соленоидных клапанов на трубопроводах подпитки сети и основного дренажа (для быстрого опоржнения бака). Поплавковый датчик должен быть настроен так, чтобы исключить попадание герметика в эти трубопроводы.
Дополнительно, на баке, смонтировать две дренажные линии (меньшего диаметра), с ручной арматурой: одну линию вывести в место слива воды, другую в место слива герметика. На линиях слива целесообразно установить смотровые стёкла (из оборудования паропроводов), для визуального контроля персоналом, процесса опорожнения.
