> Коррозионная защита стальных дымоходов, Подскажите марку и тип!!!
andr111
сообщение 11.6.2008, 10:29
Пользователь №: 12772
Уважаемые коллеги!
В новой котельной есть горизонтальные дымоходы Ду1500 - от котлов к дымовой трубе. По ТЗ они должны быть либо стальные с коррозионной защитой или из нержавейки.
Хочется сделать конечно из простой стали с коррозионной защитой.
Температура уходящих газов - до 185С.
Котлы будут работать как на газе так и на солярке. Так что в отношении конденсата и возможности появлении хвостовой коррозии - все очень актуально (хотя конденсата с такой температурой быть вообще не должно, теплоизоляция конечно же будет).
Какую коррозионную защиту можно применить в этом случае?
vladis
сообщение 11.6.2008, 11:23
Пользователь №: 18639
Мы применяем "Церту" (КО-868), ТУ-2312-001-49248846-20
andr111
сообщение 23.6.2008, 12:24
на Церту" (КО-868) опрос высылал
Она только для наружного применения.
Изнутри газоход ею не покрывается.
sl-spds
сообщение 23.6.2008, 20:48
Пользователь №: 14360
http://www.lidalkm.by/ru/development/180/
andr111
сообщение 24.6.2008, 9:27
2 sl-spds
Спасибо!!!
А есть у Вас информация о том, как долго стоит это покрытие на объекте?
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 7:06
