тепловая схема, куда поставить насос |
8.6.2008, 8:06
Пользователь №: 14224
Нужна помощь. Прокоментируйте пожалуйста тепловую схему. И подскажите насос 42 на рециркуляцию системы ГВС поставлен правильно, и куда лучше поставить насос для подпитки.
Кол-во скачиваний: 404Спасибо!
8.6.2008, 14:00
Схема трудно читаемая и есть мне незнакомые усл.обозначения Судя по диаметрам подключения, котельная не очень мощная. Системы должны быть достаточно герметичные и постоянная подпитка не нужна. Обычно после установки подготовки воды ставиться бак без давления для накопления смягчённой воды, тогда система подготовки меньше и дешевле. Для такой котельной лучше использовать емкостной подогреватель воды, а не скоростной. В этом случае можно уменьшить мощность котлов и схема значительно проще, надёжность выше. Если каждый котёл имеет свой насос, ещё один насос между ними и гидроразделителем не нужен. На подогреватель воды нужен предохранительный клапан. Расширительный сосуд лучше ставить на ХВ (или вообще не ставить, а обойтись предохранительным клапаном). Расширительный сосуд желателен с ёмкостным подогревателем. Гидравлический сосуд выбирается по максимальному дебету, который определяет габариты сосуда и диаметры присоединений. На первый взгляд - завышено. Не видно что за 100-ка выходит на верху. Непонятно в ГВС что Вы называете подпиткой, а что рециркуляцией, поэтому без комментариев Общее впечатление: в общем то, простая котельная перегружена управлением и неясно смогут ли блоки автоматики котлов справится с этими функциями или придётся лепить доп. контроллеры. А это нехорошо
Сообщение отредактировал jota - 8.6.2008, 14:02
8.6.2008, 14:40
Спасибо за полное описание. котельная крышная - 1 МВт. Два котла мощностью 485 кВт каждый. гидравлический смеситель диаметром 261 мм. Насос 42 на подпитку ГВС правильно ли поставлен? А что вы имеете в виду под ХВ? Хим.водоподготовка или холодная вода?
Сообщение отредактировал Алекs - 8.6.2008, 14:51
8.6.2008, 15:10
Вы уверены, что выходы из котла 485 кВт DN60? ХВ - холодная вода.
8.6.2008, 15:38
У меня в расчетах получилось на участке от котла до общего коллектора D 50 мм. Или это тоже много?
8.6.2008, 16:02
Цитата(Алекs @ 8.6.2008, 15:38) [snapback]261102[/snapback] У меня в расчетах получилось на участке от котла до общего коллектора D 50 мм. Или это тоже много? Котёл 485 кВт. При дТ=20*С, дебет = 20,9 м3/ч. Скорость в D 50 мм = 2,94 м/с - это слишком много, сужение может быть только на насосе. А вентили и особенно фильтры должны быть полнопроходными. Да, ещё после насосов на котлах поставьте обратные клапана, чтобы один насос не качал через другой котёл. Посмотрите какой выход из котла. Я думаю выход будет от D 80 - 100. Неясно эти котлы работают в каскаде или один резервный. Если в каскаде, то мне кажется, коллектор и гидравлический сосуд не вытянут такой мощности - слишком малы
8.6.2008, 16:21
Спасибо, помогли. Пересчитаем. А котлы работают в каскаде. Намного малы коллектор с сосудом?
8.6.2008, 16:37
Цитата(Алекs @ 8.6.2008, 16:21) [snapback]261110[/snapback] Спасибо, помогли. Пересчитаем. А котлы работают в каскаде. Намного малы коллектор с сосудом? Гидрососуд 100 вытягивает, коллекторы от котлов д100 - скорость 1,47м/с при полной нагрузке - многовато - просится д150 (0,65м/с), а распределительные коллекторы д200 (0,37 м/с)
8.6.2008, 17:07
Пользователь №: 14360
Цитата(Алекs @ 8.6.2008, 11:06) [snapback]261040[/snapback] Нужна помощь. Прокоментируйте пожалуйста тепловую схему. И подскажите насос 42 на рециркуляцию системы ГВС поставлен правильно, и куда лучше поставить насос для подпитки. Тема поднимается, на страницах форума, не в первый раз. Ответ на ваш вопрос, подробно изложен на страницах журнала АВОК: №1/2002, Источники теплоты автономных систем теплоснабжения. http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=1384№2/2002, II Системы теплоснабжения от автономных теплогенераторов. http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=1447№3/2002, II.2. Принципиальные тепловые схемы автономных источников теплоснабжения с коллекторами малых перепадов давления. http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=1522
Гость_Евпатий_*
9.6.2008, 12:17
Коллеги вы имеете в виду - "котлы работают в параллель?". Мы принимаем скорость в коллекторах в районе 1,5м/с, для вашей общей мощности 970кВт - Ду100 вполне достаточно. Ду65 от котлов тоже в принципе достаточно, но патрубки у котлов действительно бывают больше - например, у Виссмана на такую мощность патрубки Ду100. Гидравлический разделитель рекомендуют делать в 3 раза больше по диаметру - значит нужен Ду300. Да, на таую котельную ГВС обычно делается с рециркуляцией, а не тупиковая.
