А что делать, если вам под окно перекачивают фикалии? |
Гость_Алексей Либерман_*
5.6.2008, 12:01
Здравствуйте уважаемые специалисты! Мое письмо - крик о помощи. Сам я инженер и с немалым стажем. Но в этих вопросах не специалист, а нужны конкретные данные, ссылки и т.д. Чтобы вы меня поняли, придется изложить все подробно.
Моя квартира одна из двух квартир двухквартирного двухэтажного дома с вертикальным делением постройки 80-х годов. Дом на улице последний из 7 и находится в самой высокой точке района. Канализационный колодец у нашего дома первый, самый мелкий и труба из него выходит - 150мм. Естественно, самотек. Расчет на две квартиры. Канализация идет на север. На южной стороне около 500 метров от нас в здании бывшей конторы открылось кондитерское предприятие. Не маленькое. И теперь самая суть: Эта организация устроила напорную канализацию со сбросом в наш колодец. Напорная труба - 100. Никаких дополнительных устройств не сделано. Вводная труба даже не герметизирована. Вывод нашей (самотечной) канализации из дома на том же уровне, что и вводная труба напорной канализации. Не надо быть инженером, чтобы понять что происходит во время перекачки (в том числе и фикалий). Но год колодец, устроенный в глинистой почве и достаточно высокий над уровнем земли, как-то держал. А сейчас началась фильтрация в грунт. (Раньше здесь было верховое болото и грунт - плывун) Стоит с наступлением жары неимовернаяя вонь в обеих квартирах, просел на 200 мм грунт в полисаднике. Обращения к руководству организации ничего не дают. Смеются. Все схвачено. Водоканал сообщает, что все сделано согласно проекта и с разрешения. Видно без суда не обойтись. Но облазил все и не могу найти никаких норм и правил о устройстве сброса напорной канализации. А для суда нужны конкретные документы. Пожалуйста помогите. Может кто подскажет как сделать независимую экспертизу? Проекта то у меня нет...
С уважением Алексей Либерман. Alex_Liberman@mail.ru
5.6.2008, 12:18
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Цитата(Алексей Либерман @ 5.6.2008, 11:01) [snapback]259869[/snapback] Водоканал сообщает, что все сделано согласно проекта и с разрешения. Видно без суда не обойтись. С этой точки зрения суд вам не поможет. Для начала обратитесь с жалобой в СЭС....
5.6.2008, 12:34
Пользователь №: 1271
Цитата(Алексей Либерман @ 5.6.2008, 13:01) [snapback]259869[/snapback] Не надо быть инженером, чтобы понять что происходит во время перекачки (в том числе и фикалий). Может настоящие инженеры все поняли, но написано, что не надо им быть. Поэтому я спрошу: "А что собственно говоря происходит?" Написано много лишних слов про историю вопроса, проблема тоже понятна, а из-за чего это происходит мы все должны понимать сами. Хотя вопрос здесь не инженерный, а юридический. Происходит усадка грунта усугубленная загрязнением подземных вод. Однозначно жалобу в СЭС, жалобу в Водоканал, жалобу в местные органы власти. Если будут отписки - искать экспертизу, если молчание - в суд за бездействие, если сделают что то для вида - повторные письменные обращения и параллельно копии в вышестоящие организации. Если не любите сутяжничать - КНС за свой счет с согласованием в Водоканале.
5.6.2008, 12:35
Из: г. Уфа
Пользователь №: 6218
Цитата(Vict @ 5.6.2008, 15:18) [snapback]259875[/snapback] С этой точки зрения суд вам не поможет. Для начала обратитесь с жалобой в СЭС.... И ещё, копии всех обращений, во все инстанции и их ответы (если они будут) надо сохранять, для этого самого суда. И копии больничных у жильцов квартир. Пусть потом хозяева канализации доказывают, что эти болезни вызваны не разливами стоков.
5.6.2008, 13:05
Из: Львов
Пользователь №: 919
Для начала нужно посмотреть проект. Сброс напорной канализации в самотечную должеп происходить через колодец гаситель. А его как я понял и близко нет. или они из действующего сделали гаситель? нужно проект видеть. Да и у них с производственной канализации должны быть какие-то очисные сооружения (жироуловители песколовки и т.д.)
Вот Вам для примера пункт СНипа на наружку 1.6. При присоединении канализационных сетей промышленных предприятий к уличной или внутриквартальной сети населенного пункта следует предусматривать выпуски с контрольными колодцами, размещаемыми за пределами предприятий. и т.д. Прошерстите Строительные нормы и правила СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения Там много чего можно найти
Сообщение отредактировал vod30 - 5.6.2008, 13:18
5.6.2008, 13:14
полуинтеллигент
Цитата(vod30 @ 5.6.2008, 12:05) [snapback]259896[/snapback] Для начала нужно посмотреть проект. Цитата(Алексей Либерман @ 5.6.2008, 11:01) [snapback]259869[/snapback] Водоканал сообщает, что все сделано согласно проекта и с разрешения.
