> ККБ, Компресорно-конденсаторный блок малой мощности
Anita
сообщение 14.7.2008, 10:37
Из: Республика Саха (Якутия), г.Якутск
Пользователь №: 856
Добрый день! rolleyes.gif Подскажите пожалуйста, встречались ли кому-нибудь в каталогах ККБ с воздушным охлаждением малой мощности на установку центрального кондиционера? У меня кондиционер центральный с расходом воздуха 425 м3/ч, нужен ККБ с мощностью охлаждения 1,3 кВт
ivan-l-ing
сообщение 14.7.2008, 10:55
техник ОВ
Пользователь №: 7201
Ни разу не видел таких маленьких.
ИМХО Проше нагрузить всё на доводчики.
Anita
сообщение 14.7.2008, 10:58
Пользователь №: 856
А, что если подобрать обычный ККБ от сплита? Он будут совместим с ЦК?
IceMan
сообщение 14.7.2008, 11:07
Пользователь №: 15386
А не проще ли предусмотреть приточку на те-же 425 м3/ч и повесить сплит-систему в этом помещени. А на такую малую мощность ККБ не встречал. А если брать тот же наружный блок то они идут минимум на 2 кВт, и наверняка в них придется основательно покопаться чтобы он 1.3 кВт дал.
ivan-l-ing
сообщение 14.7.2008, 11:09
техник ОВ
Как показывает этот пост (№10) можно, я практики не имел и нашим монтажникам такого головняка не устраивал.
Почему так упёрто пытаетесь охлаждать центрально? В каких целях и чем вызвана невозможность локального охлаждения посредствам сплит или иных систем. Причиной теплоизбытков является только наружный воздух?
Сообщение отредактировал ivan-l-ing - 14.7.2008, 11:11
Anita
сообщение 14.7.2008, 11:13
Пользователь №: 856
Дело в том, что я проектирую туб.диспансер. В палате интенсивной терапии положено кондиционирование воздуха, Сплит можно поставить, НО фильтры в нем должны быть не ниже класса Н11-Н14, таких сплитов я не нашла... Остается только ЦК sad.gif
ivan-l-ing
сообщение 14.7.2008, 11:47
техник ОВ
Объем воздуха получен исходя из ассимиляции теплопритоков и есть ли помещения той же категории чистоты?
сообщение 14.7.2008, 12:09
Предпологаю, что 425м3/ч - это количество свежего воздуха, которое надо подать в палату интенсивной терапии из расчёта 80м3/ч на чел. и 1,3 кВт это не теплоизбытки, а мощность для снижения Тнв до определённой температуры. Хватит ли холода этого воздуха для компенсации теплопоступлений видимо не считали.....
KVD
сообщение 14.7.2008, 12:14
Пользователь №: 144
нашел информацию, что МЕ присылало:
"Контроллер PAC-IF011B-E для секций охлаждения . Охлаждение обогрев 1,6-28кВт.
Контроллер ...предназначен для плавного управления наружными блоками полупромышленной серии Mr.Slim
... Power Inverter : PUHZ-RP35VHA -140VHA ..."
PUHZ-RP35VHA это наружный блок на 3,6кВт холода. Может уточните .
С уважением Вадим
Сообщение отредактировал KVD - 14.7.2008, 12:15
kord
сообщение 14.7.2008, 13:19
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 38
To Anita
В предыдущем посте дан пример компрессорно-конденсаторного агрегата.
Для Вашего случая он как раз и подходит.
Примите во внимание, что для Вашего случая можно датчик температуры расположить в обслуживаемом помещении и тогда температура воздуха на выходе из ЦК будет ассимилировать тепловыделения в нем.
Однако в этом случае рекомендую тщательно просчитать систему влоздухораспределения. И автоматику соответственно.
Иначе туберкулезники кашлять будут сильнее.
Михаил
vadim999
сообщение 15.7.2008, 17:39
Пользователь №: 15519
Вам нужны так называемые "высокотемпературные хол. компр-конденс.агрегаты (ВВ)" на То = -5...+5 гр.С. с малой хол.производительностью (до 5 кВт). Если забастовщики не доломали сайт Ярославского ОАО "Холодмаш" www.holod nordnet.ru (во всяком случае -пробиться несмог). Очень похоже, что это их номенклатура, тем более,что они работают с Занусей и Электролюксом.
olg2004
сообщение 19.7.2008, 5:21
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
наружку от кондюка простого + трв + светлая голова киповца
никаких проблем не вижу
Николай Николаев...
