> Один канализационный стояк на две квартиры?, Возможно ди такое?
Гость_che_*
сообщение 20.6.2008, 11:36
Проектирую здание гостиницы и хотела понять - если у меня санузлы номеров блокируются один к другому - возможно ли их канализацию вывести в один стояк? в снмпах никакого указания на этот счет не нашла...(
Serge
сообщение 20.6.2008, 11:55
Из: Одинцово
Пользователь №: 13455
Может этот пункт из нашего снипа подойдет: 17.5. Двустороннее присоединение отводных труб от ванн к одному стояку на одной отметке допускается только с применением косых крестовин. Присоединять санитарные приборы, расположенные в разных квартирах на одном этаже, к одному отводному трубопроводу не допускается.
Serg Ivanov
сообщение 20.6.2008, 12:16
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Спорили тут на эту тему до остервенения, меня убедили, что отводной трубопровод в снипе-только лежак..
Картина Репина и Шопенского, учебник по СТУЗ 1975г-
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 20.6.2008, 14:08
Прикрепленный файл  SWScan0006000268.jpg ( 59,21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 571
Михаил I
сообщение 20.6.2008, 13:43
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
можно
AlexStar
сообщение 20.6.2008, 14:48
Из: Москвы
Пользователь №: 6419
А отводной трубопровод - это и есть лежак. А то с этой логикой можно и до дворовой сети дойти.
Гость_che_*
сообщение 20.6.2008, 22:47
Спасибо большое!!! теперь убедилась, что так нельзя) хотя бы есть определенность)
Очень интересная иллюстрация, спасибо!)
Serg Ivanov
сообщение 23.6.2008, 12:05
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Гость_Sher_*
сообщение 1.7.2008, 17:31
а почему нельзя то?ясно же сказано что к одному отводному трубопроводу присоединять нельзя,т.е. как было правильно замечено к лежаку.больше ничего не запрещено,а что не запрещено-то разрешено rolleyes.gif
Anastasiya
сообщение 2.7.2008, 14:00
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 12312
Отводной трубопровод (лежак) должен быть для санузла каждого номера, квартиры свой, а далее эти лежаки можно присоединять к одному стояку! wink.gif
gosha23
сообщение 20.10.2014, 15:30
Пользователь №: 16410
А как быть если в новом ДБН Украинском из этой фразы убрали слово "отводному", получилось так: "Присоединять санитарные приборы, расположенные в разных квартирах на одном этаже, к одному трубопроводу не допускается." Получается что уже нельзя?
Serg Ivanov
сообщение 20.10.2014, 15:55
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Да. Получается что и в подвале - нельзя. Там ведь тоже трубопровод. Каждой квартире - по выпуску. rolleyes.gif
gosha23
сообщение 20.10.2014, 16:39
Ну это уже совсем другая история smile.gif Просто я лично видел один стояк на две квартиры только в хрущовках 5-этажных, больше не встречал такого чуда, как по мне то по факту можно, но в плане обслуживания и т.д. не гуд. В моем случае заказчик хочет с экономить денег на стояках в 16-эт жилом доме, гл. инженер мне активно впаривает эту схему подключения, вот и отписываюсь. Т.к. по сути этот пункт можно понять как разрешено, так и запрещено.
Serg Ivanov
сообщение 20.10.2014, 18:01
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Да экономия там копеечная. У нас по 2-3 стояка на одну квартиру закладывают - и не жужат. Зато водопроводный - один на шесть квартир.
Irgosha
сообщение 21.10.2014, 0:29
Из: г. Новороссийск
Пользователь №: 28130
Ой как не гуд, поверьте на слово, у меня дома такая схема. sad.gif А если учесть, что еще и 1 этаж, и стояк с ревизией стоит у меня в совмещенном санузле, то можете представить какое "море удовольствия" я (да и соседка через стенку), имеем если добрые соседи с верхних этажей чего-нибудь непотребного сбросили в унитаз. "Плывут" обе квартиры, правда в моей еще и аварийщики через ревизию прочищают засор. Так у меня 5 этажка, сверху 8 квартир и проблемы довольно часто бывают, а уж на 16-этажном даже и не представляю что будет, особенно в первый год после заселения, когда все кинутся ремонты и перепланировки делать. Экономия действительно небольшая, а вот при эксплуатации проблемы будут.
Dima_UA
сообщение 21.10.2014, 9:08
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
да и пропускную способность стояков проверить надо бы
Kostyan777
сообщение 21.10.2014, 9:30
Работу работаю
Пользователь №: 110480
Так что, экспертиза пропускает такое решение? Или никто так не делает теперь?
gosha23
сообщение 21.10.2014, 9:49
Ну вот я об этом же, зачем этот гемор нужен вообще, я считаю что не на этом экономить нужно)
Пока не знаю, но мне эта схема вообще не по душе, по этому буду гнуть свою линию! Ну либо если в ТЗ это укажут с подписью гл. инженера, то буду делать совмещенные biggrin.gif
з.ы. еще забыл добавить, что квартиры со свободной планировкой) по сему в моем случае объединение канашки, мразм)
Сообщение отредактировал gosha23 - 21.10.2014, 9:50
Татьяна Удальцов...
сообщение 21.10.2014, 9:51
Пользователь №: 39475
И делали и делают, и экспертиза не только пропускает, а еще иногда и толкает на это. Смотря кто попадется "эксперт" или Эксперт. Только решение плохое. Экономия копеечная, а проблем много.
Serg Ivanov
сообщение 21.10.2014, 9:55
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Я такого ни разу не встречал. Только в учебнике картинку. Нет смысла так делать. 50м стояка стоят аж $150. Сравните с ценой кв.м жилья. Изварт-с..
forest
сообщение 31.8.2016, 11:21
Пользователь №: 46389
СП 30.13330.2012
8.2.5 Двустороннее присоединение отводных труб от ванн к одному стояку на одной отметке допускается только с применением косых крестовин. Присоединять санитарные приборы, расположенные в разных квартирах на одном этаже, к одному трубопроводу не допускается.
В СП по сравнению с СНиП убрали слово "отводному", так что двойных толкований теперь быть не должно. К одному трубопроводу (=стояку, так как стояк - трубопровод) сантехприборы разных квартир одного этажа подключать нельзя.
Сообщение отредактировал forest - 31.8.2016, 11:22
IF_Ptz
сообщение 15.3.2017, 10:02
Пользователь №: 255223
Здравствуйте.
Имеется канализация, которая в бетонном полу. На две квартиры сделан один выход (на фото заглушка серая). В идеале в полу сделать "штробу" под 110 трубу и кинуть её туда, сделав отдельный стояк для второй квартиры, но этот вариант на самый самый край, очень хлопотный.
Возможен ли вариант №1 как на схеме? И можно ли наверху К1 (чердак) объединить стояки для выхода на кровлю?
Вариант №2 ясно что плох, но если его применить, чем грозит? В данном варианте предусмотрена установка ревизий в сторону каждой квартиры на каждом этаже, разнесённых по высоте. Квартиры двух этажные.
В дальнейшем вывод К1 в ЛОС.
Спасибо.
Прикрепленный файл  _1___2______________.JPG ( 38,49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 34
Прикрепленный файл  _1___2_______________.JPG ( 112,6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 71
Сообщение отредактировал IF_Ptz - 15.3.2017, 10:03
Прикрепленный файл  _1___2_________.pdf ( 30,4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 27
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 19:14
