> Help! Посчитать относительную отопительную нагрузку
Гость_Smile_ru_*
сообщение 26.6.2008, 11:12
Знающие и хорошо разбирающиеся люди! Помогите пожалуйста разобраться в следующем вопросе:
Как посчитать относительную отопительную нагрузку в зависимости от наружной температуры и для разных параметров теплоносителя?
Допустим если принять максимальную нагрузку за единицу - 1 и теплоноситель вода 95/70 при температуре наружного воздуха -20 град. будет иметь вышеуказанные параметры. А что станет при увеличении наружного воздуха до -15 ? Я так понимаю вода уже будет иметь параметры примерно 86/65 и отопительная нагрузка будет 0,85 от максимальной?
У кого есть литература как самому построить график для отопительной нагрузки для разных теплоносителей и при разных температурах наружного воздуха поделитесь пожалуйста со мной.
У меня есть учебник "Теплофикация и тепловые сети" редакция МЭИ. Но там об этом непонятно и не точно написано.
vladis
сообщение 26.6.2008, 11:36
Пользователь №: 18639
Qср.=Qмакс.*(Твнутр.-Тсредн.)/(Твнутр.-Тнар.)
Это без всякого учета температуры теплоносителя!
Grom
сообщение 1.7.2008, 19:20
Из: Украина
Пользователь №: 7166
Посмотрите в програмах на АВОКе там был расчет температурного графика
К.Д.
сообщение 1.7.2008, 20:16
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028
Расчет графика по "Теплофикация и тепловыесети" Е.Я. Соловьев, издательство МЭИ, 2003г.
Гость_Smile_ru_*
сообщение 14.7.2008, 17:17
Grom, расскажи пожалуйста поподробнее, в какой программе abok'а? И может ссылочку было б не плохо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 0:30
