4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Расстояние между спринклерами, или как перекрыть "мертвые" зоны
Reflex52
сообщение 7.8.2008, 16:54
Сообщение #61
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 21234
Цитата(Михаил I @ 7.8.2008, 17:49) [snapback]280008[/snapback]
Или фирма вернет лицензию Росстрою.
Ну это уж вы загнули! За что это у фирмы отберут лицензию? За расстановку оросителей 3х3? smile.gif
Гость_RoughBoy_*
сообщение 7.8.2008, 17:00
Сообщение #62
проект может попасть ко мне и я пересчитаю коэфициент использования расхода данного проекта, если он будет не удовлетворительным верну фирме. Или фирма вернет лицензию Росстрою.
Никто никому ничего не вернет. По НПБ я вообще через каждые 2м могу спринклера ставить! А потому что "так можно"! А вот у вас при расстановке 4*4 рано или поздно траблы возникнут. Тогда вас "поимеет" принимающая организация или пож. инспектор. потом засуетится и занервничает заказчик и тоже вас поимеет. Вот и все
Михаил I
сообщение 7.8.2008, 17:03
Сообщение #63
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
sol
сообщение 7.8.2008, 21:59
Сообщение #64
Пользователь №: 8306
4х4 не равно 12 кв.м., а про 12 кв. м. в НПБ четко сказано
Михаил I
сообщение 8.8.2008, 6:53
Сообщение #65
Из: Екатеринбург
Про 12 сказано четко, про 4м не сказано.
Sindarkon
сообщение 8.8.2008, 10:43
Сообщение #66
Из: Питера
Пользователь №: 13769
Михаил I
А Вы 4x4 перемножить не в состоянии?
Михаил I
сообщение 8.8.2008, 18:31
Сообщение #67
Из: Екатеринбург
в состоянии=16
Sindarkon
сообщение 11.8.2008, 9:53
Сообщение #68
Из: Питера
Тогда откуда берётся уверенность, что сетка расстановки спринклеров 4x4 не противоречит НПБ?
Михаил I
сообщение 11.8.2008, 11:23
Сообщение #69
Из: Екатеринбург
Потму что я не нарушаю его. Интенсивность нормативную обеспечиваю. Расстояние нормативное обеспечиваю.
Sindarkon
сообщение 11.8.2008, 12:10
Сообщение #70
Из: Питера
Ага, но, при этом, спринклеры вынуждены защищать площадь 16 м2. Офигенное ненарушение...
Михаил I
сообщение 11.8.2008, 13:19
Сообщение #71
Из: Екатеринбург
Нет, всего 12. Я не говорил 16.
Sindarkon
сообщение 11.8.2008, 18:43
Сообщение #72
Из: Питера
Занимательная математика получается...
Прикрепленный файл  net_sprinklers.jpg ( 41,53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 244
Михаил I
сообщение 14.8.2008, 13:48
Сообщение #73
Из: Екатеринбург
Гл. инж Спецавтоматики впарить сможет. Вот часть цитаты:
"Какое должно быть расстояние между оросителями?
Площадь, защищаемая этим оросителем, имеет форму круга диаметром 4 м. Понятно, что разместить круги без перекрытия, чтобы без пробелов покрыть всю площадь невозможно. Здесь можно воспользоваться тем, что не вся вода из оросителя распределяется по кругу, часть ее распределяется за пределами защищаемой площади. Мы утверждаем, что в полосе шириной 0,4 м за кругом интенсивность орошения составляет 25% от нормативной. Это позволяет располагать оросители через 4 м и за счет перекрытия краев обеспечить нормативную интенсивность орошения по всей площади."
Young
сообщение 14.8.2008, 13:56
Сообщение #74
Из: Мск
Пользователь №: 8532
Они это документально утверждают, в документах на ороситель или просто на словах, которые как известно к проекту не пришьешь?
Михаил I
сообщение 14.8.2008, 14:00
Сообщение #75
Из: Екатеринбург
Пообещали бумажку выложить в течение недели еще в мае. Каждый день смотрю. Нет! mad.gif
sol
сообщение 14.8.2008, 14:09
Сообщение #76
Как бы они это не утверждали, все это касается только достижения требуемой интенсивности. А если рассматривать спринклер как тепловой замок, то 12 м всетки соблюдать надо.
Исходя из их удтверждений, можно только допустить расстановку спринклеров с сеткой 3х4.
Sindarkon
сообщение 15.8.2008, 9:27
Сообщение #77
Из: Питера
НПБ (как и американские NFPA) предполагают упрощённый расчёт площади. Она определяется четырёхугольниками, а не кругами. Можно при согласовании распинаться о сверхвозможностях оросителей, а можно просто всё сделать по нормам.
Гость_RoughBoy_*
сообщение 15.8.2008, 10:06
Сообщение #78
Все это только теория, и то под большим сомнением. что уж говорить что будет в жизни! thumbdown.gif
Михаил I
сообщение 15.8.2008, 10:35
Сообщение #79
Из: Екатеринбург
На практике баночками проверят и примут.
Young
сообщение 18.8.2008, 5:06
Сообщение #80
Из: Мск
Гость_micconen_*
сообщение 18.8.2008, 8:58
Сообщение #81
Мое мнение:
Ограниечение расстояния м/у спринклерными оросителями и площади контроля теплового замка дано с целью обеспечить приемлемое время обнаружения пожара и с огнетушащим воздействием напрямую не связано.
Задачи обнаружения и тушения должны решаться в комплексе.
