> Неподвижная опора, Монолитится ли она
injener_spb
сообщение 19.6.2008, 7:32
Из: г. Санкт-Петербург
Пользователь №: 1869
Добрый день! Подскажите пожалуйста, должна монолититься или нет неподвижная опора перед вводом в здание?
К.Д.
сообщение 19.6.2008, 20:07
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028
до 9 м. можне не ставить неподвижку. А так вобще надо смотреть как по подвалу идет труба. Проектировщики любят самокомпенсацию делать в таких местах.
injener_spb
сообщение 20.6.2008, 16:44
Я наверное немного неверно задал вопрос, опора - щитовая!?
itanja
сообщение 29.6.2008, 22:42
Пользователь №: 5861
а стоит ли вообще заниматься тем чего не понимаешь?
проектировщег
сообщение 5.12.2008, 9:59
Пользователь №: 26251
ахахаха
конечно.. зачем монолитить?! это дорого
покупаешь гипсокартон, нанимаеш джумшута и равшана и фпирёт!
Гость_Metamorf_*
сообщение 5.12.2008, 19:43
1. Конечно должна-иначе все повыламывает.
2. Конечно нет - там же компенсаторы наверное стоят..или самокомпенсация.
Вывод : корректнее вопрос задайте. (диаметр,длина от опоры до здания,наличие компенсатора,)
sergey-k-pkbdgts
сообщение 11.12.2008, 3:49
Из: Украина, Днепр.
Пользователь №: 26418
Согласен с Metamorf от 5.12.2008, 20:43. От себя добавлю --- давление на н.о. в кг/см2, температурный режим, план-схема теплотрассы. Соберите исходные данные --- выдайте задание на разработку раздела АС (Архитектурно-строительное решение). Спецы разберутся, нужно ли монолитить щитовую н.о. и сколько бетона залить.
р.s. , без обиды, Вопрос обобщенный, учимся заменять на конкретный, с указанием выше перечисленных параметров. Может быть, сидит на ФОРУМЕ инженер АС и получили б конкретный ответ.
Гость_Klipper_*
сообщение 15.1.2009, 21:02
На длинных участках трасс должны быть мертвяки есть расчёт по удлиннению металла при нагреве при определённой температуре смотри справочники и книги читай
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.9.2026, 20:19
