> Подключение вентиляторов к вентиляционному каналу
ARTEM
сообщение 24.6.2008, 4:24
Пользователь №: 976
Добрый день.
Проектирую в частном доме вентиляцию.
Подскажите могу ли я подключить к одному вент.каналу, вентиляторы, как показано на схеме. Вентиляторы имеют обратный клапан. Сечение вент. канала хватает при работе 3-х вентиляторов.
Заранее спасибо.
Ответов (1 - 7)
ivan-l-ing
сообщение 24.6.2008, 9:25
техник ОВ
Пользователь №: 7201
Ответа Вы не получите так как их может быть два да и нет. Вы не указываете, что с чем пытаетесь объединить вместе т.е. что обслуживают системы и возможно ли их объединение по нормам. Что касается совместной работы вентиляторов, то так сделать можно.
ARTEM
сообщение 24.6.2008, 9:43
Пользователь №: 976
Вытяжка из сан. узлов
ivan-l-ing
сообщение 24.6.2008, 9:52
техник ОВ
Можно объединить.
Рассмотрите вариант с установкой одного вентилятора на выходе вент канала дабы не держать вент канал под напором, если хотите экономию, можно его к выключателям света подключить. (как вариант)
zvyagaaa
сообщение 24.6.2008, 11:29
Индивидуальный член АВОК
Пользователь №: 1013
грамотный совет. Ибо может пахнуть от канала.
ARTEM
сообщение 24.6.2008, 14:34
Пользователь №: 976
Один вентилятор установить не получится, т.к. вент канал располагается в стене.
Все же я сомневаюсь, будет ли работать вытяжка, если подключить к одному вент.каналу
ivan-l-ing
сообщение 24.6.2008, 16:08
техник ОВ
А что говорит расходно напорная характеристика применяемых вами вентиляторов? И что вы хотите получит с неё? Я так понимаю, что обратный клапан встроен в вентилятор? Можно поподробнее или ссылку на сами вентиляторы.
ARTEM
сообщение 25.6.2008, 1:19
Пользователь №: 976
Напора вентилятора хватает. Я просто думаю может не объединят лучше, а сделать приставной короб.
Ссылка на вентилятор http://soglasie.msk.ru/vent/bytvent-3-1.shtml
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 14:17