9.6.2008, 13:14
Цитата(Евпатий @ 9.6.2008, 12:17) [snapback]261321[/snapback] Гидравлический разделитель рекомендуют делать в 3 раза больше по диаметру - значит нужен Ду300. Гидравлический разделитель подбирается по дебету
9.6.2008, 15:58
Цитата(Евпатий @ 9.6.2008, 15:17) [snapback]261321[/snapback] Да, на таую котельную ГВС обычно делается с рециркуляцией, а не тупиковая. То есть мне нужно вставиить в чертеж обратку ГВС?
9.6.2008, 16:04
Я решил, что у Вас подпитка и есть рециркуляция Т4. В ваших обозначениях на скане вообще трудно разобрать, поэтому я и предупреждал в первом ответе, что я не смог прочесть схему и мои ответы основаны на догадках - что там стоит....
9.6.2008, 16:09
Кол-во скачиваний: 101Так пойдет?
9.6.2008, 16:52
Перед насосом 57 фильтр и с обеих сторон (после обратного и до фильтра) вентиля для чистки фильтра или замены насоса. Сосуд 34 советовал бы на входе в теплообменник - там же и предохранительный клапан, а не на выходе ГВ. Если теплообменник скоростной, я бы вообще сосуд не ставил, ограничился бы предохранительным клапаном - воды выльется 1-2 литра в сутки, а может и вообще не вылится (скорее так и будет), т.к. система большая и у кого-нибудь продавит излишек через смеситель. Насос 42 - тоже самое - вентиля На выход ГВ термометр На ХВ и ГВ манометры для контроля падения давления на теплообменнике
10.6.2008, 4:51
Из: Питер
Пользователь №: 2457
Автору: Выложите пожста файлик для редактирования, я попробую поправить ошибки до которых ещё не добрался jota... а он всё-равно доберётся! тока зачем растягивать удовольствие? Поясните категорийность теплоснабжения, типы котлов или техдок(какая топка и что там с обраткой), характеристики насосов.
10.6.2008, 5:58
У меня крышная котельная. Отапливает торгово-деловой комплекс. Нагрузка на отопление общая 970 кВт, вент. и отопление 806 кВт, ГВС 164кВт. Два котла германских De Dietrich GT 412. по 485 кВт каждый. Горелки Giersch двухступенчатые. Подача на отопл. 90 - 70 обратка. На ГВС 60 подача. Почему нельзя сделать подачу ГВС тупиковую? Насосы Grunfos там в специф-ии есть марки.
для_сайта.dwg ( 80,76 килобайт )
10.6.2008, 7:36
Из: Питер
Пока так! всё не успел поправить... вечерком мож успею!
10.6.2008, 7:43
Спасибо огромное. буду ждать
Подача ГВС так останется
10.6.2008, 22:39
Пользователь №: 3319
"У меня крышная котельная. Отапливает торгово-деловой комплекс. Нагрузка на отопление общая 970 кВт, вент. и отопление 806 кВт, ГВС 164кВт. Два котла германских De Dietrich GT 412. по 485 кВт каждый. Горелки Giersch двухступенчатые. Подача на отопл. 90 - 70 обратка. На ГВС 60 подача. Почему нельзя сделать подачу ГВС тупиковую? Насосы Grunfos там в специф-ии есть марки."
У вас слишком переразмерен клапан по котловой воде на ГВС Ду=65 мм и Kv=90 м3/ч - многовато.Получается, что при летнем режиме и температурном перепаде 70-40 у вас дельта Р на полностью открытом клапане будет 0,27 кПа- мах.расчетный. В остальное время у Вас клапан будет работать в режимах мин.открытия - т.е подмеса, а это приведет к перерасходу энергии.Не могу понять,какие насосы у Вас установлены в внутренних контурах UPS 65-180 и 120? Как будете регулировать расходы теплоносителя по нагрузкам?
