> Воздушный баланс здания, научите плз
Незнайка
сообщение 4.6.2008, 15:07
Из: Московская область
Пользователь №: 3923
Продовольственный магазин. Таблица воздухообменов. Не могу выровнять приток и вытяжку.
Насколько я знаю, в целом по зданию приток должен преобладать над вытяжкой, чтобы с окон не тянуло, а у меня получается вытяжка больше на 2000 кубов. Кратности брал по пособиям и "по расчёту", т.е. старался придерживаться СНиП, но т.к. в большей части помещений вытяжка больше притока, то получается, что приток придётся гнать в коридоры что ли. Посмотрите мой файлик excel, пожалуйста. Может какой ход конём подскажите. Спасибо всем.
Сообщение отредактировал Незнайка - 4.6.2008, 15:09
Bеликий
сообщение 4.6.2008, 15:26
технически невозможно ®
Группа: Участник форума3
Из: Сингулярность
Пользователь №: 7986
Подавайте в коридоры, в чём проблема.
Кстати, венткамеры в балансе не участвуют.
Незнайка
сообщение 4.6.2008, 15:33
Можно ещё поиграть воздухом в так наз. "холодильных камерах", посколько не понятно, что для них лучше приток или вытяжка. Например, здесь http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=2...%EA%E0%EC%E5%F0, народ однозначно советует давать 2х кратный воздухообмен, а я почему-то себе на носу зарубил, что приток давать надо людям, а там где людей не бывает - вытяжка.
а почему не участвуют?
Кстати, не завышенные ли вообще значения у меня? А то получается - зал 12000, админ./быт. корпус - 20000.
Сообщение отредактировал Незнайка - 4.6.2008, 15:36
Bеликий
сообщение 4.6.2008, 15:52
Из: Сингулярность
Планы можете выложить?
Понятнее станет.
Незнайка
сообщение 4.6.2008, 16:08
Цитата(kornkorn @ 4.6.2008, 16:52) [snapback]259561[/snapback]
Планы можете выложить? Понятнее станет.
Не вопрос. Спасибо за отклик.
Прикрепленный файл  Продовольственный.zip ( 288,12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 151
ivan-l-ing
сообщение 4.6.2008, 16:14
техник ОВ
Пользователь №: 7201
Обычно помещения где находятся люди делаю с + дисбалансом, если после этого разница все остаётся дополнительно отсекаю людскую зону от зоны неприятных запахов притоком в промежуточные корридоры. Как правило свожу и этажи при условии их равновонючести. В кратце безграмотно, но так.
Кстати автору мерси: не знал о такой приблуде "ОКРВВЕРХ" и условия бытовок - класс.
Незнайка
сообщение 4.6.2008, 16:53
Мне такое решение тоже напрашивалось. Не гнать же в коридор 1000 м3 в самом деле, надо это дело как-то людям пораздавать.
Толково.
Пустяки. Сам недавно наткнулся. В деле измерения воздушных масс - полезная приблуда.
Слишком шикарно, да? Вы про те бытовки, что при душевых? Я просто компенсирую душ. А как вы делаете? Или я вас не понял?
З.Ы. А всё же. Как вы вентилируете помещения, где холодильники стоят со знаком + или -, при условии, что компрессора в подвале стоят?
ivan-l-ing
сообщение 4.6.2008, 18:39
техник ОВ
Не так поняли. Это я про тот же ексель
Те холодильные камеры с которыми имел дело делал либо по т/з либо баланс - на выезде был смотрел - слишком герметичные для дисбаланса толку небыло его туда закладывать все равно не подсосал бы и выравнялось. Компрессорные? т/з only не мой это пруд (это про пром, а мелочь им плевать они не способны зимой и помещения то согреть)
kirjan
сообщение 4.6.2008, 18:53
Из: Таллинн
Пользователь №: 218
А откуда убеждение что приток должен быть больше ?
ПО моему наоборот, вытяжка должна быть немного больше только для того чтобы из пор строительных материалов вытягивались всяки вредные вещества и примеси. т.е. здание должно немного дышать.
В целях экономии энергии хорошо когда здание в полном балансе.
Grom
сообщение 4.6.2008, 19:46
Из: Украина
Пользователь №: 7166
Для торгового зала объёмом 2200м3 5-и кратный воздухообмен роскош. Похоже Вы приняли в расчете 2м2 на одного покупателя, но при проектировании подобных магазинов Заки сразу оговаривают либо 5м2 на покупателя либо даже 10.
ivan-l-ing
сообщение 4.6.2008, 21:16
техник ОВ
Где логика? Люди будут дышать этими всякими вредными веществами и примесями. Сами себе противоречите.
Незнайка
сообщение 5.6.2008, 6:28
Да, всё таки, + дисбаланс для человеков уютнее будет.
Ааа, не не, торговый зал я считал отдельно. Зал к 1-му этажу относится по экспликации, а так он двухсветный. 12000 это приходится на объём 5300 кубов - 2,3 крата соответственно. Я 5 метров принимал, руководствуюсь зравым смыслом (насколько он мне свойственен). Это верно, 2.5 м2 на человека крутовато. Такая толкотня разве только в Ашанах да Метро наблюдается.