5.6.2008, 13:22
Из: Львов
Пользователь №: 919
"Водоканал сообщает, что все сделано согласно проекта и с разрешения."
Водоканал всегда будет открещиваться от того что прощелкал.
5.6.2008, 13:46
Кот Учёный
Пользователь №: 18973
Как нибудь темным и дождливым вечером возьмите кувалду, деревянный чоп и заглушите их трубу, благо диаметр всего сотка. Пусть смеются!
Сообщение отредактировал Vitori - 5.6.2008, 13:50
5.6.2008, 13:50
Ага, еще поджечь кондитерский цех можно. По крайней мере в ..овно не надо нырять.
5.6.2008, 13:53
Кот Учёный
Цитата(zeman @ 5.6.2008, 14:50) [snapback]259922[/snapback] Ага, еще поджечь кондитерский цех можно. По крайней мере в ..овно не надо нырять.  А что делать, если вам под окно сливают ...овно? И при этом громко смеются...
Сообщение отредактировал Vitori - 5.6.2008, 13:56
5.6.2008, 15:55
Я уже написал, что делать в первом своем сообщении в этой теме. Если бороться вашими партизанскими методами, то просто в лучшем случае воду отключат, а в худшем - заведут административное дело. При том, что человек находится в полном своем праве, как добросовестный потребитель услуг Водоканала. Как собственно и кондитерский цех, который является точно таким же потребителем, как и этот гражданин. Если они согласовали проект и сдали все работы согласно проекта, то к ним никаких претензий быть уже не может. И повода для взаимной ненависти быть тут не должно. Претензии могут быть только к Водоканалу.
5.6.2008, 16:18
Кот Учёный
Цитата(zeman @ 5.6.2008, 16:55) [snapback]259983[/snapback] Я уже написал, что делать в первом своем сообщении в этой теме. Если бороться вашими партизанскими методами, то просто в лучшем случае воду отключат, а в худшем - заведут административное дело. При том, что человек находится в полном своем праве, как добросовестный потребитель услуг Водоканала. Вы наверно в нашем суде давно не были, если верите в закон, который стоит на страже прав добросовестных потребителей . Кондитерская фабрика даст судье взятку и будет дальше топить человека в своих отходах, а Водоканал просто не придет в суд, чихал этот монополист на всех ( в т ч и на суд). Если это дело вообще дойдет до суда...  Цитата(Алексей Либерман @ 5.6.2008, 13:01) [snapback]259869[/snapback] Может кто подскажет как сделать независимую экспертизу? Проекта то у меня нет... И никто вам его не даст! Дураков нет! А без проекта ничего не получится...
Сообщение отредактировал Vitori - 5.6.2008, 16:25
5.6.2008, 17:14
Спасибо за подсказку. Еще бы ссылочку где найти да как искать... Я же электронщик, а не строитель...
5.6.2008, 19:29
"Прошерстите Строительные нормы и правила СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения Там много чего можно найти "
"Прошерстил..." И ничего подходящего не нашел. Ясно, что сначала должен быть герметичный приемник для перекачки и из него слив самотеком в колодец с трубой менее сечения выходной трубы колодца. Но это мне, электронщику и немножко математику понятно. Но где это в СНиП-ах? Где расстояние от такого колодца до жилого здания? Где вентиляция такой канализации? Перерыл все.Сослаться не на что. Что, правда кроме пистолета на деревне аргументов нет?
5.6.2008, 20:18
Кот Учёный
Цитата(Алексей Либерман @ 5.6.2008, 20:29) [snapback]260037[/snapback] Что, правда кроме пистолета на деревне аргументов нет? Ну почему же? Вы ж электронщик! У них там на напорке должен фекальный насосик стоять. Поменяйте у него полюса на расстоянии, пусть он им внутрь качает, а не наружу. Или запустите им по трубе блуждающие токи в кондитерию, пусть у них всё оборудование разрегулируется... А если серьезно, я Вам сочувствую.
5.6.2008, 21:21
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
А что скажут в обществе по защите прав потребителей, ведь вы добросовестный потребитель, а эти товарисчи как раз на страже, с этого и кормятся.
5.6.2008, 21:28
полуинтеллигент
Млин, два человека подсказали с чего начать...
Пистолеты, полюса.... Лучше вообще не беритетесь защищать себя.
2 Сантехник - год нормально работал колодец, при чем здесь права потребителя?
Вообще причем здесь фабрика? "Сработал" плывун - кто виноват?
