Канализация, Нужно ли изолировать |
9.7.2008, 13:50
Пользователь №: 16693
Здраствуйте, специалисты. У меня 2 вопроса: 1. Канализация проходит под полом первого этажа (там есть просвет, где-то 0,5 м высотой), нужно ли ее изолировать? 2. Обратный клапан хочу поставить перед колодцем, как его защитить от замерзания. Пожалуйста, помогите, а то заказчики уже проекты хотят, а я никак не определюсь
9.7.2008, 13:55
Пользователь №: 3370
Жалко заказчиков... Ужо Вы им напроектируете...
9.7.2008, 14:42
В каком смысле?
Гость_Maninblack_*
9.7.2008, 15:57
Кого защитить? Клапан или колодец?
9.7.2008, 16:09
Клапан, он же в земле получается. Или его надо в колодец?
9.7.2008, 16:21
А прочистка у вас в полу 1-го этажа?Это офис или квартира?Именно ее не хотите ли выкупить?
9.7.2008, 16:51
Это офис, поэтому не могу сделать приямок с обратным клапаном внутри здания.
9.7.2008, 16:56
Из: Москвы
Пользователь №: 8092
Цитата(xen-povt @ 9.7.2008, 14:50) [snapback]270129[/snapback] 2. Обратный клапан хочу поставить перед колодцем, как его защитить от замерзания. на чем основывается ваше желание поставить обратный клапан? у вас есть приборы, борта которых расположены ниже уровня земли?
9.7.2008, 16:58
Так он еще и цокольным получается.этот офис?Мило. Так,что прочистка то,исчезла или таки выгородили в офисе закуток?
9.7.2008, 16:59
Санузлы в подвале. Труба, к которой подключаемся, на 300 мм ниже моей от санузлов.
9.7.2008, 17:05
Из: Москвы
Цитата(xen-povt @ 9.7.2008, 17:59) [snapback]270249[/snapback] Санузлы в подвале. Труба, к которой подключаемся, на 300 мм ниже моей от санузлов. подвал... понятно... а что вы собрались в землю закапывать?, клапан HL-евский? это тут не про него написано: http://forum.abok.ru/index.php?s=&show...st&p=269990 ? (особое внимание обратите на первое НЕЛЬЗЯ)
9.7.2008, 17:11
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
Если приборы ниже земли, то на этой трубе горизонтальной запрещено ставить прочистки и ревизии.
9.7.2008, 17:17
Цитата(Михаил I @ 9.7.2008, 18:11) [snapback]270256[/snapback] Если приборы ниже земли, то на этой трубе горизонтальной запрещено ставить прочистки и ревизии. А это просто подвал и сверху нет дома у которого тоже есть выпуск в этот же колодец?  Иль он общий?
9.7.2008, 17:24
Из: Москвы
Цитата(инж323 @ 9.7.2008, 18:17) [snapback]270262[/snapback] А это просто подвал и сверху нет дома у которого тоже есть выпуск в этот же колодец?  Иль он общий?  в СНиПе написано, что нельзя, Михаил прав ) просто все прочиски основного здания заканчиваются на первом этаже, а в подвале - только трубы... и выводят либо отдельными выпусками, либо за клапаном соединяют в один
9.7.2008, 23:06
1. Изначально это трехэтажное офисное здание. Теперь достраивают 4 этаж и обустраивают подвал. Санузлы есть по краям здания, а в подвале санузел аккурат посередине (до стояка больше 30 м тянуть). От этого санузла и делается выпуск, который в свою очередь проходит через офис. Лучше переименовать офис и поставить там приямок с обратным клапаном? Проект наружки согласовываться не будет, т.к. внутриплощадочные сети. Главное, чтобы работало исправно. 2. У меня еще вопрос про изоляцию был P.S. Спасибо огромное всем кто помогает
9.7.2008, 23:20
Цитата(sonsumerek @ 9.7.2008, 18:24) [snapback]270264[/snapback] в СНиПе написано, что нельзя, Михаил прав ) просто все прочиски основного здания заканчиваются на первом этаже, а в подвале - только трубы... и выводят либо отдельными выпусками, либо за клапаном соединяют в один На выпуске от верхних этажей стоит прочистка.Она не на первом этаже в офисе!!!!И колодец не из ничего появился,а в него выпуск есть существующий.И только потом к нему пририсовывают лежак от С\У в подвале. Читайте внимательно. Итого- в офисе прочистка выпуска здания. Проект наружки появится-т.к изменились ТЭПы здания и будут новые ТУ по ВК.И соответственно проект НВК.И согласования по полной программе.
