4 страниц V  « < 2 3 4
> Уйти от использования КВВГ, Где написано что нужно использовать только контрольный?
_Роман_
сообщение 30.9.2008, 10:15
Сообщение #91
Пользователь №: 18248
Посмотрел, спасибо.
Вот еще про него, может пригодится кому (не помню где попалось):
Провода бытового назначения марок ПУНП, ППБН, ТРБН и др., выпускаемые по ТУ 16.К13-020-93, имеют недопустимо низкое качество, не обеспечивающее требуемой электро- и пожаробезопасности. Общим собранием членов Ассоциации «Электрокабель» от 16.03.2007 г. принято решение об аннулировании этих ТУ без замены. По поручению Общего собрания Ассоциации ОАО «ВНИИКП» оформлено отраслевое извещение К71-768-2007 об аннулировании ТУ с 01.06.2007г.
Pzotov
сообщение 30.9.2008, 18:00
Сообщение #92
Пользователь №: 15568
А кто пользовал кабель КГВВ (вроде как новое изделие), и по нормам применения удовлетворяет. Имеет ли смысл с ним связываться, или на импорт преходить?
В принципе ПВС от нормальных производителей вполне неплох, только инспекция может придраться.
Abysmo
сообщение 30.9.2008, 18:17
Сообщение #93
Пользователь №: 3837
Я использую. Это гибкий кабель, соответственно жилы надо обжимать наконечниками. Цена по сравнению с ВВГ выше. Есть вариант с цифровой маркировкой жил - КГВВц и в экране КГВЭВц. От обычного КГ отличается тем, что изоляция пластиковая, а не резиновая. Сейчас в проектах везде закладываю его, в особенности на частотные преобразователи - на данный момент среди российского кабеля нет ему аналогов (в экране).
Сообщение отредактировал Abysmo - 30.9.2008, 18:19
Pzotov
сообщение 30.9.2008, 18:35
Сообщение #94
Спасибо за инфу, надо для пробы взять немного. А ВВГ я просто ненавижу, гораздо хуже ПВС - только все разрешения имеет..
Для автоматизации всегда использую именно гибкие кабели, с наконечниками и инструментом для обжима проблем нет, а вот моножилу терпеть не могу.
djaval
сообщение 3.10.2008, 21:04
Сообщение #95
Пользователь №: 19428
А чего так? ВВГ нормальный кабель, практически незаменимый.
Abysmo
сообщение 3.10.2008, 21:40
Сообщение #96
Вы когда-нибудь ВВГ 4х50 клали? А подключать ВВГ 4х16 в совковом взрывозащищённом движке пробовали?
Макс
сообщение 3.10.2008, 21:59
Сообщение #97
Из: Новгород Великий
Пользователь №: 9049
Прекрасно всё подключается. Видать у вас монтажники совсем криворуки...
djaval
сообщение 3.10.2008, 22:12
Сообщение #98
А при чём тут величина сечения? Просто разные объёмы работы, оплаты и т.д. А сам по себе ВВГ - чем плох?
Сообщение отредактировал djaval - 3.10.2008, 22:19
Pzotov
сообщение 4.10.2008, 12:51
Сообщение #99
ВВГ тем и плох, что ничего другого нет. Может быть между шкафами размером 2х2х1,5 он и проходит, только попробуйте его в шкаф автоматики завести. Я тут недавно с импортным проводом столкнулся - 95мм2 как веревка мягкий, шкафчик 1000х1000 , наш ПВ3 рядом с ним как палка.
Михайло
сообщение 4.10.2008, 20:39
Сообщение #100
Пользователь №: 18181
По поводу проводов и кабелей с волдырями, с "намертво прилипшей" изоляцией - все это подделка. Я читал в журнале, что некоторые заводы халтурят (в том журнале умолчали, кто этим занимается, но по всей видимости это достаточно крупные производители с бандитским руководством). Экономят на сечении кабеля и изоляции (масса 1 километра меди и изоляции отклоняется от ГОСТа в меньшую сторону). Экономят на составе изоляции, вводят сплавы в медь - вся нажива была просчитана в журнале с точностью до 1 процента.