5.6.2008, 21:31
Путь, который не требует особых усилий, а только порядочный запас злости - это начать строчить жалобы во все инстанции, редакции и вплоть до Президента и одновременно. Второй, более подлый - анонимки на директора того предприятия (тут осторожнее могут и словить, так что ни ни отпечатков и высылать из разных районов, на разной бумаге и конвертах) Это уже требует хотя бы минимума достоверной информации, которую нужно собрать. Толку от этого будет немного, но настроение подпортите.... не только же Вам. А вообще, сочуствую.....у вас там полный беспредел.
5.6.2008, 22:14
полуинтеллигент
Цитата(jota @ 5.6.2008, 20:31) [snapback]260110[/snapback] А вообще, сочуствую.....у вас там полный беспредел. jota, а в чем на Ваш взгляд беспредел? Выпуск согласно проекту...год все в порядке...счаз запахи..человек еще не обращался по непосредственной проблемме в СЭС. В чем видите чью либо вину?
5.6.2008, 22:27
Цитата(Vict @ 5.6.2008, 22:14) [snapback]260123[/snapback] jota, а в чем на Ваш взгляд беспредел? Выпуск согласно проекту...год все в порядке...счаз запахи..человек еще не обращался по непосредственной проблемме в СЭС. В чем видите чью либо вину? Вы, как всегда, опять правы.... Человек живёт в условиях канализации и должен кому-то доказывать, что он так жить не должен.... я и посочувствовал, не особо задумываясь - представил каково бы было мне - я бы точно уже взрывал......сам бы без канажки, но и врагов бы утопил....  - это шутка А вообще, надо было выяснить кто эксплоатирует эти сети (в чьей границе ответственности) и начинать с ними и с СЭС одновременно. А потом уже дальше. И совсем ненадо искать проект и соответствие СНиПу - это не его дело..... Резюмируя - я опять влез не в свою тему, а Вы меня за уши вытянули. Я не в обиде....
5.6.2008, 22:40
полуинтеллигент
Цитата(jota @ 5.6.2008, 21:27) [snapback]260126[/snapback] Я не в обиде.... Да не про обиды вопрос Я ему тоже сочувствую, ..при запахах жить не очень конфортно...но, сразу виновата фабрика, и водоканал...а то что из двух квартир выпуск на 150, а с фабрики на 100 никого не насторожило? А если колодец забит картошкой, прокладками и т.д. еще никто не проверял, но уже есть на кого пальцем тыкать... Советовали ему в СЭС обратиться, но видимо совет не очень устраивает...а ведь СЭС тыкнет в кого то пальчиком - тот и будет виноват - тогда можно и в суд. А вдруг СЭС тыкнет пальчиком в квартиры?
Гость_BUFF_*
5.6.2008, 22:54
я бы рекомендовал начать с СЭС и городской (районной) администрации одновременно. С бумагой от СЭС - если администрация городская (районная) ничего не сделает - в суд, чтобы суд назначил независимую экспертизу проекта. Нарушения в проекте найдут, "сделано по проекту" - не аргумент. Сделано по проекту, но с нарушениями норм. Водоканал проект предоставит. Или в экспертизе возьмут, если водоканал "потеряет". Администрацию пройти нужно всю, по всей цепочке, до главы - а лучше сразу писать на имя главы, и жалобу коллективную, и бумажку от СЭС - прикладывать (копию) Если администрация вменяемая - а такое часто бывает, то скорее всего решат все достаточно быстро и тихо. Для jota - у меня по жалобе жителей ставят глушитель - без судов и следствий по делу (помните, я спрашивал, что делать?). Не проблема это - разобраться и устранить, если административный ресурс подключен вовремя и куда надо. Метнулись, сделали, ставим... никаких проблем. сами ошиблись - сами устраняем...
5.6.2008, 23:08
Спасибо мужи ученые за сочувствие. 1.Писал и в администрацию. Еще при строительстве напорной канализации. Ответ - работы выполнены согласно ордера (!). Подписано главой районной администрации в мой адрес и в адрес городской администрации, куда я обращался. 2.Сегодня по моему письму в водоканал с просьбой установить по проекту ли произведены работы и, если да, то состоятелен технически этот проект приехал техник с рабочими, естественно когда уже много часов не было перекачки (обычно это бывает 1-2 раза в день), открыли люк. Показали мне, что он чистый. И получилось, что все это на обе квартиры я напукал (простите...). Такой будет и ответ. 3.Ростехнадзор, куда теперь входит и экологический надзор, вообще молчит (может пока?) 4. А СЭС - история особая. Фабричка то кондитерская. Сами понимаете с СЭС "работает" постоянно... 5. Суд? Так там не слова нужны, а ссылки на конкретные нарушенные нормы. Например СНиПы. Поэтому к вам я и обратился. Помогите найти зацепку для суда!
С уважением. Алексей.