Сообщение отредактировал инж323 - 9.7.2008, 23:22
10.7.2008, 0:25
Пользователь №: 4724
Цитата(инж323 @ 10.7.2008, 0:20) [snapback]270392[/snapback] На выпуске от верхних этажей стоит прочистка.Она не на первом этаже в офисе!!!!И колодец не из ничего появился,а в него выпуск есть существующий.И только потом к нему пририсовывают лежак от С\У в подвале. Читайте внимательно. Итого- в офисе прочистка выпуска здания.
Проект наружки появится-т.к изменились ТЭПы здания и будут новые ТУ по ВК.И соответственно проект НВК.И согласования по полной программе. Возможно, что новые сети наружные буду состоять из выпуска и врезки в сущ. колодец. В то же время это (сеть до 1 колодца) может быть отнесена ко внутрянке. А почему Вы думаете, что вписаться в старые ТУ не получится. Сделают ведомость изменения в выпущенный ранее проект - "по желанию Заказчика". "Проект наружки согласовываться не будет, т.к. внутриплощадочные сети. " Пересогласовать все равно надо. И какое отношение имеет внутриплощадочность сетей к согласованию? Меня удивляет "Изначально это трехэтажное офисное здание. Теперь достраивают 4 этаж и обустраивают подвал." Может быть воопще "дикарями" делают. Пока этот 4 этаж кто-следует заметит много может воды утечь.
10.7.2008, 0:52
Здание увеличилось по площади на 60% и вдруг не изменились расходы по ВК?Вот и ТУ появились на новый расход.Выпуск появился?Вот и проект к ТУ,если там в ТУ еще не нарисуют перекладок существующих сетей(ветхие или просто для порядку- для соответствия нынешним нормативам)И выпуск и колодец исполниловкой через ОПС пройдут и все предидущие инстанции(и водоканал и их район экспл. и прочие). А там глядишь и пожкраны по внутрянке вдруг потребуются и т.д и понеслась песня по полной. Нет,что б мультилифт на этот С\У поставить и молчать скромно.
10.7.2008, 7:32
Мультилифт ни в коем случае не хотят. Цитирую: "вот сбросит уборщица тряпку в унитаз, насос и сломается". Сегодня появились еще новости: теперь в подвале будет кафешка. Но с обратным клапаном решать вопрос все равно надо.
10.7.2008, 12:47
Ни у кого нет вариантов?? У меня сейчас мозги расплавятся.
29.7.2008, 12:01
Пользователь №: 19110
ну попросите выгородить какую-нибудь подсобку и поставьте там в приямке канализационный затвор, а как еще? неужели городить какую-то утепленную камеру снаружи, бред
29.7.2008, 12:38
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(xen-povt @ 10.7.2008, 7:32) [snapback]270437[/snapback] Мультилифт ни в коем случае не хотят. Цитирую: "вот сбросит уборщица тряпку в унитаз, насос и сломается". Сегодня появились еще новости: теперь в подвале будет кафешка. Но с обратным клапаном решать вопрос все равно надо. А кафешке нужен отдельный выпуск К3 до колодца. 15.2. Раздельные сети производственной и бытовой канализации следует проектировать: ... для зданий магазинов, предприятий общественного питания и предприятий по переработке пищевой продукции. 17.13. .. От сетей производственной и бытовой канализации магазинов и предприятий общественного питания допускается присоединение двух раздельных выпусков в один колодец наружной канализационной сети.
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 29.7.2008, 12:43
