Вытяжка: Туалет Ванная Кухня., помогите организовать |
Гость_AIA_*
16.7.2008, 21:34
В квартире стадия ремонта, дело дошло до организации вытяжки, к сожалению не являюсь специалистом этой области. Дом бетонный, есть общая вентиляционная шахта. Помогите, как лучше организовать вытяжку. Ниже прилагаю, схему .
16.7.2008, 21:42
На кухне должен быть ещё один канал, если типовая серия крупнопанельного дома. Ищите....
Гость_AIA_*
17.7.2008, 9:05
он завален мусором сверху, прочистить его не представляется возможным.
17.7.2008, 9:24
Пользователь №: 11781
поставьте в сан узле и ванной по настенному вентилятору с обратными клапанами, и включение от света.
Гость_AIA_*
17.7.2008, 9:27
какой мощности вентиляторы ? и как быть с кухней ?
17.7.2008, 9:35
обычные бытовые Ф100-125 (они кубов на 80-150). а с кухней, либо канал прочищать, либо на улицу вывести.
Гость_AIA_*
17.7.2008, 10:01
либо на улицу вывести. а можно по подробней ?
17.7.2008, 11:29
Прочистить канал не особо сложная задача. Тем более, что придётся решать подключение кухонного зонта. Выбрасывать на улицу под окна соседям нельзя.....
Гость_AIA_*
17.7.2008, 14:09
Прочистить канал не особо сложная задача чистить канал всего дома за собственый счёт, мне эта идея не очень подходит.
17.7.2008, 15:33
На улицу вывести просто вытяжку с кухни (не зонт), хоть немного будет проветриваться, а то с заваленным каналом застоится воздух. зонт и в канал общий не желательно, а отдельного ненаблюдается...
17.7.2008, 15:42
Цитата(AIA @ 17.7.2008, 14:09) [snapback]272892[/snapback] чистить канал всего дома за собственый счёт, мне эта идея не очень подходит. Это не общий канал. У вас стена между кухней и санкабиной - панель вентблока. От каждой квартиры канал до крыши отдельный
17.7.2008, 16:58
техник ОВ
Пользователь №: 7201
Как можно советовать вентиляторы не зная ни этажа ни размера канала и того общий канал или индивидуальный?
17.7.2008, 22:04
Александр Васильев
Из: Питер
Пользователь №: 3645
Если плита газовая, то если канал один, то он должен быть для кухни однозначно.
а если вопрос только в запахах, то может санузловую и с ванной выкинуть на улицу, а кухню в единственный канал?
имхо
17.7.2008, 22:11
Цитата(Александр Васильев @ 17.7.2008, 22:04) [snapback]273016[/snapback] а если вопрос только в запахах, то может санузловую и с ванной выкинуть на улицу, имхо А Вы бы хотели, чтобы из соседского сортира вам под окно? Что станется с Вашим имхо?
18.7.2008, 7:09
Пользователь №: 460
Цитата(AIA @ 16.7.2008, 22:34) [snapback]272684[/snapback] Дом бетонный, есть общая вентиляционная шахта. Ниже прилагаю, схему . Если это вентшахта (сборный вентканал), то Ваша схема не верна. Цитата(AIA @ 17.7.2008, 10:05) [snapback]272755[/snapback] он завален мусором сверху, прочистить его не представляется возможным. Как Вы это определили? Если завал над Вашим перекрытием, а у Вас ремонт, то прочистить можно. Кроме того, можно сделать переврезку в другой канал. Но это зависит от типа дома. Цитата(AIA @ 17.7.2008, 15:09) [snapback]272892[/snapback] чистить канал всего дома за собственый счёт, мне эта идея не очень подходит. Во-1, не общий канал, а Ваш индивидуальный, во-2, не за Ваш счет, а за счет ЖЭКа(ТСЖ...). Представьте, что это не вентканал, а канализационный стояк. Кто будет чистить? Вентиляция - это общедомовая коммуникация. На каком этаже Вы живете, сколько этажей в доме, год постройки?
Гость_AIA_*
18.7.2008, 11:20
Этаж 4, дом 9 этажный, год постройки приблизительно 1963-1967. Схема верна, где указана там есть вентиляционная шахта, для туалета и ванной. Есть вторая шахта на кухни, она завалена, сверху донизу, попробую переговорить с ЖКХ по этому поводу (ответ отпишу). Плита газовая.
18.7.2008, 12:03
У Вас должна быть такая планировка и расположение вентканалов
Гость_AIA_*
18.7.2008, 14:37
Из: г.Сыктывкар
Пользователь №: 9944
Господа а нельзяли сделать в туалете что-то типо коллектора куда врезать 3 решетки? 1-я в ванную комнату, 2-я в туалет, 3-я на кухню. ну и соответственно в канал, как советовали выше, установить вентилятор, либо оставить на естественное побуждение. темболее пока идет ремонт, кусок воздуховода (коллектора) можно удачно вмонтировать под потолок в туалете, обшить его гибсом и красивенько решеку установить. И на кухню с ванной вывести решетки врезав их в торцы воздуховода. В углу ванной комнаты конечно не очень удачно выглядывает вент канал (перегодку бы сместить в одну сторону), но если подумать то можно его задекорировать. Я конечно понимаю что нельзя соединять сан.узел и кухню, но что делать если совсем все так плочевно, можно поставить обратный клапан перед кухонной решеткой. тогда побуждение нужно делать механическое.
