3 страниц V   1 2 3 >
> Разводка воздуховодов, Спор с проектировщиком
Александр Василь...
сообщение 18.6.2008, 16:55
Александр Васильев
Из: Питер
Пользователь №: 3645
Господа специалисты, подскажите пожалуйста неопровержимый и железный аргумент в пользу того, что ТАК разводить воздуховоды нельзя.
Или - можно, если я заблуждаюсь.
Выкладываю схемку+аксонометрию, вроде на чертеже все понятно, о чем суть.
Я сказал проектировщику, что так нельзя, то я бы сначала повернул, а потом делал врезку на 160й отвод, на что он мне ответил, что все делается по месту, а чертеж - это чертеж... )))
Прикрепленный файл  вопрос_акс.jpg ( 228,68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 417
И еще - для настрйки системы, вероятно, лучше использовать дросселя на отводах, а не регулировать расход решетками АПР. Ведь будет шуметь, не так ли?
Сообщение отредактировал Александр Васильев - 18.6.2008, 17:00
AAANTOXA
сообщение 18.6.2008, 17:13
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819
ИМХО - согласен решение не удачное. И по ДК тоже Ваш вариант предпочтительнее
ему просто влом в маджике перечерчивать видимо . ))) - отвод у него в ту сторону не втыкается вот и вся причина )
а вообще-то зависит что приток а что вытяжка. Если синий выт, красный прит то да - неудачное решение . и на вытяжке тоже - тройник навстречу потоков.
Если красный выт то все нормально
Сообщение отредактировал AAANTOXA - 18.6.2008, 17:17
Александр Василь...
сообщение 18.6.2008, 17:21
Александр Васильев
Из: Питер
Цитата(AAANTOXA @ 18.6.2008, 18:13) [snapback]264088[/snapback]
синий выт, красный приток
сообщение 18.6.2008, 17:47
Повороты вообще какие-то дикие (один прямой, другой скруглённый...).... Особенно приток снизу с переходом в горизонталь.
Если синяя вытяжка, то тянет от окон, а надо наоборот - возле окон подавать. Решётками отрегулировать нельзя - только подрегулировать. Исключение - боксы с регулирующим клапаном. Если дифузоры не типа клапанов, то их регулировать нечем кроме канальных клапанов. Вытяжка по ветвям вряд ли сбалансируется без балансовых (или хоть одного на более короткую)
Если сделано в Меджике, то при попытке расчитать баланс, всё поле будет в ошибках
Александр Василь...
сообщение 18.6.2008, 17:53
Александр Васильев
Из: Питер
Если не сложно, что за "балансовых"?
а почему? зима - у окон холодно, то подаем туда воздух, типа подогреваем?
а лето - у окон жарко, туда приток с охлажденим, снимает теплоизбытки?
но можно и так рассудить - вытяжка у окон "локализует" теплоизбытки от окон...
сомневаюсь просто ........ bestbook.gif ))
Гость_Сфинкс_*
сообщение 18.6.2008, 18:03
Сделав вытяжку у окон, вытяните свежий воздух и тепло от приборов отопления. Сегодня объяснял дипломнице...
Александр Василь...
сообщение 18.6.2008, 18:18
Александр Васильев
Из: Питер
На верхнем рисунке приточный в-д 600*300, по нему летит 3610 м3/час, поворачивает и врезается в переход на д=160 , дросселем пытаемся выйти на заданный расход, и получаем в комнате администратора приятный шум, как в моторном отсеке дизельной подлодки bang.gif
Prasolov
сообщение 18.6.2008, 18:41
интересующийся
Пользователь №: 64
Чертеж это чертеж, а по месту разберутся... Какое там будет падение напора, какой шум, сосчитать невозможно.
Зачем тогда пересечения выводить, переходы
Вот как надо! И ведь собрано было по этому "проекту", так чего же париться?
itanja
сообщение 18.6.2008, 18:43
Пользователь №: 5861
схема не очень красивая, но по скоростям вроде все в пределах нормы, не выше 8 ...и чтоб и не шумело
сообщение 18.6.2008, 18:53
Цитата(Александр Васильев @ 18.6.2008, 18:18) [snapback]264118[/snapback]
В магистрали 600*300 скорость 5,57 м/с - высоковатая для офиса с короткими раздаточными линиями. Сомневаюсь, что в Меджике были выполнены расчёты, или установки программы приняты неверные - шум будет уже от магистрали
Шум сдросселированного ответвления 160 пойдёт не только в кабинет - шум идёт во все стороны от источника....
