> требуется контроллер, нужна альтернатива SIMATIC S7-300
Гость_Yura8_*
сообщение 31.5.2008, 18:10
Уважаемые специалисты !
Решился спросить Вашего совета. Мне для курсовой требуется выбрать контроллер для управления 18ю преобразователями (17 Control Techniques и ABB управляются по Profibus, один Toshiba через токовый вход). Также требуется что бы контроллер работал через по протоколу MPI. SIMATIC S7-300 и 400 уже слишком "избитый вариант", у каждого второго в группе такой. Что бы не дублировать, нужен не хуже, но другого производителя.
Ответов (1 - 17)
ppsa
сообщение 31.5.2008, 19:07
Из: подольск
Пользователь №: 2398
попробуй VIPA\ помоему практически полный аналог siemens в чем-то лучше, может быть в чемто и хуже.
Сам с ним неработал врать небуду!
Abysmo
сообщение 31.5.2008, 20:23
Пользователь №: 3837
VIPA или Soft-PLC с соответствующими карточками.
Гость_Yura8_*
сообщение 1.6.2008, 8:27
а что нибудь у шнайдера или Mitsubishi ?
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 1.6.2008, 8:58
Цитата(Yura8 @ 1.6.2008, 9:27) [snapback]258304[/snapback]
а что нибудь у шнайдера?
Twido
Гость_олег х_*
сообщение 2.6.2008, 19:36
Mitsubishi FX3U или даже 2N, можно с буквой С в конце, тогда конструктив похожий будет. Информация, например, на ess-sib.ru
Гость_Yura8_*
сообщение 2.6.2008, 20:34
не нашёл инфу, с помощью каких модулей Twido работает по Profibus.
сообщение 2.6.2008, 20:54
Нет у него... 5 протоколов есть, а профибаса нет... можно шлюз...
Гость_Yura8_*
сообщение 3.6.2008, 21:44
Игорь Борисов - использовать шлюз из модбаса в профибас ?
сообщение 3.6.2008, 22:08
Ну да... тем более если это курсовая... еврики ж за шлюз выкладывать не прийдется... biggrin.gif
Гость_Tua_*
сообщение 4.6.2008, 6:36
AC800M к примеру от АВВ. Модуль для работы с Profibus CI854
Гость_Yura8_*
сообщение 4.6.2008, 21:28
хмммм. выбрал контроллер System 300V фирмы VIPA.Обосновал: совместимость с уже установленными на другом оборудовании SIMATIC S7-300(для резерва не надо иметь конт/ры разных фирм), есть подходящие модули сименса для Profibus и MPI.
Сергей Долганов
сообщение 9.6.2008, 7:34
Пользователь №: 5075
S7-300 поменяли на подделку S7-300. Сомнительная оригинальнорсть решения smile.gif
Гость_Yura8_*
сообщение 9.6.2008, 21:34
а есть информация (ссылочка), что виповский контроллер менее надёжный, чем то хуже ?
Сергей Долганов
сообщение 9.6.2008, 21:53
Ссылочек увы нет. Хуже тем что не имеет многих системных функций симатика (проверить можно подключившись степом к контроллеру випа и симатик в онлайне) и некотрыми конструктивными отличиями типа отсутствия гальванической развязки на сигнальных модулях.
Михайло
сообщение 28.6.2008, 20:34
Пользователь №: 18181
Не знаю как и что, но я слышал, что компания VIPA разрабатывала для Сименса системную шину для контроллеров... Это получается не просто подделка.
А еще я слышал, что китайская Advantech что-то разрабатывала для Семенычевских ПЛК и теперь у них тоже выпускаются какие-то контроллеры, совместимые со STEP7.
Сименс только и судится, но безуспешно...
Alex@ndr
сообщение 1.7.2008, 11:35
Из: Киев
Пользователь №: 10151
Тоже слышал ))
вродь разработчики контроллеров Випа сначала работали на Сименс, потом ушли, сделали свой контроллер.
В институте попробывал программировать и то, и другое. Больше понравилось делать проги на Випе. Хоть уровень, сами понимаете, аматорский
Yougi
сообщение 20.7.2008, 13:31
Из: Petroskoi, Karjala
Пользователь №: 10304
Я конечно понимаю, что уже поздно советовать, и курсовик ( диплом ) уже сдан, но если в системе большое количество юнидрайвов, то оптимальным решением может быть установка модуля приложений в юни ( UD73 или SM Application Module - топикстартер не написал, какого типа привода у него в системе ). Тогда симатик можно просто вынуть и пропить. biggrin.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.12.2025, 0:39