Оросители ставить с шагом 4м можно, при этом должны соблюдаться следуюшие требования:
1. интенсивность орошения на всей защищаемой площади не менее нормативной
2. ороситель правильно применяется в соответствии с его тех. хар-ками и картами орошения (а они бывают очень разные)
Т.о. применение бийских оросетелей СВН или СВВ по сетке 4х4 нарушает НПБ 88 (п. 4.2, 4.7*) и ГОСТ Р 50680-94 (п. 5.3)
Применеие этих же оросителей по сетке 3,5х2,0 - приемлемо
Кроме того, спринклерная секция может быть побудительной для дренчерной (большая экзотика), тогда нет необходимости решать задачу тушения этими оросителями, а только обнаружения.
дмитрий01
сообщение 30.1.2013, 21:44
Сообщение #82
Пользователь №: 18901
Откопал темку ))) нужда заставила, в одном помещении попалась как раз такая ситуация и служба эксплуатации просит объяснить наличие метрвой зоны (всего одна на объекте). расстояние между этими четырьмя сприклерами 4,5 и 5,4 метра (естественно по диагонали). Т.е. мертвая зона совсем небольшая, площадь всего 1.1 м2 ))) просидел за ответом эксплуатации, теории отсюда набрал и часть из Мешмана. Вот бы письмо с Бийска прикрепить было бы супер, не появилось еще?
dakon24
сообщение 1.2.2013, 9:48
Сообщение #83
Пользователь №: 2880
5 страниц интересной брани умных и знающих людей. А я для себя всегда просто решал это морально-техническую дилему - в первую очередь прочитал для чего (цель, незначение) нужна спринклерная сист.ПТ. А там и страх за "мёртвые зоны" прошёл. Или нам теперь нужно стараться АУСПТ так спроектировать чтоб пожарных вообще можно было не вызывать?
Young
сообщение 5.2.2013, 8:31
Сообщение #84
Из: Мск
спроектировать так, чтобы они приезжали только отключить пож. насосы rolleyes.gif
Вот вчера из-за снегопада например весь город мёртво стоял, интересно, сколько пожарных опоздало на пожар...
sequrite
сообщение 4.3.2013, 20:35
Сообщение #85
Пользователь №: 183838
Подскажите, вот у меня ситуация, потолок разделен балками 50см через каждые 8 метров, установка орсителей вверх. Оптимально расстановка 4х4. Высота потолка 5.400.
дмитрий01
сообщение 4.3.2013, 22:08
Сообщение #86
балка 50 см это что? в ширину она, в высоту она такая??? нарисуйте лучше, нагляднее будет, нарисуйте карту орошения и посмотрите. Как правило при такой детальной постановке вопроса он сам собой отпадает wink.gif
BTS
сообщение 5.3.2013, 0:07
Сообщение #87
Пользователь №: 39493
Толковали уже об этом, да видать ещё не раз придётся. Во всех прежних документах в таблице аналогичной табл. 5.1 СП5 (например табл.1 в НПБ88-2001) была прописана максимальная площадь на 1 спринклер. Теперь этого нет, но в п.В1.6 упоминается "защищаемая им площадь", котороя есть в табл.1 ГОСТ Р 51043-97. А поскольку ссылки на ГОСТ в В1.6 нет , добраться до значения этой площади с первого раза может оказаться тяжко. Так что 4*4 ну никак нельзя. 4*3 ещё куда ни шло. Что до мёртвых зон, то у бийских спринклеров на площадь 12м.кв. попадает примерно 75 % расхода. Так что зоны не такие уж и мёртвые.
Mikserus
сообщение 18.7.2014, 20:00
Сообщение #88
Пользователь №: 195086
Как я понимаю четких решений по этому вопросу не предпринято.
Вписывая в квадрат или в многоугольник радиус орошения, получаю максимальное расстояние 2,121м ( квадрат) 2,697м (многоугольник), что выглядит очень не приятно...сижу и думаю если 2.7 многоугольником сделаю - это будет адекватно? (когда все пишут 3м и в паспорте тоже)
По карте орошения видно, что запаса особо нет, для коэф 0.13 запас чуть выше ( но разрешают уже расстояние 4м между оросителями). И кстати, при давлении разброс не изменяется, а только интенсивность.
Речь идет о Аква-Гефест ТРВ.
Заранее спасибо!
Сообщение отредактировал Mikserus - 18.7.2014, 20:01
Михаил I
сообщение 19.6.2017, 15:56
Сообщение #89
Из: Екатеринбург
Тема возрождается, как феникс.
Надеюсь, участники беседы живы и здоровы...
У кого-нибудь есть карты эпюры орошения для оросителей СВН и СВВ К57, К80, К115 и К160. Именно эпюры зависимости интенсивности от высоты и расстояния между оросителями. А если эпюр не существует, то каким образом определить расстояние между оросителями?
Для СВН 8, 10, 12, 15 есть и широко распространены в интернете.
BTS
сообщение 22.6.2017, 13:55
Сообщение #90
Эпюры и таблицы есть на сайте производителя.
https://sa-biysk.ru/upload/iblock/8b1/СВВ-СВН.ПС.pdf
https://sa-biysk.ru/upload/iblock/b43/СВВ-СВН-ДВВ-ДВН.pdf
https://sa-biysk.ru/upload/iblock/138/Поясн...0оросителей.pdf
При этом указано, что данные относятся к площади 12 м.кв. А расстояние между оросителями по табл.5.1
Заодно можно перепроверить, какой процент от расхода по формуле q=k*корень кв.(Н) попадает в указанные 12 м.кв.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.5.2026, 4:44