Сообщение отредактировал synthesis - 10.6.2008, 23:01
10.6.2008, 23:25
Цитата(GuTherm @ 10.6.2008, 7:36) [snapback]261543[/snapback] Пока так! всё не успел поправить... вечерком мож успею! Рассмотрел наконец нормально читаемый лист. По-моему там ошибок очень много. Но автор чертил примитивами - адская работа чертить и длительно править - легче перечертить.... Подожду, что выложите Вы. Тем более, что завтра занят. Я, вообще-то, стараюсь в Акаде схемы не делать. Для схем есть очень быстрая прога Visio c готовыми блоками и удобными аннотациями
12.6.2008, 10:02
Откуда берутся скорости теплоносителя в трубопроводах на каждом из участков?:
12.6.2008, 11:29
Так пойдет? Может трубопровод от колллектора до потребителя на отопление и вентиляцию D 159 будет лучше?
схема.dwg ( 102,52 килобайт )
12.6.2008, 12:08
Цитата(Алекs @ 12.6.2008, 11:29) [snapback]262286[/snapback] Так пойдет? Может трубопровод от колллектора до потребителя на отопление и вентиляцию D 159 будет лучше? А Вы вообще что-то считаете? Имею сомнения....надо же ещё считать гидр.сопротивление систем с учётом приоритетов балансирования....СО и Вент. Подготовка ГВ очень сложная - сами придумали?.... На 806 кВт магистраль 125, скорость 0,78 м/с (больше не стоит) при перепаде Т = 20*С Кое-что подправил в схеме, но скорее всего и пропустил (не имею времени совсем) - может другие Вам помогут.... Я уже писал, что сама схема усложнена и мне не нравится, но работать за Вас не входит в мои планы....
12.6.2008, 12:15
Спасибо огромное. Очень признателен за потраченное время
Сообщение отредактировал Алекs - 12.6.2008, 12:16
12.6.2008, 12:32
Цитата Подготовка ГВ очень сложная - сами придумали?.. Сам не придумывал, а на ГВС жилого дома такая есть. Только вот не знаю существующая или нет.
Сообщение отредактировал Алекs - 12.6.2008, 12:34
15.6.2008, 3:58
Из: Питер
jota, у вас видимо времени чутка побольше  , а я в свою очередь прошу прощения за опоздание(рисовать таки некогда  ). Ну с ГВС jota разобрался, приступим к котлам. Хоть котлы и из навороченного чугуна, но контроля обратки (человеческого) у дитриша нет  В связи с тем что я не сильно хорошо знаю как думает автоматика, а типовые схемы в методичках не блещут разнообразием остаётся один вариант - подмешивающий насос с 30%-ым расходом на котловом контуре.С котловых подрывников яб организовал пароотделитель - в связи с малым водонаполнением и большой инерции чугуна подрыв клапанов возможен при выбеге топки(в доках ничего не увидел про расчёт инерции). Желательно предусмотреть слив с котлов(перед запорной) и контуров(после запорной от коллектора) Советую более чётко определиться со счётчиками... это должны быть теплосчётчики на контурах - у нас требуют именно так  , а вы уж сами решайте. Мне больше нравятся крыльчатые чем ультразвуковые - у последних сопротивление большое.
Сообщение отредактировал GuTherm - 15.6.2008, 3:59
15.6.2008, 15:47
Понятно. Спасибо! Еще вопрос можно?!  На выходе из котлов и в подающем труб-де потребителя может быть одинаковая температура теплон-ля если система двухконтурная??? Или на выходе из котлов до гидравлического распределителя должна быть больше(например 90), а подающая потребителю (например 85). Или в котлов конткре 90-70 и конткр потребителя 90-70?
15.6.2008, 16:03
Температура может быть одинаковая. С подмесом, при использовании гидравл.сосуда,- не получится (насос будет качать через сосуд тоже), а термостатных такого габарита нет. Тоже не знаю автоматики этих котлов - есть ли у них контроль обратки с 3пи выходом чтобы ставить 3х-ходовые с приводом. Но чугунные котлы не так боятся низкой обратки как стальные, поэтому и заморачиваться не стоит.... Для того, чтобы небыло низкой обратки надо установить постоянную температуру выхода из котла н.п. 90-95*С, а регулировать отпуск уже 3ходовыми после сосуда. Тогда обратка никогда не опустится ниже 55*С
