> Система В2, АУПТ и пожарные отсеки
Vice
сообщение 28.6.2008, 11:30
Пользователь №: 19735
Добрый день! На складском комплексе в проекте столкнулся со спорным решением. Для начала опишу принцип. Есть склад разделенный на два пожарных отсека: сама складская зона и АБК. В складской зоне предусмотрено спринклерное пожаротушение, на кольца которого посажены стояки с пожарными кранами. В АБК система АПТ нет. Вопрос в следующем - можно ли стояки с пожарными кранами АБК присоединить к системе АПТ складской зоны? Каково мнение уважаемых специалистов? Единственная просьба, ссылайтесь пожалуйста в своих рассуждениях на нормы. Спасибо всем откликнувшимся.
Vlad®
сообщение 29.6.2008, 14:37
Из: Иркутск
Пользователь №: 3464
Если площадь складов более 40% от площади всего здания, то установками автоматического пожаротушения должно оборудоваться все здание (НПБ 110-03), в этом случае спринклерное пожаротушение возникнет и в АБК и тогда все встанет на свои места.
Но все же отвечая на ваш вопрос:
СНиП 2.04.01-85*
6.17. В помещениях, оборудуемых установками автоматического пожаротушения, внутренние пожарные краны допускается размещать на водяной спринклерной сети после узлов управления.
Ключевое слово "помещениях". Раз помещения АБК не оборудованы (по факту) АУПТ, то и подключать к сети спринклерной АУПТ не допускается. Кроме того, по НПБ 88-2001*,
11.9. В помещении пожарного поста или другом помещении с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, кроме общих требований, должна быть предусмотрена:
а) световая и звуковая сигнализация:
о начале работы установки с указанием направлений, по которым подаётся огнетушащее вещество;*
т.е. нет логики работы системы - охрана не знает точно куда подается ОТВ - в склад или АБК
Young
сообщение 30.6.2008, 9:54
Из: Мск
Пользователь №: 8532
СНиП 2.04.01-85*
по определнию здание это помещения от одной противопожарной перегородки до другой, так что если они разделены именно ПРОТИВОПОЖАРНОЙ стеной, то склад это отдельное здание и АБК соответственно тоже отдельное здание. Так что и спринклерное тушение может там и не "появиться".
Vlad®
сообщение 30.6.2008, 18:11
Из: Иркутск
вы сами это определение придумали? Читайте нормы.
НПБ 110-03
6. Если площадь помещений, подлежащих оборудованию системами автоматического пожаротушения, составляет 40 % и более от общей площади этажей здания, сооружения, следует предусматривать оборудование здания, сооружения в целом системами автоматического пожаротушения ...
Young
сообщение 1.7.2008, 10:26
Из: Мск
НПБ 110-03
Да, я это определение сам выдумал и вписал в НПБ 110-3:
НОРМЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
"ПЕРЕЧЕНЬ
ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ, ПОМЕЩЕНИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ,
ПОДЛЕЖАЩИХ ЗАЩИТЕ АВТОМАТИЧЕСКИМИ УСТАНОВКАМИ
ПОЖАРОТУШЕНИЯ И АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПОЖАРНОЙ
СИГНАЛИЗАЦИЕЙ" (НПБ 110-03)
2. Под зданием в настоящих нормах понимается здание в целом или часть здания (пожарные отсеки), выделенные противопожарными стенами 1 типа.
З.Ы. Насчет норм могу пожелать вам того же самого.
Сообщение отредактировал Young - 1.7.2008, 10:27
Vlad®
сообщение 1.7.2008, 17:49
Из: Иркутск
Осталось узнать у автора, что есть в наличии - "помещения от одной противопожарной перегородки до другой" или стены первого типа разрезающие все здание от фундамента и возвышающееся выше кровли с противопожарным заполнением проемов и пр.
Young
сообщение 2.7.2008, 8:04
Из: Мск
чтобы особо не гадать можно прочесть первый пост автора, где он пишет что здание разделено на два противопожарных отсека...
Vlad®
сообщение 2.7.2008, 15:20
Из: Иркутск
выплеснули ребенка с водой - вопрос не в пожарных отсеках, хотя это важно, а в способе подключения ПК к системе спринклерной АУПТ
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.7.2026, 6:30
