> SVEA LON I/O-MODULE, Как установить нулевое значение
Гость_biton_*
сообщение 11.6.2008, 6:43
Здравствуте все, может кто из знатоков подскажет вот что: модуль SVEA LON I/O-MODULE при параметрировании с помощью плагина невозможно установить нулевое значение settings переменной SNVT_switch во время состояния function = SET_ON. Как только значение прописываешь нуль - автоматически function = SET_OFF, да логически понятно, что раз значение параметра ноль - значит и состояние выключено. НО мне требуется управлять вручную шаговым вентилем (контроллер ALCO EC3-331 LON), вернее закрывать его полностью в ручном режиме принудительно, так вот должно быть понятно, что function = SET_ON - это активация ручного режима, а settings=0 как раз и есть процент открытия. Причем для контроллера ALCO EC3-331 LON такой расклад является штатной ситуацией. Но у модуля SVEA LON I/O-MODULE такие штучки не проходят, в техдоках накопал следующее:
Выходит что ничего нельзя сделать?? В принципе ноль то в плагине прописывается, но function при активации соответствующего входа не переходит в SET_ON. Как только значение settings ставишь >0 - все работает. На данный момент вижу только один вариант - ставить settings=0,5 (минимально возможное) - по моим подсчетам 0,5% открытия намного меньше дискретности моего ветиля, и это значение будет восприниматься как нулевое.
Жду ваших предложений и рекомендаций
Sun technik
сообщение 16.6.2008, 10:25
Пользователь №: 13966
Вообще согласно стандарту Lonmark переменная типа SNVT_switch может принимать следующие значения:
State = -1, Value - любое значение - автоматическое управление
State = 0, Value = 0 - выключить вручную
State = 1, Value > 0 - включить вручную на % value.
Состояние State = 1, Value = 0 - стандартом не предусмотрено.
Видимо стоит взять какой-то свободно программируемый модуль и написать для него своё ПО.
Кстати SVEA - вполне адекватные люди и с ними можно договориться по заказу внести изменения в софт, свяжитесь с их техсаппортом.
Гость_Scribe_*
сообщение 16.6.2008, 22:23
о каком модуле идет речь?
Гость_biton_*
сообщение 17.6.2008, 5:32
Речь идет о следующем модуле ввода-вывода: SVEA LON I/O-Module UP 4DI 2DO
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 22:08