18.7.2008, 17:04
Александр Васильев
Из: Питер
Цитата(jota @ 17.7.2008, 23:11) [snapback]273019[/snapback] А Вы бы хотели, чтобы из соседского сортира вам под окно? Что станется с Вашим имхо? Не нужно передергивать. Имелось в виду если канал единственный и точка. Если принять, что канал один, и другого не будет, и с учетом того что на кухне газовая плита, то с моим имхом ничего дурного не произойдет, если я оставлю единственный канал - для кухни, что б не взлететь на воздух, а вытяжку из санузла выкину через стену на улицу. Возможно, Вы можете предложить более удачное решение при заданных условиях (1 канал+газ плита)?Будет интересно его услышать. Я вовсе не утверждаю, что это хорошо, выкидывать вытяжку с санузла на улицу. А по большому счету, чтоб на первом этаже сходить в туалет, а потом через вытяжку это могло попасть в форточку верхнего этажа и там испортить воздух - это надо очень постараться  . Хотя, у каждого свои мерки.
18.7.2008, 17:08
Самый дешёвый и разумный способ это вычистить канал. Вентиляторщики с опытом прочистки и с приспособами это сделают за пол-дня
18.7.2008, 17:12
Из: Харьков
Пользователь №: 3945
Интересно, Jota, а куда у Вас из приточно-вытяжной установки выбрасывается воздух? И попадает ли туда воздух из с/у и кухни?
18.7.2008, 17:28
А причём тут я?.... Это не моя кухня, не моя вентиляция. Это вообще не моя квартира.....
Гость_AIA_*
19.7.2008, 12:31
Нелегко, но с ЖЕК-ом договорился $$$ --вытяжку на кухни почистят. Где, сколько и какие вентиляторы необходимо применить в моём случаи ? Стоят пластиковые стеклопакеты. воздушных клапанов нет.
19.7.2008, 13:08
А как комнаты вентилируются? Вы хотите хорошо или как всегда?
19.7.2008, 14:01
Есть некое несоответствие- этот канал может быть союзным к основному и подключается через этаж к этому основному.В этом случае сверху не прочистить-можно попытаться снизу конечно что либо сделать,из квартиры,но ..шанс есть еонечно,но малый. Клапаны ставте обязательно-иначе никаким вентилятором не высосать то чего уже эти вентиляторы не могут-будут у друг друга пересасывать.И запахами обмениваться.
Гость_AIA_*
19.7.2008, 21:01
jota А как комнаты вентилируются? путём открытия окон +кондиционеры.
Вы хотите хорошо или как всегда? Хотелось бы рассмотреть оба варианта ..
инж323 Клапаны ставте обязательно можно поподбробней ?
19.7.2008, 21:22
name='AIA' date А как комнаты вентилируются?путём открытия окон +кондиционеры. Вы хотите хорошо или как всегда?Хотелось бы рассмотреть оба варианта .. Значит как всегда. Кондиционеры помещений не вентилируют - они поддерживают заданную температуру вн. воздуха и всё.... Для полноценной вентиляции, без воздуховодов по квартире см. http://www.mitsubishi-climate.ru/model_349.htm или http://www.aereco.ru/product.php?product=emmКогда будет решён приток, тогда надо решать вытяжку. Без организованного притока, только с вытяжкой - будет как всегда
Сообщение отредактировал jota - 19.7.2008, 21:24
20.7.2008, 2:33
Клапана. Вентилирование по самому дешевому варианту это.Или клапан типа "Аэреко" ,либо окно с фиксацией открытия створки(на чуть чуть например зимой) Выше уже (и дороже) уровнем приточная вентиляция организованная.Средства разные,есть и приверженци,есть и скептики ,противники этого. Проблема в наличии теплоносителя для подогрева и размещения всего этого,да и желание и умение этим пользоваться.
20.7.2008, 8:09
Пользователь №: 6446
Цитата(ivan-l-ing @ 17.7.2008, 17:58) [snapback]272962[/snapback] Как можно советовать вентиляторы не зная ни этажа ни размера канала и того общий канал или индивидуальный? Он порекомендовал "с обратным клапаном" Проверить тягу предварительно перед установкой вентилятора - просто даже приподнести типа горящий кусочек газеты - пламя направится в решётку - отлично! Нет - чистить пока не попрет. Между ванной и туалетом можно поставить переточную решетку, вентилятор в туалете - так то же выход из положения. Плохо, когда нет щелей для притока - не будет и путевой вытяжки даже с вентиляторами. Продумать поступление воздуха в замен уходящего придётся обязательно. По времени дня и погодным условиям (ветер и ориентация квартиры, соседние дома) естественная вытяжка разнится существенно Коллектор рискованно - через него туалет-ванна-кухня будут "дружить запахами" по случаю.
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 20.7.2008, 8:11