сообщение 9.9.2008, 10:05
Пользователь №: 22244
Использование наружного блока от Сплит системы это выход. Однако, при использорвании приточки в режиме обработки наружного воздуха появляется угроза аврийной остановки по высокому давлению или обмерзания калорифера. Чтобы избежать этих проблем используйте наружный блок от инверторного кондиционера.Это дороже зато надежней. Установка дополнительного ТРВ, как правило, не требуется.
olg2004
сообщение 9.9.2008, 10:19
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
Николай Николаевич
вопервых для инверторного блока нужна плата внутреннего и пульт
во вторых почти ни в одном сплите нет аварийных пресостатов
tuguzak
сообщение 9.9.2008, 15:09
Freelance design of HVAC systems
Пользователь №: 3166
Цитата(olg2004 @ 9.9.2008, 11:19) [snapback]290395[/snapback]
...ни в одном сплите нет аварийных пресостатов
Прессостат можно и поставить, проблем нет, но зачем насиловать контактор с компрессором когда можно повесить регулятор частоты вращения вентилятора. Из каталога:
"Как вариант ООО «СПС-ХОЛОД» предлагает регулятор скорости вращения
однофазных двигателей FASEC 33 (цена 49,99 Евро с НДС) и FASEC 33-7A
(цена 65,90 Евро с НДС ) производства фирмы «ELIWELL» (Италия).
Управление скоростью вращения вентиляторов конденсатора необходимо для
поддержания давления конденсации на необходимом уровне в системах конди-
ционирования воздуха. Постоянное давление конденсации в системе кондицио-
нирования обеспечивает нормальную работу ТРВ и правильное заполнение ис-
парителя кондиционера. Кроме этого регулятор скорости вращения обеспечивает
минимально необходимое давление конденсации при низких температурах окру-
жающей среды, что является предпочтительным по сравнению с традиционной
схемой управления вентиляторами методом вкл./выкл." bestbook.gif
olg2004
сообщение 10.9.2008, 10:13
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
tuguzak
регулятор конденсации и пуск ККБ совсем разные вещи, темболее когда речь заходит о такой простате как фасек
tuguzak
сообщение 10.9.2008, 11:10
Цитата(olg2004 @ 10.9.2008, 11:13) [snapback]290855[/snapback]
регулятор конденсации и пуск ККБ совсем разные вещи...
Никто не говорит, что пуск ККБ должен осуществлять фасек, это делает тупенько вкл/выкл по датчику температуры щит управления.
Регулятор конденсации не даст системе в аварию вываливаться, в Якутске - три месяца весна остальное зима.
Наружные блоки с ЦК запускал с ККБ от сплитов, у AirWell даже "PH" стоит так что опасаться нечего.
olg2004
сообщение 10.9.2008, 14:42
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
а чтож вы уважаемый в Якутске ВЕСНОЙ и ЗИМОЙ гоняете ККБ? может пересмотреть схему вентиляшки - холода и так навалом за бортом biggrin.gif
tuguzak
сообщение 10.9.2008, 16:37
Цитата(olg2004 @ 10.9.2008, 15:42) [snapback]290988[/snapback]
...может пересмотреть схему вентиляшки - холода и так навалом за бортом biggrin.gif
wink.gif не по-адресу...тему создавала девушка из Якутска ей и карты в руки у меня своя игра biggrin.gif
Kat
сообщение 23.9.2008, 19:35
Из: Киев
Пользователь №: 3568
425 м3/час - это не повод для установки центрального кондиционера. Наверное в Вашем случае, придется все-таки отделить вентиляцию от кондиционирования. Это примерно то же, что запроектировать котельную на 1кВт biggrin.gif biggrin.gif .... и все разместить в картонной коробке из-под телевизора. Отдельно вентиляция и сплит- однозначно.
Kat
сообщение 24.9.2008, 12:32
Из: Киев
Фильтры тонкой и бактерицидной очистки нужны для обработки приточного воздуха в составе общеобменной вентиляции. На сплит-систему ставить такие фильтры не нужно, зачем обрабатывать уже очищенный воздух вторично? cool.gif
olg2004
сообщение 26.9.2008, 10:10
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
тоесть внутри туб диспансера вредных выделений ввиде бактерий нет
да те кто производит разные типы очистителей бактерицидных для сплитов наивные люди wink.gif
ArFey
сообщение 30.9.2008, 13:44
Пользователь №: 21932
Читал-читал ответы умных людей и из противоречия появилась дурацкая идея: Не делать самодельный велосипед (испаритель отдельно, ККБ отдельно, ТРВ всякие и т.д) А вставить в приточный воздуховод внутренний блок канального кондиционера небольшой производительности. Причем, полностью согласен с Jota (редкий случай - обычно спорим! biggrin.gif ), что 1,3 кВт - явно мало для "убийства" всех теплопоступлений. А канальник на 2,5-3 кВт найти не проблема! Единственный вопрос - рассчитать сеть так, чтобы вентилятор внутреннего блока работал "в каталоге" (что-то вроде последовательной работы двух разных вентиляторов). Но, по-моему, это проще, чем искать ККБ на 1,3 кВт. Аркадий
Kat
сообщение 3.10.2008, 16:38
Из: Киев
Предполагаю, что общеобменная вентиляция - это еще и вытяжная часть, с помощью которой эти выделения успешно удаляются... А на сплите можно оставить ионизаторы и пр. девайсы по очистке воздуха! cool.gif
Kat
сообщение 3.10.2008, 16:59
Из: Киев
От канальника на 2.5-3 кВт на прямотоке без рециркуляции - толку будет маловато... И зачем эти навороты с "продавливанием" сети и бактерицидных фильтров? По-моему это и есть самодельный, но уже трехколесный велосипед clap.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.3.2026, 7:35
