4 страниц V  « < 2 3 4
> Расстояние между спринклерами, или как перекрыть "мертвые" зоны
Михаил I
сообщение 22.6.2017, 15:18
Сообщение #91
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
Примерно в среднем 75% попадает на 12м2 (это 4м между оросителями). Производитель сейчас не дает карт орошения от расстояния, а просто зависимость интенсивности от напора. Означает ли это, что интенсивность в круге 12м2 постоянная величина в любой точке? (ранее в эпюрах интенсивность от центра к периферии была не постоянной).
BTS
сообщение 22.6.2017, 15:31
Сообщение #92
Пользователь №: 39493
Усреднённая величина в соответствии с ГОСТ Р 51043-2002
Строго говоря,12м2 это круг диаметром 3,91м
shaykh
сообщение 21.9.2017, 16:41
Сообщение #93
Пользователь №: 305913
Приветствую всех! Подбираю оросители для пожаротушения производственного помещения завода, высота помещения 12 м, требуемая интенсивность 0,22 л/схм2. Выбираю бийские оросители свв, но для них эпюры орошения и графики зависимости интенсивности от давления даны строго для высоты установки 2,5 м. Как быть? Либо данные оросители не предназначены для таких случаев? Как точно определить в таком случае необходимые мне значения?
BTS
сообщение 22.9.2017, 14:28
Сообщение #94
Посмотрите ГОСТ 14630-80, таблица 1 примечание1. http://files.stroyinf.ru/Data1/8/8283/
В действующем ГОСТ Р 51043-2002 столь же чёткой формулировки нет, но намёк просматривается в таблице 1.
jiexawcr
сообщение 26.9.2017, 8:00
Сообщение #95
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
Прошу сильно камнями не кидаться, но разве максиальное расстояние указано не для "шахматного" расположения оросителей? конечно его никто не использует и оно явно для чистых потолков, так как запаса нет и нет возможности сдвинуть оросители.
В приложении 2 страницы пособия по АУП редакции Копылова. Для "квадратичной" сетки рекомендует расстояние в 3,6м при максимуме в 4м.
Прикрепленный файл  ____________________________________.pdf ( 111,81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 117
BTS
сообщение 26.9.2017, 13:39
Сообщение #96
Цитата(jiexawcr @ 26.9.2017, 8:00) *
Прошу сильно камнями не кидаться, но разве максимальное расстояние указано не для "шахматного" расположения оросителей? конечно его никто не использует и оно явно для чистых потолков, так как запаса нет и нет возможности сдвинуть оросители.
Для всех расположений. Но из СП5 почему-то исчезло понятие максимальной площади на 1 ороситель (не более 12м2). В предшествующих СП5 нормативных документах это ограничение было.(СН-75-76, СНиП 2.04.09-84, НПБ 88-2001).
jiexawcr
сообщение 27.9.2017, 1:56
Сообщение #97
Из: Ленинграда
нарисовал примеры оговариваемых сеток с кругами 12м2: 4*4, 3,6*3,6 (уменьшение на 0,4 как в выложенном мной пособии), 3,4641*34641 (корень из 48м2 для 4 оросителей, то есть 12м2 на 1) и 4*3.
в самом низу - почти идеальное расположение оросителей с минимальным перехлестом на максимальном расстоянии оросителей в рядке.
дробно указаны площади черной штриховки - зон непонятной интенсивности между оросителями. Возможно не корректно сравнивать с шахматным расположением.
первый из аргументов против расстановки оросителей через 4 метра - защищаемая площадь оросителя составляет 16м2, что превышает его паспортные возможности.
второй - значительная площадь с непонятной интенсивностью орошения - 4м2 или 33%. При этом утверждается, что до 25% воды уходит за зону действия оросителя (за круг диаметром 3,91), то есть 8% воды не хватит в любом случае для обеспечения нормируемой интенсивности по всей площади. при этом по прямой от оросителя до оросителя будут зоны с 125% нормативной интенсивности.
третий - нет ни где упоминаний, что нужно еще 25% (33%) "накидывать" на расход оросителя - они же должны откуда то взяться? иначе в самом "круге" интенсивность будет 0,75%. сужу по аквагефесту и их картам - напор и зона с нормативной интенсивностью. считаю расход по этому напору на ороситель и делю на площадь = нормативная интенсивность.
четвертый - по логике тушения - если берем по 4м шаг, то между зонами разгорится пожар (от центра "сухой" зоны до ороситлей 2,8м), а потушить его не сможет заниженная интенсивность. в случае же уменьшения расстояния худшее орошение будет только в локальных зонах и распространение будет невозможно - вокруг будут зоны с повышенной интенсивностью, относительно требуемой (нормативной).
ПС что то и я запутался уже сколько давать расстояние >< по сути и в пособии по проектированию учат брать "не правильно", хоть и лучше, чем тупо "по худшему пределу норм"
ни в коем разе не пытаюсь "рекламировать" "шахматную" сетку оросителей, просто она более эффективна при расстановке оросителей на большой и "плоской" (простой) площади - привел только для обоснования требования с максимальным расстоянием.
