3 страниц V  < 1 2 3
> Пожарные краны на АПТ
Водяной
сообщение 19.2.2020, 9:18
Сообщение #61
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
Цитата(Михаил I @ 19.2.2020, 8:22) *
[attachment=140981:______.jpg]
1. Если он открыт. То тогда уже имеем одну секцию АУПТ с более чем 2000 оросителей, что уже противоречит СП5.
2. Если он закрыт. То тогда секция АУПТ с 12 ПК "сидит" на тупиковом трубопроводе. Тоже нарушение СП5.
Почему одну секцию? У Вас будет два клапана срабатывать. И сработка спринклера в каждой секции будет вестись через два клапана. На каждый клапан по 1000.
А когда один клапан в ремонте, то это и есть отключение одного ввода при аварии. Для этого резерв и делается. Тушение будет через один клапан. Но это внештатная ситуация, аварийная.
Sindarkon
сообщение 19.2.2020, 9:20
Сообщение #62
Из: Питера
Пользователь №: 13769
Закрыт.
Второй ввод не обязан быть всегда активен. Его можно включать только при аварии или ремонте.
Михаил I
сообщение 19.2.2020, 9:37
Сообщение #63
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
Ну раз два клапана работают одновременно и синхронно, то это уже одна секция. Где в данной схеме разделение на две секции? С открытой задвижкой уже нет четкого разделения на 2 секции.
А раз задвижка открыта, то для чего она нужна вообще? Ничего не изменит, если ее не ставить.
Михаил I
сообщение 19.2.2020, 10:22
Сообщение #64
Из: Екатеринбург
Цитата(Sindarkon @ 19.2.2020, 11:20) *
Закрыт.
Тогда в случае поломки одного УУ и пожаре мы просто не успеем открыть этот затвор. Его даже трудно найти (где-то в районе 5-го этажа).
Тогда, описываемая схема в документе выше, тоже является верной.
Выходит, без разницы как ставить эту задвижку, если объединение секций только на случай ремонта УУ.
Сообщение отредактировал Михаил I - 19.2.2020, 10:24
Sindarkon
сообщение 20.2.2020, 9:12
Сообщение #65
Из: Питера
Михаил I
УУ, всё-таки, трудновато сломать. По-сути, это обычный механический обратный клапан. Я бы не стал рассматривать вероятность его заклинивания.
Совершенно верно. Я сам ставлю перемычки сразу над УУ - и вам советую.
А вот что не советую делать, так это объединять системы. Всегда нужно начинать с предложения заказчику выполнить системы раздельно. Вешать ПК на АУПТ - это неправильно.
Михаил I
сообщение 20.2.2020, 11:33
Сообщение #66
Из: Екатеринбург
Чем же плохо объединить системы, удешевить, уменьшить число эксплуатируемых трубопроводов и арматуры?
BTS
сообщение 20.2.2020, 13:23
Сообщение #67
Пользователь №: 39493
Цитата(Sindarkon @ 20.2.2020, 9:12) *
Михаил I
Да, водосигнальный клапан-простейшая конструкция.
В пособии Мешмана и др.(2002) так и показано.(стр.181,Черт. III.3.9.)
Скорее не неправильно,а менее надёжно,чем при раздельных системах.Особенно нежелательно совмещение в помещениях, где возможна более или менее частая смена арендаторов,связанная с переделкой интерьеров.Если перед СПЖ каждого отдельного офиса или бутика перед СПЖ не установлена задвижка с контроллером,при реконструкции одного помещения отключается активная ПЗ всего этажа. NFPA-13 в каких-то случаях допускает установку ПК на спринклерной сети.
Михаил I
сообщение 21.2.2020, 7:29
Сообщение #68
Из: Екатеринбург
А это верно и правильно. Но дорогоооо. Редко удается протолкнуть СПЖ на этаж. А на офис и бутик еще сложнее.
Sindarkon
сообщение 21.2.2020, 14:37
Сообщение #69
Из: Питера
Именно поэтому системы и нужно разделять. Чтобы хотя бы одна гарантированно работала.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 14:20
