> гидравлический расчет фэнкойлов, удельная линейная потеря давления на трение
Гость_maykopchik06_*
сообщение 26.6.2008, 16:39
Помогите чем можете начинающему проектировщику! Рассчитываю гидравлику по холоду, вода с параметрами 12-7С. Чтобы подобрать насос необходимо знать потери давления в главном циркуляционном кольце: никак не могу найти R-уделную линейную потерю давления на трение для стальной трубы ВГП и воды с такими параметрами. Есть ли какие-нибудь таблицы или вообще схема расчета helpsmilie.gif . Уже всю голову сломала bang.gif
narkom
сообщение 26.6.2008, 18:22
Пользователь №: 5138
http://www.lennox.ua/html/sprav/belova63.php
сообщение 27.6.2008, 8:11
Спасибо конечно, такая литература у меня уже есть, только вот с номограммами не все понятно, нет ли какой-нибудь програмки расчета? sad.gif
Сильвестр
сообщение 29.6.2008, 12:09
Пользователь №: 4330
Я сам начинающий проектировщик rolleyes.gif У меня есть программка гидравлического расчета ходолодоснабжения фанкойлов.Могу выслать на эектронный адрес wink.gif
сообщение 30.6.2008, 8:40
Ув. Сильвестр, вышлите пожалуйста, а то мне кажется я уже новые методы изобретаю. bestbook.gif
maykopchik06@yandex.ru
BEA
сообщение 21.8.2008, 16:44
Пользователь №: 19357
Ув. maykopchik06. А можно мне тоже выслать програмку гидравлического расчета холодоснабжения, пжлста? skin221@rambler.ru
Амиго
сообщение 22.8.2008, 13:51
Пользователь №: 16585
Ужос)
Я только таблицами пользуюсь....
Пришлите мне тоже програмку! zanyks@mail.ru
п.с. правдая в таблицах и номограммах больше понимаю чем в программах, но надо же исправлятся.... Заранее спасибо.
@лексашка
сообщение 12.9.2008, 17:08
Пользователь №: 13480
to maykopchik06:
Помогите чем можете начинающему проектировщику! Рассчитываю гидравлику по холоду, вода с параметрами 12-7С. Чтобы подобрать насос необходимо знать потери давления в главном циркуляционном кольце: никак не могу найти R-уделную линейную потерю давления на трение для стальной трубы ВГП и воды с такими параметрами. Есть ли какие-нибудь таблицы или вообще схема расчета . Уже всю голову сломала
В Вашем случае для расчета нужны:
- коэффициент шероховатости для стальной трубы ВГП (полагаю что он равен 0,2мм, но лучше посмотреть в характеристиках этой трубы);
- коэффициент кинематической вязкости для воды при t = 7-12С (можно взять tср = 10С). Он равен 1,31х10^-6 м2/с.
В остальном - обычный гидравлический расчет (если нужно пришлю). Есть еще программка расчета, простенькая, в Екселе)
to Сильвестр:
Вышлите пжлста мне тож Вашу программку. А я вам - свою)) alexdemen@mail.ru
Кстати гидравлический расчет подробно прописан в книге Е.Я. Соколова "Теплофикация и тепловые сети". Очень хорошая книжка...)
Молодой специали...
сообщение 5.11.2008, 13:17
Пользователь №: 24571
Уважаемый Сильвестр, вышлите и мне программу гидравлического расчета системы холодоснабжения с фанкойлами. rolleyes.gif Спасибо
Гость_Artem43_*
сообщение 3.12.2008, 13:16
Уважаемый Сильвестр, вышлите, пожалуйста прогу для расчета потерь artem43@rambler.ru С таким спросом вам проще наверное выложить где-нибудь...
Гость_an08_*
сообщение 20.3.2009, 20:17
Ув. maykopchik06. А можно мне тоже выслать програмку гидравлического расчета холодоснабжения, пжлста?hramova_an@mail.ru
Igor Barishpolet...
сообщение 22.3.2009, 10:04
Пользователь №: 68
Если нет данных в паспорте на Фанкойл, тогда возьмите его, подключите к насосу, изменяйте расход теплоносителя. Перепад статического давления - будет потеря напора в фанкойле.
Ольга М.
сообщение 14.5.2013, 12:32
Пользователь №: 156897
Уважаемые коллеги! вот и столкнулась с гидравлическим расчетом холодоснабжения. Вышлите и мне, пожалуйста, вашу волшебную программу.Адрес o.kuvik@gmail.com
ssn
сообщение 14.5.2013, 13:17
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
теперь гидравлический расчет трубопроводов, который по сути состоит из одной формулы, уже переходит в разряд шаманства.
как. как это просиходит. ну откройте справочник. найдите эту формулу. сделайте эксель простенький... вы же проектировщики.
ну как так. а. не понимаю.
batler
сообщение 27.5.2013, 10:56
Пользователь №: 131584
Добрый день, если незатруднит вышлите и мне пожалуйста
И Вам не хворать. Будьте так любезны, не нарушайте больше правил. Контактные данные в сообщениях указывать запрещено.
Сообщение отредактировал Skaramush - 27.5.2013, 12:32
v-david
сообщение 27.5.2013, 12:25
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
попробуйте вот этот вот "самопал". Макросы "сбора результатов" работают только под 2003.
Прикрепленный файл  01.15__________2_______________________.xls ( 1,18 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 184
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 5:46