Макс
сообщение 5.10.2008, 20:47
Сообщение #101
Да, в последнее время брак прям валом... Самое распространённое: намертво прилипший ПВХ шланг к изоляции проводов - разделать как совершить подвиг... Недавно ещё попался кабель с местами отсутствующей изоляцией проводников, что характерно - сопротивление изоляии в норме =)
Гость_tolik777_*
сообщение 6.10.2008, 8:21
Сообщение #102
подскажите какой провод лучше всего использовать для внутренней разводке в щите?
Abysmo
сообщение 6.10.2008, 9:58
Сообщение #103
Я использую ПВ4 и ПВ3.
Гость_tolik777_*
сообщение 6.10.2008, 11:11
Сообщение #104
одножильный?
_Роман_
сообщение 6.10.2008, 12:04
Сообщение #105
ПВ1, ПВ3 - кто-то из них много- , кто-то одножильный - не помню. Делать одножильным или многожильным - дело вкуса, тут кто как.
PP/S/ Пытался поджечь недавно ВВГ - не "нг", а обычный. Не горит, падла smile.gif Т.е. пытается, пока греешь, и то еле-еле. А пламя убираешь - не горит. Я ожидал худшего.
Михайло
сообщение 6.10.2008, 18:47
Сообщение #106
Цитата(_Роман_ @ 6.10.2008, 15:04) [snapback]299628[/snapback]
Пытался поджечь недавно ВВГ - не "нг".....
Abysmo
сообщение 6.10.2008, 22:05
Сообщение #107
одножильный?
_Роман_
сообщение 7.10.2008, 6:51
Сообщение #108
Михайло, не, я не по ГОСТ, я по-пионерски smile.gif По ГОСТ-у оно греется спец. горелкой чуть ли не полчаса. Любопытный я. Раз пошла такая пъянка - крышка от карболитовой коробки горит как свечка. Пластмасса такая. И толку тогда саму коробку из карболита делать? А ВВГ меня порадовал...
Pzotov
сообщение 7.10.2008, 10:56
Сообщение #109
Для внутреннего монтажа в перфорированных каналах используется гибкий провод типа ПВ3, или особо гибкий ПВ4, ну у него более ограничен ассортимент по сечениям. Можно импорт - сейчас по цене практичкски как отечественный.
Монтаж жестким проводам делали раньше, без коробов. Красиво тоже получается но более трудоемко
djaval
сообщение 7.10.2008, 22:04
Сообщение #110
Цитата(Pzotov @ 7.10.2008, 11:56) [snapback]300015[/snapback]
Для внутреннего монтажа в перфорированных каналах используется гибкий провод типа ПВ3, или особо гибкий ПВ4, ну у него более ограничен ассортимент по сечениям. Монтаж жестким проводам делали раньше, без коробов. Красиво тоже получается но более трудоемко
Забыли заметить, что при использовании гибких ПВ3, ПВ4 и прочих нужно оконцовывать провод, а при использовании жёсткого провода - не нужно
Ну ещё NYM в принципе не плох, но он дороже
Сообщение отредактировал djaval - 7.10.2008, 22:01
Abysmo
сообщение 7.10.2008, 22:59
Сообщение #111
При монтаже под пружинные клеммы - желательно, но можно не делать.
Макс
сообщение 8.10.2008, 17:31
Сообщение #112
Пружинные клеммы ф топку!!!
Abysmo
сообщение 8.10.2008, 19:57
Сообщение #113
Чем они Вам не угодили (исключая силовые)?
Макс
сообщение 8.10.2008, 20:19
Сообщение #114
ИМХО не доросли ещё до них наши отечественные не шибко грамотные монтажники. Медленно, не очень качественно и внешний вид клеммников страдает от их мегаотвёрток. А ещё, кто-нить расключал коробки Raychem?
ZVA
сообщение 18.11.2008, 16:29
Сообщение #115
Пользователь №: 13348
Кто-то в пректах котельни ПВС закладывал - в Киеве не прошел бы экспертизу однозначно! Есть письмо с настойчивой рекомендацией не использовать провода с полиэтиленовой изоляцией. И о проводах (кабелях с жилами) сечением меньше 1 мм: в ПУЭ есть ограничения по применению, пересмотрите чтобы не переделывать.
Alex@ndr
сообщение 18.11.2008, 17:00
Сообщение #116
Из: Киев
Пользователь №: 10151
Дайте ссылочку на этот документ пожайлуста.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.5.2026, 4:58
