> Преобразователь Danfoss aqva, Максимальная длина кабеля для дисплея
Ntt99
сообщение 9.7.2008, 22:17
Пользователь №: 16119
Всем заглянувшим привет!
Вопрос:
Установили выносной пульт к станции управления насосами в насосной, а её саму в ЩСУ. прокинул до неё кабель 30 метров (в металлорукаве). Дисплей показывает, но с мерцанием. А когда показывает бегущие цифры (например частоту при разгоне) - иногда появляется абракодабра вместо цифр. А иногда совсем тухнит, но потом восстанавливается. Может можно какой нибудь усилитель поставить или питание отдельное. если нет, то какая мах длина шлейфа для панели управления ТПЧ Danfoss (может кто-то из практики знает)? И вообще не ёкниться ли дисплей при такой эксплуатации?
Спасибо
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 10.7.2008, 7:28
Упс... а они кем между собой связаны? Типа - просто проводки? Я у альтиваров и за 70 метров без последствий выносил... у них modbus RTU...
Semiconductor
сообщение 10.7.2008, 9:07
Пользователь №: 19012
Сам производитель гарантирует работу с кабелем не длинее трех метров (идет в комплекте) То есть все будет надежно работать и при достаточно сильном уровне помех (согласно стандарту). Соответственно, если сигнальный кабель проложен так, что на него нет наводок (и их не ожидается!), то связка LCP-FC должна нормально работать(проверьте распиновку кабеля!)...
Но всё таки, при необходимости установки панели LCP на большие расстояния рекомендуется использовать повторитель RS-485 интерфейса...
Мы без репитора ставили ~20m и всё отлично работает!
Ntt99
сообщение 10.7.2008, 9:46
Цитата(Semiconductor @ 10.7.2008, 8:07) [snapback]270469[/snapback]
Расключение кабеля вроде правильное. А Вы распайку делали или "протыкали" шлейф разъёмом?
А что за повторитель или репитор? и где его купить? У Danfoss? Или надо делать самому?
Semiconductor
сообщение 10.7.2008, 9:55
делали новый кабель из стандартного, которым комплектуется панель. А репитор можно Adam поставить, инфо в файле. Более подробно Вам смогут помочь в ближайшем к Вам сервисном центре Данфосс
Прикрепленный файл  Repeater_RS422_RS485.pdf ( 110,87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 26
klimak
сообщение 22.7.2008, 20:27
Пользователь №: 19380
Цитата(Semiconductor @ 10.7.2008, 10:07) [snapback]270469[/snapback]
Объесните каким образом удалось подключить выносной пульт на 20 метров при гарантированных производителем 3 метрах и причем здессь S-485 (витая пара)?!!!
fuel
сообщение 23.7.2008, 10:11
Пользователь №: 11086
Если у пульта по паспорту вынос всего 3 метра, то сомнительно, что используется принцип RS-485 (дифференциальные сигналы A-B и B-A), скорее всего сигналы относительно нуля идут как у RS-232. А у RS-232 допустимая длина до 15 м.
И кстати RS-485 на большую длину тоже будет работать только при условии загрузки линии включением резисторов 120 Ом на концах линий. Иначе максимум метров 50-60.
Сообщение отредактировал fuel - 23.7.2008, 10:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.4.2026, 14:22
