Обдув козырька |
4.7.2008, 14:37
Из: Питер
Пользователь №: 17170
Такой вот интерессный вопрос: у Заказчика идея "фикс" сделать обдув козырька, хотя он больше на навес смахивает, зимой с целью чтобы там не было снега Навес стеклянный с подогревом, размерами прим. 6м*3м. Вооот, и он хочет чтобы мы поставили приточку с прокладкой воздуховодов вдоль этого навеса Мы птались сказать ему, что это не очень умное решение, НО он уперся как баран - сделайте и все Вот теперь сидим, ломаем голову, чего бы такого ему придумать, чтобы получилось более менее нормально. Может кто подкинет идейку?
4.7.2008, 14:49
Вы бы эскиз приложили... А так непонятно: козырёк с подогревом....и ещё обдувать. Может названия перепутали?
4.7.2008, 15:19
Из: Питер
Эскиза нет пока. Как я уже написала это не совсем козырек, это большой стеклянный навес перед входом в дом, этот навес с подогревом, но Заказчик хочет, чтобы мы еще дополнительно сделали обдув этого навеса
4.7.2008, 15:25
Из: Питер
Вот вид навеса
4.7.2008, 15:28
У навеса нет стен, это открытое пространство под крышей? И чем нагревается?
4.7.2008, 15:51
Из: Питер
"это открытое пространство под крышей?" - Да Чем нагревается точно не знаю, это делают те кто ставит навес, но могу предположить что как-то вдоль металлических балок будет проложен кабель
4.7.2008, 16:13
Обдувать сверху? В смысле сдувать снег или сушить стекло от растаявшего снега? Кроме этого не видно водостоков с козырька. Или будет капать по периметру? Если хочет и сделайте. Круглый воздуховод 160 по периметру, решетки длинные для круглого воздуховода 75мм высотой, фильтр, канальный вентилятор 160, канальный электронагреватель с Пульсером и глушители 160х600 на всасе и выходе вентилятора; регулятор скорости семисторный.
Сообщение отредактировал jota - 4.7.2008, 16:37
4.7.2008, 18:43
техник ОВ
Пользователь №: 7201
off Ну наконец то стали вентилировать улицу, слава богу, а то по Питеру в жару ходить невозможно ни единой ветринки... скорей бы кондеи вешать начали
P.S. Может уклончик увеличить и фигнёй не страдать.
4.7.2008, 19:15
Цитата(olga_r @ 4.7.2008, 14:37) [snapback]268655[/snapback] НО он уперся как баран - сделайте и все Барану хочется вентилировать улицу.....почему нет?
4.7.2008, 20:34
Из: Питер
Цитата(ivan-l-ing @ 4.7.2008, 19:43) [snapback]268751[/snapback] off Ну наконец то стали вентилировать улицу, слава богу, а то по Питеру в жару ходить невозможно ни единой ветринки... скорей бы кондеи вешать начали насмешили Ну вот хочет он! И все тут! jota, он хочет и сушить и сдувать, я думала расположить оборудование под козырьком веранды и вдоль навеса (на той стороне, где на вашем эскизе оборудование расположено, т.е. ближе к дому) пустить воздуховод и решетки с торца. И еще вопрос: а почему именно 160? Из каких соображений Вы его выбрали?
4.7.2008, 20:59
160 потому, что на круглые воздуховоды решёток на меньший диаметр не бывает
4.7.2008, 21:57
Из: Харьков
Пользователь №: 3945
Ну чтоб улицы кондиционировали - это я слышал, а чтоб вентилировали - эт перебор! Может просто осевиками обвешать :-)?
Сообщение отредактировал Valentin_K - 4.7.2008, 21:58
5.7.2008, 10:15
Пользователь №: 273
Цитата(Valentin_K @ 4.7.2008, 22:57) [snapback]268801[/snapback] Ну чтоб улицы кондиционировали - это я слышал, а чтоб вентилировали - эт перебор! Может просто осевиками обвешать :-)? обдув флагов делают вентияторами, чтобы в штиль развевались гордо
6.7.2008, 14:59
Александр Васильев
Из: Питер
Пользователь №: 3645
Не проще ли еще одмн греющий кабель пропустить?
кабель вплотную прилегает к козырьку, и пер6дает тепло НЕПОСРЕДСТВЕННО козырьку. а обдув - ерунда. при -26 на улице будет вот что: воздух из решетки вылетит в лучшем случае +20, а до стекла долетит неизвестно что, все зависит от ветра и скорости на выходе из решетки. в итоге 90% тепла рассеится в воздухе, греть козырек система не будет, а зак встанет в позу и скажет - вы специалисты, почему вы меня не отговорили?
и будет прав. изложите все сомнения в правильности этого дебильного рншения и подпишите у зака что он ознакомлен и вы не отвечаете за результат абсурдного технического решения.
а потом городите ему на радость эту ахинею.
в-ды лучше взять из нержавейки, ВРУ Халтон, а саму установку - Gold с роторным рекуператором.