Прикрепленный файл  orositeli_i_plochadi.pdf ( 1,5 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 130
jiexawcr
сообщение 17.10.2017, 11:11
Сообщение #98
Из: Ленинграда
в проекте нового СП 5 на сайте МЧС:
http://www.mchs.gov.ru/law/Proekti_aktov_r...i/item/5553231/
В.1.1.8 Выделяется на плане или гидравлической схеме АУП диктующая защищаемая орошаемая площадь, на которой расположен диктующий ороситель. За площадь орошения оросителя с нормативной интенсивностью орошения для расчета максимального расстояния L между спринклерными оросителями (таблица 6.1) принимается квадрат:
при L = 4 м — 4 × 4 = 16 м2;
при L = 3 м — 3 × 3 = 9 м2 и т. п.
То есть ваше мнение о 3х3=9м2 совпадает с проектом СП 5, независимо от "сухих" зон. Для 4х4 нужны оросители с площадью 16м2? для ороситлей 12м2 расстояние 3,46м все таки.
BTS
сообщение 17.10.2017, 14:15
Сообщение #99
4*4- явное зашкаливание. Был очень этим удивлён. По NFPA-13, насколько помню, такое допускается только для LH( примерно= 1 группа по СП5)
И с оросителями по ГОСТ Р не будет проходить.Только с оросителями по ISO.
Кстати говоря, прошла информация в сети, что новый СП5 возвращён на стадию первой редакции после более чем 4 лет мучений и утверждений. Что там было в проекте пока лучше вообще забыть.
BTS
сообщение 17.10.2017, 16:13
Сообщение #100
при L = 3 м — 3 × 3 = 9 м2 и т. п.[/i]
3*4 всегда допускалось. Как крайний случай.
jiexawcr
сообщение 17.10.2017, 17:27
Сообщение #101
Из: Ленинграда
3х3=9м2 имел в виду для нормативного расстояния в 3 метра между оросителями. про 3х4 не спорю для максимального расстояния в 4м между оросителями.
jiexawcr
сообщение 8.12.2017, 17:51
Сообщение #102
Из: Ленинграда
Михаил I с вами согласен Л. М. Мешман https://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=6813
вопрос только как это доказать принимающим органам? на сколько технический журнал авторитетен?
Михаил I
сообщение 14.12.2017, 8:36
Сообщение #103
Из: Екатеринбург
Ну скорее не он согласен со мной, а я позаимствовал его теорию распределения воды за радиусом действия оросителя.
Несколько раз приходилось доказывать, приводить подробные расчеты. Всегда принималось без вопросов.
nrjst
сообщение 2.6.2021, 19:50
Сообщение #104
Из: Krasnoyarsk
Пользователь №: 158104
Появился вопрос, не могу найти ответ. Может подскажете? Какое предельно-допустимое отклонение от предусмотренного проектом шага при монтаже спринклерных оросителей?
Если в проекте 3х3 метра, а монтажники смонтировали, например, с расстояниями от 2.95 до 3.10 , что считать допустимым?
Mikserus
сообщение 3.6.2021, 8:37
Сообщение #105
Пользователь №: 195086
С точки зрения проектирования- на м. кв. в проверяемой зоне должен вылиться заданный объем воды. Вряд ли расстояния кто-то будет под потолком измерять рулеткой.
jiexawcr
сообщение 3.6.2021, 9:35
Сообщение #106
Из: Ленинграда
+1, на глаз только смотрят чтоб не было 4-5м, если требуется 3. или до стены смотрят. в основном конечно косяк в вентиляции, балках, лотках и прочих висящих под потолком препятствий.
в худшем случае на объекте инспектор требует испытания и требует поставить мерные емкости в тех самых местах, где на глаз более требуемых 3м или что то мешает орошению.
но по результату испытаний выходит что там где 3,1м, вместо 3м, интенсивность будет больше требуемой в виду гостовской методики испытаний.
Сообщение отредактировал jiexawcr - 3.6.2021, 9:35
nrjst
сообщение 3.6.2021, 15:13
Сообщение #107
Из: Krasnoyarsk
Измеряют, конечно же! И до перекрытия от центра колбы, и между ними, и до преград...
Господа, господа! Все-таки при сдаче объекта должны быть исполнительные схемы, и ,как правило их требуют представители ТН, а еще и проверяют на соответствие действительности..
Каюсь, сам долгое время проверял эти схемы, руководствуясь негласным правилом - предельно допустимое отклонение=погрешность измерения при замерах непосредственно с уровня пола (обычной рулеткой/дальномером измеряется расстояние до стен/колонн, пересчитывается, погрешность ~5-10 см);
Но теперь понимаю, что нормативных требований-то вроде бы как и нет. Пока считаю, что должно указывать в рабочей документации в таком случае... Ну или в ППР..
P.S. Не успел написать сообщение, как на другом ресурсе подсказали ответ:
СП 485.1311500.2020 (ну которое вместо СП5 теперь)
6.7.1.29 "<..> отклонение положения трубопроводов от запроектированного в плане должно находиться в пределах ±5 мм."
Вот так вот, оказывается!
Сообщение отредактировал nrjst - 3.6.2021, 15:25
jiexawcr
сообщение 3.6.2021, 18:02
Сообщение #108
Из: Ленинграда
да, видел я это. по всей видимости нолик забыли или даже два, так как в точности 5мм на расстоянии в 3-3,5м от спринклера нету никакого толка, абсолютно, сами же производители говорят, что вода вылетает за радиус защиты и в достаточном количестве. да и по сути трубы никто никогда не крепит прям жестко, в основном делают на подвесах грушевидных или сантехнических хомутах, но все равно висит просто на шпильках, а там можно руками сдвинуть и на большее расстояние чуть ли не всю систему smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.6.2026, 7:38