Для магазов таких 3 крата и то много. Моя знакомая сделала в зале 3 крата, дык там холодновато будя.
Спасибо всем огромное. Какой-то физический смысл появился хоть, а то цифири.
З.Ы. А чего всё таки венткамеру не брать в баланс? Она ж не за герметичной дверью.
kirjan
сообщение 5.6.2008, 9:55
Из: Таллинн
Пользователь №: 218
Логика в том что при нормальной вентиляции, механический приток вытяжка, концентрация вредных веществ в комнате уменьшается, засчёт притока.
Приток - это читый воздух без примисей.
Судя по вашей логике, тогда люди в помещения дышат водухом с повышенным CO2, так как вытяжка вытягивает избытки CO2 !!
А она наоборот уменьшается, это и одна из задач вентиляции - уменьшение вредных примисей в воздухе здания.
Есть ещё такое понятие как Sick building syndrome ( http://en.wikipedia.org/wiki/Sick_building_syndrome), одной из причин которой является наличие вредных примесей в строительных материалах здания.
Так вот если здание будет немного с пониженем давлением ( дисбаланс в пользу вытяжки) то это будет способствовать удалению вредных примесей из строительных материалов.
По моему, всё достаточно логично !
а чем уютнее то ?
Сообщение отредактировал kirjan - 5.6.2008, 10:08
Незнайка
сообщение 5.6.2008, 10:12
Цитата(kirjan @ 5.6.2008, 10:55) [snapback]259809[/snapback]
а чем уютнее то ?
Да это я так выразился просто. В любом случае воздухообмены я стараюсь уравнивать и поэтому без разницы если на полвенчика будет больше притока или вытяжки.
ivan-l-ing
сообщение 5.6.2008, 10:13
техник ОВ
Пока не убедили.
Я не приверженец чего-то одного и рассматриваю совместную работу притока и вытяжки. СО2 будет удаляться вытяжкой из зоны макс. концентрации. И кстати почему вы рассматриваете диодную структуру удаления вредных веществ состава ограждающих конструкций? Да и собственно я считаю, что в современных зданиях инфильтрацию можно не учитывать, а организацию баланса или +дисбаланса обосновываю лишь тем, что это обеспечивает защиту здания от проникновения неподготовленного воздуха.
kirjan
сообщение 5.6.2008, 10:25
Из: Таллинн
Пользователь №: 218
Цитата(ivan-l-ing @ 5.6.2008, 10:13) [snapback]259821[/snapback]
Пока не убедили.
Согласно европейским нормам при расчёте теплопотерь всегда учитывают инфильтрацию, хотя бы потому что здание невозможно сделат ьполность герметичным , а зимой даже при балансе в здание, всё равно будет тянуть холодный воздух снаружи за счёт разницы температур.
Не понял ващего вопроса про диодную структуру.
я думаю при большом желание в интеренете можно нарыть результаты опытов по концентрации вредных веществ, при + и - дисбалансе в помещение.
Но у меня к сожалению нету на это времени .
Сообщение отредактировал kirjan - 5.6.2008, 10:26
ivan-l-ing
сообщение 5.6.2008, 10:47
техник ОВ
Диодную т.е. одностороннюю - имел ввиду, что вы рассматриваете удаление вредностей системой вентиляции (грубо говоря высасыванием), а я притоком (выталкиванием) - тут же и про полную герметичность.
В общем у каждого свой подход.
ОВК
сообщение 30.9.2012, 13:25
Из: УКРАЇНА
Пользователь №: 16707
как обосновать отсутствия вытяжек из с/узлов в балансе?
уточнения: если это большой частный дом с большим количеством с/у, вентиляторы в которых включаются отдельными выключателями, т.е. по факту они работают очень не часто
почему-то вспомнилась подпись ув. jota
ОВК
сообщение 30.9.2012, 21:16
Из: УКРАЇНА
в каких случаях баланс надо считать не по объемному расходу а по массовому?
zenat
сообщение 9.10.2012, 12:09
Из: г. Киев
Пользователь №: 27567
в балансе периодическая вытяжка не участвует
ОВК
сообщение 10.10.2012, 20:57
Из: УКРАЇНА
Андрей, а обосновать как? боюсь на тебя сослаться не получится )))
zenat
сообщение 11.10.2012, 11:03
Из: г. Киев
4.53. В общественных, административно-бытовых и производственных зданиях, оборудованных системами с искусственным побуждением, в холодный период года следует, как правило, обеспечивать баланс между расходом приточного и вытяжного воздуха.
Как правило это не обязуется выполнять ну а если сильно хочется подать 4 куба то бог в помощь
5. Расход приточного воздуха Lmt от периодически работающих вентиляционных систем с номинальной производительностью Ld, м3/ч, приводится исходя из n, мин, прерываемой работы системы в течение 1 ч по формуле
Lmt = Ld•n'/60 .
Lmt = Ld•n'/60 .
Если случайно не секрет у тебя дом случайно не в Стоянке???
ОВК
сообщение 12.10.2012, 1:43
Из: УКРАЇНА
Lmt = Ld•n'/60 .
это откуда?
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 20:48
