| Гость_Evklid_* |
18.6.2008, 20:36
Сообщение
#1
Guest Forum |
Знаю такую тему, что в автокаде можно заранее задать области страниц (А3, А4) чтобы при определении области для печати можно было не полностю выдилять страницу а только щелкнуть на области страницы и автоматом на печать пойдет размер страницы. Вроде как то там программица..
Кто знает? подскажите. а то нужно бывает по 25 страницы А3 формата выделять и печатать.. |
18.6.2008, 21:06
Сообщение
#2
сферический инженер-кун в вакууме Группа: Участники форума Сообщений: 1480 Регистрация: 4.9.2005 Из: прекрасное далёко Пользователь №: 1163 |
Layout'ами не пробовали пользоваться? Я уверен что даже какие-то утилиты должны существовать по пакетной печати Layout'ов, хотя лично мне и без них вполне сносно живется.
Или вы все оформляете и печатаете исключительно из пространства модели? В таком случае я вам сочувствую. |
20.6.2008, 9:20
Сообщение
#3
проектировщик ТМ (фриланс) Группа: Участники форума Сообщений: 4032 Регистрация: 13.3.2005 Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик Пользователь №: 543 |
предлагаю вам посмотреть мою программу
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=20291 она делает именно то, о чем вы говорите. только одно но.... чертежи должны быть размещены в пространстве листа (сколько угодно) и размер рамок должен быть в масштабе 1:1 (т.е. настоящих размеров в единицах чертежа) а для пакетной печати Layoutов есть в автокаде команды. только необходимо, что бы на одном Layoutте находился один чертёж и его раници были бы настроены Сообщение отредактировал ssn - 20.6.2008, 9:21 |
20.6.2008, 18:23
Сообщение
#4
Evklid, таки кажется я нашел у себя то о чем вы говорили. Причем совершенно случайно нашел в одном из своих хранилищ куда я по привычке скидываю разные всякости что называется "про запас" и до которых как правило очень редко доходят руки.
Судя из описания должно быть оно Цитата !!! Данный макрос Вы используете на свой страх и риск. Мы не несем никакой ответственности за последствия использования программного обеспечения, а также любые действия, повлекшие за собой потерю каких-либо данных и неправильной работы. Права разработки принадлежат автору. Макрос печати нескольких листов из ModelSpace Автокада (2006RU) Рамки (границы печати) должны быть нарисованы одной полилининией (прямоугольником) в слое format. слой может быть другой, но по умолчанию забит format. Основные надписи должны быть тоже в слое format. - Они требуются для печати страниц по номерам. В таблице есть ячейка с номером листа (в данном случае ряд-7 столбец 12). эти данные устанавливаются в начале перед печатью. Есть возможность выбирать принтер, формат листа и стиль печати. при загрузке берутся последние данные из настроек печати. Есть глюк. Если в параметрах печати файла выбран несуществующий принтер (документ ранее был сохранен на другой машине или принтер был удален после сохранения файла), то выдает ошибрку - необходимо делать проверку (лень Порядок работы. - Границы листов и основные надписи занести в слой format. Все лишнее из слоя format перенести в другой слой. - Пронумеровать листы. (основные надписи должны быть таблицами). - Убедиться, что в параметрах печати выбран существующий принтер. Если нет то: Ctrl+P; выбрать принтер; Применить к листу; отмена. - Запустить макрос. - Выбрать параметры печати(Принтер, формат, стиль) - Если слой не format, то прописать имя своего слоя - Нажать ОК - Выбрать границы всех нужных листов с основными надписями, либо по очереди каждую границу и осн.надпись. (можно выбирать все. из набора берутся только рамки (полилинии) и таблицы в слое format). - пойдет печать листов. И судя по тому что дата и время сохранения архива с этим делом на моем компе стоит 12.06.2008 г. 1:03 скачал я это совсем недавно. По видимому с какого-то из этих двух ресурсов dwg.ru или caduser.ru В общем посмотрите, попробуйте и отпишитесь. Если оно действительно работает, то возьму себе на заметку и добавлю ее в свою папочку с подборкой всяких нужных лиспиков и arx фишечек. Ну а все копирайты достаются ©какому-то хорошему человеку
VBA._Печать_нескольких_листов_одновременно_из_пространства_модели.rar ( 145,59 килобайт )
Кол-во скачиваний: 819 |
21.6.2008, 13:56
Сообщение
#5
Группа: Участники форума Сообщений: 874 Регистрация: 7.11.2007 Из: А где-то в Крыму... Пользователь №: 12671 |
не совсем то что спрашивается, но может тоже пригодится
Пакетная печать листов из аутогад |
22.4.2009, 21:46
Сообщение
#6
тут снял немного видео про автоматизацию печати в акаде...
показывал просто как пользоваться макросом. но можно сказать что это реклама
Сообщение
#7
Группа: New Сообщений: 6 Регистрация: 27.4.2010 Пользователь №: 54375 |
Здравствуйте!меня очень заинтересовало ваше видео, но у меня так и ничего не получается( Вроде нашла как создавать макрос, но пишет, что файл не найден. А как дальше? откуда табличка такая?Помогите!!!очень прошу!
26.8.2011, 8:39
Сообщение
#8
не получается в каком именно месте?
