Вентиляция, отопление, кондиционирование лаборатории, Вентиляция, отопление, кондиционирование лаборатории |
Гость_smile33_*
25.6.2008, 13:07
День добрый ребята!!!! Есть помещение .....с него будут делать лабораторию.... Задача - грамотно спроектировать систему вентиляции, отопления, кондиционирования... Отопление будет електро с радиаторами... Лаборатория будет сертифицироваться.....поетому все нужно делать согласно СНиП...Гост... А теперь вопрос : сколько будет стоить такой проект....???? может с ориентируете стоимость по вентиляции????
25.6.2008, 13:17
Задание должны выдать технологи. В пасспортах к оборудованию будут и требования по организации выбросов, их количеству и очистке, а также требования к микроклимату и тепловыделения. После этого сможете оценить сложность и стоимость проектов вентиляции, кондиционирования и отопления.
Сообщение отредактировал jota - 25.6.2008, 13:21
Гость_smile33_*
26.6.2008, 9:44
Цитата(jota @ 25.6.2008, 13:17) [snapback]265859[/snapback] Задание должны выдать технологи. В пасспортах к оборудованию будут и требования по организации выбросов, их количеству и очистке, а также требования к микроклимату и тепловыделения. После этого сможете оценить сложность и стоимость проектов вентиляции, кондиционирования и отопления. Насколько я понял правильно расчитать вентиляцию - непроблема.... Проблема правильно составить тех.задание????? А если таких людей как технологи нет??? как быть....да и с оборудованием до конца не ясно???
26.6.2008, 11:46
техник ОВ
Пользователь №: 7201
Цитата(smile33 @ 26.6.2008, 10:44) [snapback]266143[/snapback] Насколько я понял правильно расчитать вентиляцию - непроблема.... Проблема правильно составить тех.задание????? А если таких людей как технологи нет??? как быть....да и с оборудованием до конца не ясно??? Вы готовы бесплатно делать раздел ТХ для лаборатории и отвечать за него? Вот тогда и будет грамотное т/з на вентиляцию. Зачастую получается полная бессмыслица даже имея перечень оборудования с полным комплектом документов, но незнание технологии производства приводит к не грамотному проектированию.
26.6.2008, 16:15
Из: Красноярск
Пользователь №: 19002
хочу продолжить тему-добавить свой объект. технологов нет. есть только лаборант на кафедре химии в университете, может сказать только какой тип вредности выделяестя. есть вот такой шкаф-в приложенных картинках, есть заключение эксперизы о том "что скорость в шкафу должна быть не менее 0,7м/с". причем меряли они скорость в сечении ширина*глубина, а не в сечении ширина*высота открытого проема. не знаю вот правильно это или нет. хочу вытяжку от шкафов посчитать просто по нормируемой скорости в сечении ширина*глубина. прошу высказывать мнение по этому поводу.
Сообщение отредактировал ime - 26.6.2008, 16:16
26.6.2008, 16:54
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
Ну если тюрьмы не боитесь, то продолжайте и дальше проектировать хим. лаборатории вместе с лаборантами без технологического задания. А может там аварийная вентиляция нужна? А как воздухообмены считать собираетесь без количеств вредностей? Мое мнение - смелый вы человек.
26.6.2008, 17:02
Скорее всего это заказчик - владелец будущей лаборатории.... Ему нужно узнать сколько будет ему стоить проект. Как человек далёкий от вентиляции, но близкий к деньгам - хочет получить рекомендации и решения, а потом по дешёвке найти какого-нибудь "шурика" который бы этому придал видимость проекта. Потому что без проекта вентиляции и контроля микроклимата лаборатория не может быть сертифицирована. Если не угадал - бросайте в меня камни....
26.6.2008, 18:02
техник ОВ
Вот у меня тоже технолога нет, блин в запутках... сколько воздуха удалить от одного унитаза и как, может бортовым отсосом из-под ободка унитаза? У нас в хим лаборатории универа вообще нет никаких мо. Методики расчёта шкафов в литературе освещены довольно подробно работать есть над чем. А требовать от вуза технолога с тех заданием...