козырек получится что надо))))
6.7.2008, 17:19
техник ОВ
Что-то у меня сильные сомнения на счёт подогрева... хотя всякое может быть. Если цель сдувать снег с крыши, то очень интересна тогда автоматика - вентилятор по какому-нибудь датчику снега включаться будет или как хозяин выйдет и на кнопку нажмет? Кстати логически снег гораздо проще сдуть на подлёте до того как он упадет на козырёк, слипнется с другими снежинками и поднять вновь его будет гораздо сложнее, чем изменить траекторию ещё падающего и кстати для такой цели необходимо охватить всю поверхность козырька и на сей случай можно приладить какую-нибудь завесу, другое дело если она будет греть, то для перемещения капель потребуется более сильные потоки воздуха. Про голд с халтоном - ну вы блин даёте...
6.7.2008, 18:25
Завтра переспрошу у коллег "давноработающих" - у нас такой же козырек.Прошедшей зимой на нем ничего не лежало,может в другие года оставалось?
6.7.2008, 19:14
Александр Васильев
Из: Питер
"в-ды лучше взять из нержавейки, ВРУ Халтон, а саму установку - Gold с роторным рекуператором."
"Про голд с халтоном - ну вы блин даёте..."
ЭТО ШУТКА
6.7.2008, 19:18
Это всё шутки... мой рисунок тоже. Неужто кто-то всеръёз воспринял эту тему?
6.7.2008, 19:26
Несомненно! А то, что водосток не организован, мне частенько за шиворот капает с него. Штука эта ведь применяется,вроде и красивая(нравиться многим и стиль этот распространен достаточно), а вот мельких пакостей от неё есть. Условия применения несколько не соответствуют,погодно климатические.
6.7.2008, 19:48
Цитата(инж323 @ 6.7.2008, 19:26) [snapback]269048[/snapback] А то, что водосток не организован, мне частенько за шиворот капает с него. Потому что неправильно делают. Уклон должен быть в сторону здания, а там у стены организован сток. И стекло есть калёное, многослойное с токопроводящим слоем, к которому подключается напряжение и оно греется. А не кабелями, которые будут видны как верёвки - зачем тогда прозрачное стекло? Вобщем, когда хотят сделать как у них, но подручными средствами, так и получается. Между прочим, если не калёное стекло, я бы посоветовал осторожнее ходить. Калёное рассыпается на мелкие кусочки, а простое запросто зарезать может....
7.7.2008, 8:45
Из: Питер
Вот вы смеётесь, а это действительно правда! Пристал как клещ. И отговорить-то его просто невозможно Говорит СДЕЛАЙТЕ и все!!! Вот такая, блин, фигня
7.7.2008, 12:34
Пользователь №: 12471
Если реализуете проект в жизни, то можно смело создавать тему "Приколы заказчиков", а заказчику можно сказать что технология вентиляция навесов это уже вчерашний день  , у нормальных пацанов над навесами работаю снегоуборочные щетки (по типу автомобильных дворников) ну или самостряхивающиеся навесы совершающие колебательные движения и пусть эту задачу решает кто-то другой.
Сообщение отредактировал shprot - 7.7.2008, 12:41
7.7.2008, 12:38
Посмотрел на козырек- водосток не организован.Обогревов нет,стекло каленое(экспл. сказала),за три года снег там не собирался,правда зимы хлюпкие все были.
7.7.2008, 12:39
Пользователь №: 1224
Цитата(olga_r @ 7.7.2008, 8:45) [snapback]269174[/snapback] Вот вы смеётесь, а это действительно правда! Пристал как клещ. ...  а вы ему предложите снег и сасульки сшибать ультрозвуком (так на ледоколах в арктике с наледью борятся)... смета нормальная получиться, вдруг отстанет
7.7.2008, 13:02
А в авиации спиртом.  Много удовольствия для народа...
8.7.2008, 8:57
Пользователь №: 16191
Если всерьёз обдувать придется, то 160 диаметр ниочем.. Я так мыслю, поболее надо, теплосъём примерно 5 квт, не больше, на 18 м2 маловато и подвижность воздуха никакая... учитывая что на выходе из решетки воздух немедленно разбавится холодным то мощность должна быть значительно выше. Я бы предпринял щелевую раздачу вдоль длинной стороны, с расходом 2-4 тыс (или больше) и скоростью на выходе из щели 8-12 м/с
8.7.2008, 9:09
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 38
Хм, обдувать.... А почему нельзя воздушную завесу соответсвующего размера на бок положить, чтобы дула вдоль козырька? И датчик на наличие снега и влаги на козырьке установить? Михаил
8.7.2008, 9:55
Пользователь №: 15386
Как я понимаю заказчик полностью исключает естественное движение воздуха вдоль козырька... Или у него отсутствую финасовые проблемы до такой степени ,что он решил стать повелителем ветра над козырьком своего дома.))))
8.7.2008, 10:42
Инженер проектировщик
Из: Московская область
Пользователь №: 5527
Господа, приветствую всех... Я бы в качестве бреда предположу, что можно попробовать нагрев до градусов 40 воздух пропихнуть его вдоль продольной балки под козырьком. С раздачей в обе стороны. Теплопередача у стекла вполне приличная. Задача - нагреть его... Зимой, конечно, вопрос большой, но всё-таки вариант. Тем более, что балки две...
8.7.2008, 11:16
Из: Питер
Я вообще думала нагревать воздух прим. до +35 и сделать скорость большую на решетках А на самом деле это все просто бред и мы будем стараться всеми силами отбаярится от этой фигни. Думаю предложить ему, чтобы те кто делают ему этот несчастный навес, сделают ему нормальный подогрев и слив