Какой автокад? Макросы установились? (всмысе кнопочки добавились?) |
| Гость_nazzlo_* |
22.9.2011, 22:04
Сообщение
#9
Guest Forum |
предлагаю вам посмотреть мою программу ... Вот! Именно то, что я искал! Один вопрос - будет ли печатать чертежи если их масштаб изначально задан неверно? Чертежи просто делали турки и у них порой А2 раза в 4 больше чем А1))) Поясню: На листе много чертежей разных форматов. Могу ли я вручную жестко указать какие чертежи на какой плоттер и в каком формате напечатать? В основном пользуюсь DWG TrueView 2010 (т.к. в редактировании нет необходимости) Спасибо! |
5.10.2011, 9:51
Сообщение
#10
к сожалению так работать не будет.
в моей программе привязывается не какой то конктретный чертёж к принтеру, а конкретный размер форматки к принтеру. Т.е. в настойках задаём что печатаем А4 на принтер 1, А3 на принтер 2 и так далее. Потом программа ищет по наружным рамкам все форматы, и по их размеру (вот что вам не подойдёт) определяет тип формата. Она сравнивает размер формата из чертежа с размером настроенного формата листа для печати на каждом принтере, если совпадает с каким либо из списка - происходит печать, если в списке такого формата нет - будет предложено настроить для такого формата... тоесть, если есть какой то нестандартный формат (например 1500х540), то в насройках принтера должен быть такой размер бумаги. ЕЩЁ: - При поиске форматок на листе программа ищет наружные рамки. Они лежат на слое 0 и имеют скейл фактор 211175 (полилинии). Все что попадает под это определение по мненю программы - границы печатаемой области. Даже просто прямая линия с такими свойствами иммет границы и будет воспринята как фортатка... Тоесть, внешние границы форматок можно создавать простым копированием. - На момент написания программы я был жеско уверен, что слой 0 является служебным, по этому на нём ничего не должно быть. На маленьких форматах слой 0 не печатаемый, на больших - печатаемый. связано с границами печати.... |
9.6.2012, 21:47
Сообщение
#11
Группа: New Сообщений: 4 Регистрация: 22.1.2011 Пользователь №: 90568 |
Вот ещё видео по данной теме
http://www.youtube.com/watch?v=zXzMq9cYMe0...nel&list=UL |
15.4.2017, 12:04
Сообщение
#12
Группа: New Сообщений: 1 Регистрация: 28.10.2014 Пользователь №: 249101 |
Вот ещё видео по данной теме http://www.youtube.com/watch?v=zXzMq9cYMe0...nel&list=UL Шикарная программа! и в автокад не лезит со своими уникальными объектами и имеет очень гибкие настройки и дешевая! буду терзать начальство чтоб купили на офис штук 30 лицензий |
15.4.2017, 12:27
Сообщение
#13
проекты ТС без авансов Группа: Участники форума Сообщений: 1818 Регистрация: 31.3.2015 Пользователь №: 263772 |
команда автокада
публ распечатывает листы нужные и ещё есть программы печатающие в pdf без автокада |
1.6.2018, 14:08
Сообщение
#14
Группа: New Сообщений: 2 Регистрация: 1.6.2018 Пользователь №: 342792 |
Подскажите в чем может быть проблема. Когда пытаюсь использовать макрос на другом (своем) листе VBA выдает ошибку на этой строчке Layout.PlotType = acWindow
На своем родном листе Plot.dwg все нормально печатается. |
1.6.2018, 18:01
Сообщение
#15
Группа: Участники форума Сообщений: 3578 Регистрация: 5.3.2009 Из: Газ-Ачака Пользователь №: 30120 |
Вот смотришь и удивляешься на что только не идут люди ,только чтобы не читать инструкцию для автокада. Это же все реализуется через блоки и листы и _publish
1.6.2018, 19:35
Сообщение
#16
Composter, если не сложно,то можно подробнее. Не такой я спец в автокаде чтобы с пролуслова понять о чем речь
23.10.2018, 6:29
Сообщение
#17
Группа: New Сообщений: 2 Регистрация: 7.6.2010 Из: Кемерово Пользователь №: 60128 |
День добрый!
У меня проблема решена таким образом: листы созданы в пространстве модели блоками рамок, с помощью экспорта в эксель извлекаются атрибуты с размерами форматов, форматами и координатами. В эксельке создается набор команд, передается в файл d:\1.scr, затем скрипт создает листы по заранее созданному шаблону, создает видовые экраны и блокирует их. Затем - пакетная печать на пдф принтер Всем бобра))) |
23.10.2018, 11:00
Сообщение
#18
Вот смотришь и удивляешься на что только не идут люди ,только чтобы не читать инструкцию для автокада. Это же все реализуется через блоки и листы и _publish это сейчас так можно реализовать. макрос был написан в 2004 году. тогда функционал печати был несколько иной. |
26.10.2018, 6:46
Сообщение
#19
До кучи, при готовых настроенных листах в пространстве листа сделал кнопку с макросом и вынес ее на палитру
Листы настроены на пдф-принтер Вот таким макросом печатаю: ^C^C-печать;;;;;;;; Вот таким делаю меняю ориентацию листа на книжную: ^C^C-печать;_y;;;;;_p;;;;;;;;;;;;_y;_n; А вот так на альбомную: ^C^C-печать;_y;;;;;_l;;;;;;;;;;;;д;н; Сообщение отредактировал undertaker1984 - 26.10.2018, 6:46 |
28.10.2018, 15:01
Сообщение
#20
Группа: Участники форума Сообщений: 61 Регистрация: 15.12.2004 Из: Подгорица, Черногория Пользователь №: 323 |
Ищите: РЕВЕРС - kdmsoft.ru Дешево и отлично!
Текстовая версия | Сейчас: 19.5.2026, 3:25 |