Это легко проверить - хоть и хило, но Меджик шум считает
Александр Василь...
Александр Васильев
Из: Питер
То что я зеленым обвел - это ошибка? Так ведь нельзя?
Prasolov
сообщение 18.6.2008, 21:15
интересующийся
Пользователь №: 64
Окончательная бумажка. Фактическая. Настоящая! Броня. Чтобы моё имя даже не упоминалось. Кончено. Я для них умер.
Отчего же нельзя. Можно. И хуже делают. Если неважен результат.
jota написал. Предложите выполнить расчет по шуму и потерям напора. Хотя, предполагаю, расчет не будет корректен, маловато расстояние между отводом и тройником. И фактический результат будет печальнее.
Проектировщик то свой?
Nkassandra
сообщение 19.6.2008, 8:45
Из: г.Минск
Пользователь №: 3682
Цитата(Александр Васильев @ 18.6.2008, 18:53) [snapback]264128[/snapback]
А почему так нельзя? Расход уменьшился, сделали переход на нужный диаметр (неплохо бы там заслоночку регулирующую поставить). Хотя в общем разводка не очень, мне не нравится эта петла здоровенная.
AAANTOXA
сообщение 19.6.2008, 9:31
Из: Саратов-Москва
Цитата(Александр Васильев @ 18.6.2008, 19:53) [snapback]264128[/snapback]
это не ошибка это неудачное решение . Всё "динамическое давление" "пойдёт" в это ответвление (про которое Вы и спрашиваете) - нужно будет его регулировать - будет шум как и говорит Jota и др. Уровень шума - вопрос. Но можно вообще уйти от этого просто перенеся отвод но метр в сторону - ничего ведь не мешает.
свои врятли в PDF присылают
Prasolov
сообщение 19.6.2008, 9:39
интересующийся
Пользователь №: 64
Один способ я вижу - принудительный авторский надзор с переделкой смонтированного по "проекту" за счет личных средств разработчика. Может, тогда поуменьшится количество специалистов, для которых единственная задача - сечение подобрать.
Не понимаю подоплеки спора. Если проект чужой и пришел на монтаж, просто сделать по уму, а на это творение забить. Если проект сделан на заказ - указать на недостатки и не платить, пока не будет исправлено.
Сообщение отредактировал Prasolov - 19.6.2008, 9:49
Nadia
сообщение 19.6.2008, 12:50
Из: Зеленоград
Пользователь №: 8706
Даже не знаю как назвать. На вашем решении крест поставит дядя Вася-жестянщик. Вот уж не хотела бы я слышать, когда он "енту деталю" увидит... И весь ответ.
Александр Василь...
сообщение 19.6.2008, 13:07
Александр Васильев
Из: Питер
Nadia
сообщение 19.6.2008, 13:16
Из: Зеленоград
А все равно чьё, только он её раскроить не сможет и весь ответ, поэтому и крест поставит. Вот конструктора этого к жестянщику и пошлите, иногда бывает оч.поучительно. И хочу сделать замечание по оформлению - расходы на планах не указываются (смотреть ГОСТ 21.602-2003).
Прикрепленный файл  GOST_21_602_2003_РД_ОВК.rar ( 1,22 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 163
ivan-l-ing
сообщение 19.6.2008, 13:35
техник ОВ
Пользователь №: 7201
Чё за бред? Какую деталю? Если в зелёном кружке, то дядя Вася жестянщик тут даром не нужен! Что сложного пристыковать косую врезку к коробу и в торец переход? Хоть на фланцах, хоть на саморезах. Пусть мой опыт монтажника и мал, но сие даже для меня не составит труда.
Nadia
сообщение 19.6.2008, 13:40
Из: Зеленоград
Ivan-L-ing - удачи.
Nadia
сообщение 19.6.2008, 13:47
Из: Зеленоград
Мало того, что решение неграмотное, давайте еще усугубим, потом будем с избыточным давлением бороться, потом с шумом, не лучше ли сразу принять грамотное решение. Вытяжку всё равно под притоком пропускают, может эту петельку убрать, выйти напрямую, сделать штанообразный тройник и разойтись в две стороны. Система нормально увязывается, напор у вентилятора можно ненамного, но понизить и проблема сама собой отпадет.
сообщение 19.6.2008, 13:50
Цитата(Nadia @ 19.6.2008, 13:40) [snapback]264361[/snapback]
Ivan-L-ing - удачи.
