> Длинна трассы 25 метров, Будет ли
Гость_mik1471_*
сообщение 25.6.2008, 20:18
helpsmilie.gif Будет ли удовлетворительно работать простой сплит LG 10.0Kw (по холоду) при длине трассы 25 метров , плюс нар блок ниже на 4 метра.
Гость_aparat2_*
сообщение 26.6.2008, 9:05
Если на R410 то будет.
Tolik84
сообщение 26.6.2008, 10:23
Из: Nothern Town
Пользователь №: 19964
Нет не будет. Длина трассы 15 метров - тогда нормальная работа, если дозаправить фреоном. При длине трассы 25 метров, кондиционер сможет обеспечить охлаждение воздуха градуса на 3, не больше.
Насчёт R410 - повышение давления в системе не исправит ситуацию должным образом. А по характеристикам он мало отличается от R22.
Гость_mik1471_*
сообщение 26.6.2008, 20:50
А разве "лыжы" на 410 бывают?
А разве "лыжи" на 410 бывают?
olg2004
сообщение 27.6.2008, 12:23
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
митцуха на 55 метрах трассы 15 перепада работала, лыжи наврятли
Гость_aparat2_*
сообщение 27.6.2008, 13:35
Если сэмитировать такую схему подключения в программе CoolPack, то получится с условием дополнительно возросшего сопротивления трассы снижение эффективности COP с 2,84 до 2,42. Для LG эти цифры ничем, на мой взгляд, особо отличаться не будут. Согласен, работа формально не нормальная, но практически чуть более напряжённая.
Лыжи работают на R410а. Но тогда уж не "Лыжи" а LG.
У меня LG работал на 58 метрах и 17 перепаде. Но не простой, а FM инвертер. Хотя какая разница собственно для R410a.
olg2004
сообщение 27.6.2008, 14:29
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
а долго? возврат масла обеспечен?
Гость_aparat2_*
сообщение 27.6.2008, 16:08
а долго?
Ну, если зак. хочет и платит?..
Петелька или маслосъёмники?
airwave
сообщение 27.6.2008, 16:13
Из: Msk
Пользователь №: 10062
Обычно в инверторах используется режим ойл рекавери.
Аццкая штука.
Гость_mik1471_*
сообщение 28.6.2008, 0:39
Маслоподьемных петель нет!
Гость_mik1471_*
сообщение 30.6.2008, 7:05
Аццкая штука.
А можно подробнее, что за режим?
olg2004
сообщение 30.6.2008, 10:15
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
автоматический режим
в тонкостях не знаю но скорее всего сам себя вакуумирует переодически
airwave
сообщение 30.6.2008, 12:22
Из: Msk
Oil recovery - Компрессор - 100%, ЭРВ - 100%. Fan indoor - off. Fan outdoor - 100%.
и 5-7 мин по времени. Т.о. промывается жидким х.а. трасса.
IngTGV
сообщение 16.7.2008, 11:09
Из: Пермь
Пользователь №: 5199
Результат расчета LineSize:
Input
Refrigerant R410a
Cooling duty 10.000 kW
Evaporating 5.0 °C
Condensing 45.0 °C
Superheat 7.5 °C
Sub-cooling 5.0 °C
Suction length 25.0 m
Liquid length 25.0 m
Discharge length 1.0 m
Suction Line
Nominal selection 18 mm 3/4" 0.7 °C 21.0 kPa 7.4 m/s
Liquid Line
Nominal selection 12 mm 1/2" 0.1 °C 8.8 kPa 0.6 m/s
Discharge Line
Nominal selection 10 mm 3/8" 0.2 °C 12.0 kPa 12.8 m/s
airwave
сообщение 16.7.2008, 14:28
Из: Msk
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.5.2026, 9:44