Гость_smile33_*
27.6.2008, 12:04
Цитата(ivan-l-ing @ 26.6.2008, 11:46) [snapback]266187[/snapback] Вы готовы бесплатно делать раздел ТХ для лаборатории и отвечать за него? Вот тогда и будет грамотное т/з на вентиляцию. Зачастую получается полная бессмыслица даже имея перечень оборудования с полным комплектом документов, но незнание технологии производства приводит к не грамотному проектированию. Я обращаюсь к Вам за советом ....так как в етом полный "О" - и поетому хочу знать как правильно мне поступить... А к кому мне нужно обратится за правильным ТЗ????? нет таких людей как технологи.... Мне ориентировочно сказали стоимость в 10000грн=2000у.е
27.6.2008, 12:53
Из: Красноярск
Цитата(jota @ 26.6.2008, 18:02) [snapback]266300[/snapback] Скорее всего это заказчик - владелец будущей лаборатории.... Ему нужно узнать сколько будет ему стоить проект. Как человек далёкий от вентиляции, но близкий к деньгам - хочет получить рекомендации и решения, а потом по дешёвке найти какого-нибудь "шурика" который бы этому придал видимость проекта. Потому что без проекта вентиляции и контроля микроклимата лаборатория не может быть сертифицирована. Если не угадал - бросайте в меня камни.... я как раз, можно сказать этот шурик.... а лаборатория в университете существующая, делают ремонт. какая то комиссия проверяла скорость в зонтах. по их утверждениям маленькая. не знаю сколько. я не знаю вообще браться или нет за эту работу. тут тюрьмой пугают. в тюрьму не охота совсем. Цитата(Странная Белка @ 26.6.2008, 17:54) [snapback]266294[/snapback] Ну если тюрьмы не боитесь, то продолжайте и дальше проектировать хим. лаборатории вместе с лаборантами без технологического задания. А может там аварийная вентиляция нужна? А как воздухообмены считать собираетесь без количеств вредностей? Мое мнение - смелый вы человек. вряд ли лаборант скажет количество выделяющихся вредностей. Мы хотим взять бумажку с подписями лаборантки и заказчика, где прописать можем лишь тип выделяющейся вредности опять же со слов лаборантки. Не знаю что еще можно придумать в этой ситуации. А почему и в каких случаях тюрьмы здесь нужно бояться?
27.6.2008, 12:55
техник ОВ
Я бы стал писать т/з и копать по оборудованию и допытывать зака где и что, а дальше допустим, если бы наткнулся, что в лаборатории мокрой химии работают с особо опасными реагентами - отказался. А вообще, пожалуй, начал бы разговор с зав лаборатории или глав врачом и по нисподающей до юзеров-лаборантов. (конечно после штудирования инета, скажем, хотя бы на поверхностное понимание метода мокрой химии). Т.е. я веду к тому, что в кабинете может тупо стоять микроскоп, его обзовут лабораторией, дальше сам корпус здания обзовут лабораторным, а реально там одни кабинеты врачей и что не браться без технолога?!
27.6.2008, 18:58
Проектировщик ОВиК (Фриланс)
Из: .
Пользователь №: 214
ВСН 21-77. тут всё о лаболаториях написано.
без задания лучше не делать.
27.6.2008, 20:36
В начале года отказался от работы по проектированию лабораторного корпуса по спектральному анализу материалов. Работы там с изотопами и неизвестными хим соединениями. Очень хорошие деньги. Но без ТЗ и с неясным оборудованием. Вобщем, заказчик из академической науки. Я таких называю "композиторами" - очень удивлялся, почему я отказываюсь..... Я решил, что не нужно мне ни их работы, ни их денег - себе дороже выйдет.... Это я для сведенья автора. Но если автор "шурик" и не будет нести никакой ответственности за то, что натворит - тогда ему решать, особенно если жрать нечего.