Если опытные монтажники, то сделают вообще по другому. Если не слишком - никто таких переходов делать не будет. Просто врежутся кругляком в углу - и это лучше, чем делать переход потому что таким переходом только увеличится динамическое давление в ответвлении, которое надо ещё потом душить.
Так что, по-моему, ivan-l-ing прав.
А у Вас, уважаемая Nadia, подход академический. Это неплохо, но на практике не всегда выполняется.... smile.gif
"Вытяжку всё равно под притоком пропускают" - я всегда почему-то думал, что наоборот...
Сообщение отредактировал jota - 19.6.2008, 13:53
ivan-l-ing
сообщение 19.6.2008, 14:00
техник ОВ
Так а что тут обсуждать? Проектировщик небось объекта в глаза не видел. По схематическому чертежу уже видно, что косяк. Стояк выходит отводом 600х300, а переход за ним идет на понижение. Уже можно менять плоскость, проходить вперед и делать раздачу как она сделана на вытяжке (конечно если такие решения не продиктованы хитрой архитектурой и потолками). Сдаётся мне, что чертеж не монтажный.
Александр Василь...
сообщение 19.6.2008, 14:03
Александр Васильев
Из: Питер
Что обсуждать фасонку? СДЕЛАТЬ из металла можно ВСЕ, ЧТО УГОДНО.
Лично меня смущает шум в отводе д160.
Кроме того, приток с вытяжкой местами поменять (к окнам приток, вытяжка у стены)
на счет оформления - расходы на чертежах, это вероятно тоже важно, но, скоре покзывает уровень специалиста, а этот уровень виден и без того, указал он насходы на чертеже или нет.
регулируемые решетки вместо ДК на отводах... в общем ужос ..
Спасибо большое всем высказавшимся mellow.gif .
Nadia
сообщение 19.6.2008, 14:06
Из: Зеленоград
Замечание "вытяжку пропускают под притоком" касалось первоисточника. И академических подход, согласитесь, тоже не плохо. Только мои учителя всегда говорили - сделай, как себе, и люди к тебе потянутся. Пока никто не жаловался
air007
сообщение 19.6.2008, 15:12
Пользователь №: 11037
Александр Василь...
http://www.pcvent.ru/articles/141/93/norma....html#SO0000007
ВСН 353-86 ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ
ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ УНИФИЦИРОВАННЫХ ДЕТАЛЕЙ
Пункт
2.4. Узлы ответвлений следует выполнять из прямых участков с одной или двумя врезками, переходов и заглушек по схемам, приведенным на черт. 5.
Узлы ответвлений по схеме II следует применять, если ответвление узла входит в ветвь, определяющую общее аэродинамическое сопротивление сети. В остальных случаях следует применять узлы ответвлений по схеме I.
Смотрим нашу схемку: мелкая врезка не входит в "ветвь, определяющую ... сопротивление сети", т.к. сеть определяет главная магистраль
А значит врезку "следует применять узлы ответвлений по схеме I"
А по схеме I врезку должны делать без переходов
Т.е. переход лишний и так делать нельзя
ivan-l-ing
+1
Александр Василь...
+1
Странная Белка
сообщение 19.6.2008, 16:47
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
Может я это пропустила, но зачем вообще нагородили П-образную загогулину? Почему нельзя сделать Т-образный тройник и напрямую подойти к подъему(опуску)? Пересечек там вроде и так навалом. Одной больше-одной меньше... и решилась бы проблема свисточка))) Или оставить так, но 160й присоединить к ближайшему 250-му ответвлению, а на магистрали стандартный отвод поставить и все. По поводу длинных соплей я промолчу))) А скорости в решетках проверять некогда.
Сообщение отредактировал Странная Белка - 19.6.2008, 16:56
Prasolov
сообщение 19.6.2008, 19:09
интересующийся
Пользователь №: 64
Ну чтож, Вы, Александр Василь..., не томите уже!!
Силы добра, правды и красоты восторжествовали на этот раз?
Или как обычно?
Александр Василь...
сообщение 20.6.2008, 0:41
Александр Васильев
Из: Питер
так что тут таить... ясен перец, что делать надо по уму, а не по чертежу).
itanja
сообщение 21.6.2008, 23:14
Каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны
Не нравиться сделай расчет и докажи , что картинка неприглядна, в конце-концов попроси расчет …
всю схему не видим, может там, в чем другом секрет…типа увязка ветвей,
а с шумом можно бороться, например шумо-вибро изоляцией
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 0:52
