> Вентилятор для удаления дыма и газов после работы системы газового пожаротушения, На какую температуру его подбирать?
RusPol
сообщение 2.7.2008, 12:53
Пользователь №: 13908
Доброго времени суток! Нужен совет.
На какую температуру транспортируемой среды нужно подбирать вентилятор системы удаления дыма и газов после работы системы газового пожаротушения? По СНиП 2.04.05 вроде выходит на 300 град.С. По СНиП 41-01 вообще непонятно. По логике температура удаляемого ГОТВ не должна быть высокой, если система пожаротушения отработала нормально. К тому же можно дать время на охлаждение помещения, а потом удалять.
Особенность объекта - небольшая площадь защищаемых помещений. Расход из них получается 300 м3/ч. Поэтому есть большое желание поставить обычный канальный вентилятор. Как думаете? Есть ли нормативные рекомендации по этому вопросу?
Сообщение отредактировал RusPol - 2.7.2008, 16:23
Fisher_dm
сообщение 2.7.2008, 15:18
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 14490
НПБ 88-2001* НОРМЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
7.22. Для оперативного удаления ГОТВ после тушения пожара необходимо
использовать общеобменную вентиляцию зданий, сооружений и помещений. Допускается
для этой цели предусматривать передвижные вентиляционные установки
Гость_Olechka 2005_*
сообщение 27.12.2010, 13:22
Добрый день! Необходима консультация. Имеется серверная на 2-ом этаже 9-ти этажного здания. Проектом предусмотрена система газового пожаротушения. После срабатывания этой системы и тушения пожара должна сработать система газоудаления. Вопрос: СО2 после тушения пожара необходимо выбрасывать выше кровли на 1 м или можно просто на улицу (есть возможность выбросить газ на торцевой глухой стене)? Нужен ли вентилятор ДУ или можно в обычном исполнении, ведь температура газовой среды невысока? Прошу дать ссылки на документы. Спасибо за помощь!
daddym
сообщение 27.12.2010, 15:16
Из: Moscow
Пользователь №: 18561
Вентилятор может быть любым - это не система дымоудаления а система газодымоудаления.
А вот насчет глухой стены можно как раз сослаться на систему дымоудаления.
Свод правил 7.13130.2009 ПРОТИВОДЫМНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ
7.10 Для систем вытяжной противодымной вентиляции следует предусматривать:
- через решетки на наружной стене (или через шахты у наружной стены) на фасаде без оконных проемов или на фасаде с окнами на расстоянии не менее 5 м по горизонтали и по вертикали от окон и не менее 2 м по высоте от уровня земли или при меньшем расстоянии от окон при обеспечении скорости выброса не менее 20 м/с;
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 9:31