6.6.2008, 8:21
Кот Учёный
Цитата(Vict @ 5.6.2008, 23:14) [snapback]260123[/snapback] jota, а в чем на Ваш взгляд беспредел? Выпуск согласно проекту...год все в порядке...счаз запахи..человек еще не обращался по непосредственной проблемме в СЭС. А был ли проект? Даже в Питере не всегду в ТУ указывают номер колодца врезки, а пишут "врезаться в существующую сеть канализации по такой-то улице". Видел я несколько раз эти ТУ провинциальных Водоканалов, три строчки... и в каждой строчке только точки. А кондитеры взяли врезались в ближайший колодец, што они лишние метры траншеи копать будут, а потом по факту сделали проект. Каюсь. Скока я таки проектов "по факту" для Лен. Области сделал. Приходит заказчик , говорит, там уже все сделано, а вы нарисуйте, чтобы всё правильно было!!! А Водоканале у меня говорит всё схвачено, всё проплачено!
Сообщение отредактировал Vitori - 6.6.2008, 8:34
6.6.2008, 8:27
Кот Учёный
Цитата(Алексей Либерман @ 6.6.2008, 0:08) [snapback]260136[/snapback] Спасибо мужи ученые за сочувствие. 1.Писал и в администрацию. Еще при строительстве напорной канализации. Ответ - работы выполнены согласно ордера (!). Подписано главой районной администрации в мой адрес и в адрес городской администрации, куда я обращался. 2.Сегодня по моему письму в водоканал с просьбой установить по проекту ли произведены работы и, если да, то состоятелен технически этот проект приехал техник с рабочими, естественно когда уже много часов не было перекачки (обычно это бывает 1-2 раза в день), открыли люк. Показали мне, что он чистый. И получилось, что все это на обе квартиры я напукал (простите...). Такой будет и ответ. 3.Ростехнадзор, куда теперь входит и экологический надзор, вообще молчит (может пока?) 4. А СЭС - история особая. Фабричка то кондитерская. Сами понимаете с СЭС "работает" постоянно... 5. Суд? Так там не слова нужны, а ссылки на конкретные нарушенные нормы. Например СНиПы. Поэтому к вам я и обратился. Помогите найти зацепку для суда! Ну вот как я и говорил... "Белые приходют -грабют, красные приходют - грабют! Куды податься бедному Либерману?" Уходите в лес,.. а предварительно в субботу вечером, возьмите старое ватное одеяло, засуньте его в трубу и расклиньте палкой в противоположный борт колодца ( ну типа дети пошутили). И нехай конфетные буржуи потонут в своем дерьме!
6.6.2008, 9:38
Цитата(Алексей Либерман @ 6.6.2008, 0:08) [snapback]260136[/snapback] 4. А СЭС - история особая. Фабричка то кондитерская. Сами понимаете с СЭС "работает" постоянно... Вот любят люди придумывать разные фантазии. А не подумали, что СЭС наоборот на фабричку имеет больше рычагов влияния, чем просто предписание? И честно говоря я вообще не понимаю, в чем там дело. То ли там плывун и колодец куда то "поплыл". То ли при сбросе с фабрики он заполняется и фекалии текут через край. Я понимаю, что электронщик и математик, но так много было написано слов, а потом приходит техник из Водоканала, показывает чистый колодец, и Вы не можете предъявить уже никаких претензий что ли?
6.6.2008, 9:49
Кот Учёный
Цитата(zeman @ 6.6.2008, 10:38) [snapback]260256[/snapback] То ли при сбросе с фабрики он заполняется и фекалии текут через край. Я понимаю, что электронщик и математик, но так много было написано слов, а потом приходит техник из Водоканала, показывает чистый колодец, и Вы не можете предъявить уже никаких претензий что ли? Вот именно... "при сбросе" ( когда фекальный насос начинает емкость опорожнять). А в Водоканале тоже не дураки сидят! Их техник пришел в субботу, когда кондитерия не работает и сброса нет, и колодец пустой соответственно...
6.6.2008, 9:57
полуинтеллигент
Цитата(Vitori @ 6.6.2008, 7:27) [snapback]260216[/snapback] И нехай конфетные буржуи потонут в своем дерьме!  Чёт вас тянет на пакости  Наверное архи во всем виноваты Либерман, вы при написании куда либо, не акцентируйте внимание на этом колодце. Просто пишите - в такой то время, да раза в день у нас в квартирах появляется сильный неприятный запах. И не пишите что от фекалий, лучше напишите что запах миндаля... вот СЭСники и будут искать причину запаха...а причина у вас может еще быть в болотных газах...
Гость_mike-altai_*
6.6.2008, 10:09
Цитата(Vict @ 6.6.2008, 13:57) [snapback]260270[/snapback] ..., лучше напишите что запах миндаля... Цианиды?
6.6.2008, 10:52
полуинтеллигент
Угу Но лучше вообще не писать о конкретных запахах...- просто неприятные(отвратительные) запахи.
