> МО от склейвающего станка
ivan-l-ing
сообщение 6.6.2008, 18:09
техник ОВ
Пользователь №: 7201
Добрый денёк.
В кратце: станок по производству губок для мытья посуды (см. фото)
Процесс: сзади укладывается первый слой, он проходит через станок где на его поверхность распыляется клей; приклеиваемый верхний слой берется с полета и кладётся на синий наклонный поддон рабочим (см. фото); оба листа пропускаются через пресс (см. фото пресс - там где стул стоит) и дальше его складируют не подалёку.
В общем надо хоть как-то улучшить условия труда персонала.
Первое что пришло на ум установить бортовые отсосы, но технолог идею зарубил разрешив оставить бортовой отсос только у пресса.
А вот как организовать вытяжку из под наклонной площадки пока не знаю. Имеющих идеи прошу не стесняться.
сообщение 6.6.2008, 18:25
Задача чистый воздух в зоне человека, а не вообще. Я бы, наверно, продумал бы вариант установки отсосов на стене и отсекающую подачу щелевым дифузором сверху, перед линией. Но возможно хватит и отсоса. Воздух должен двигаться со стороны цеха к стене
ivan-l-ing
сообщение 6.6.2008, 18:38
техник ОВ
Не прокатит: обслуживание происходит с двух сторон т.е. двое укладывают лист на который клей наносится; двое снимают склеенное; периодически там где идет накладывание второго листа тоже рабочий тусуется.
сообщение 6.6.2008, 18:47
Тогда хуже....
Тянуть сверху, а подавать в РЗ тоже сверху щелевыми. Если без подачи, эффект будет низким....но будет.
Снизу воздуховодами и вверх узкими решётками был бы неплохой вариант, но затопчут ногами. А в пол заглубить - грязь накопится.
Скарамуш появится, что-то присоветует ещё
ivan-l-ing
сообщение 6.6.2008, 19:05
техник ОВ
Про подвод притока можно забыть. Он в цех уже введён и роздан прямо в РЗ коробами с решёткам установленными прям на полу.
Вытяжка снизу? считаю не эффективной т.к. нижний ролон с клеем занимает всю площадь станка и пары устремляются вверх.
вот думаю может синюю наклонную поверхность поменять на какое-либо тело и отверстий снизу наделать, теоретически высота сантиметров на пять увеличится, зато удаление будет максимально близко от источника...
P.S. Во всяком разе благодарствую за участие и не склеянный мозг в отличии от собственного
P.S.S. Кстати предусмотренная производителем вытяжка крайне малоэфф. и удаляет только из зоны распыления
Сообщение отредактировал ivan-l-ing - 6.6.2008, 19:14
сообщение 6.6.2008, 19:09
Да нет, имел ввиду подачу снизу - неясно выразился, наверно...
ivan-l-ing
сообщение 9.6.2008, 23:41
техник ОВ
В общем полистав справочники решил такую вот шляпу сгородить, уверен будет лучше чем ничего...
сообщение 9.6.2008, 23:55
ХитрО.....
Я бы, наверно, примитивно ставил бы зонты....
ivan-l-ing
сообщение 10.6.2008, 1:00
техник ОВ
Начинал тоже с зонтов, но отказался ввиду большой площади, малой эффективности т.к. выделение вредных веществ происходит сбоку зонты пришлось бы делать с большим периметром, а высота установки была бы выше чел. роста значит в.в. так или иначе проходили бы через зону дыхания да и объемы воздуха выросли бы в разы.
Спасибо за советы Mr. jota.
Sirko
сообщение 7.10.2010, 12:10
Пользователь №: 62189
Автор, не могли бы вы подсказать, какой расход воздуха вы брали на м.о.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 14:44
