2 страниц V  < 1 2
> Вытяжка: Туалет Ванная Кухня., помогите организовать
Гость_AIA_*
сообщение 20.7.2008, 10:00
спасибо за Ваш ответ
Клапана "Аэрэко" поставлю в каждой комнате.
есть ли какой то расчёт, сколько их нужно ставить ?
какие (мощность функционал) вентиляторы необходимо применить для туалета и ванной. ?
Litvinov
сообщение 20.7.2008, 12:31
Пользователь №: 1224
Цитата(AIA @ 20.7.2008, 10:00) [snapback]273594[/snapback]
...есть ли какой то расчёт, сколько их нужно ставить ?
используйте поиск по форуму на слово Аэрэко или сходите на их официальный сайт
на вскидку могу сказать, что один клапан будет пропускать 35 м3/ч при 10 Па (зависит от влажности)
программу расчета я выкладывал здесь
также см. тему Аэрэко в разделе Избраное
trubo4ist
сообщение 21.7.2008, 7:32
Пользователь №: 460
Цитата(AIA @ 18.7.2008, 12:20) [snapback]273142[/snapback]
Этаж 4, дом 9 этажный, год постройки приблизительно 1963-1967. Схема верна, где указана там есть вентиляционная шахта, для туалета и ванной.
Есть вторая шахта на кухни, она завалена, сверху донизу
Все не так страшно, речь идет о канале-спутнике, а не о вентшахте (вентшахтой можно назвать сборный канал). Канал-спутник можно прочистить из Вашей квартиры. Кроме того, как правило, завал в канале бывает на стыке двух блоков, т.е., скорее всего, завал расположен между 4 и 5 этажем - это лечится.
К сожалению, Вы так и не сказали, как Вы опредилили, что канал завален сверху донизу? Местные спкециалисты тоже не могли это определить.
Как аварийный вариант, можно сделать переврезку канала. Это если не получится его прочистить.
trubo4ist
сообщение 21.7.2008, 7:41
Сообщение #34
Пользователь №: 460
Цитата(инж323 @ 19.7.2008, 15:01) [snapback]273499[/snapback]
Есть некое несоответствие- этот канал может быть союзным к основному и подключается через этаж к этому основному.В этом случае сверху не прочистить...
Это-то и хорошо: у любого минуса есть свои плюсы tongue.gif - раз нельзя прочисть, это значит, что и мусор в него не может попасть. Остается прочистить канал снизу. Много мусора там быть не должно, т.к. канал был накрыт при строительстве одним (двумя) вентблоками и больше мусор туда не попадал.
trubo4ist
сообщение 21.7.2008, 7:57
Сообщение #35
Пользователь №: 460
Не торопитесь с клапанами (особенно оконными), пока не убедитесь, что каналы работают хорошо. А если каналы будут работать хорошо, то не торопитесь с установкой вентилятора, т.к. это ухудшит вентиляцию, а значит и повлияет на работу клапанов.
Поставьте по одному клапану в каждую комнату. Если квартира однокомнатная, то можно поставить и на кухне.
сообщение 21.7.2008, 10:00
Сообщение #36
А вот кстати и не уточнили- а пламя не отклонялось при проверке каналов при закрытых пластиковых окнах или открытых?Нужно при открытых.
Sdik_S
сообщение 21.7.2008, 16:21
Сообщение #37
Пользователь №: 3719
А почему нельзя поставить один аэрэковский вентилятор?
В купе с одноименными решетками и клапанами будет хорошо.
Гость_AIA_*
сообщение 22.7.2008, 14:38
Сообщение #38
Вентиляционную шахту почистили, пламя отклоняется при открытых окнах, с закрытыми не пробовали.
какой мощности вентиляторы необходимо установить в ванную и туалет ?
Bers
сообщение 22.7.2008, 14:55
Сообщение #39
Из: Чита
Пользователь №: 384
А что мешает попробовать? Бумаги нету или спички закончились?
Бытовые вентиляторы для вентканалов примерно все одинаковые. Ставьте любой, если есть необходимость.
Гость_AIA_*
сообщение 23.7.2008, 10:57
Сообщение #40
Вентилятор Systemair BF150TH ОК ?
Freedom
сообщение 25.7.2008, 14:51
Сообщение #41
Пользователь №: 20919
да, такой вентилятор подойдет отлично для санузла и для ванной комнаты, если ваш выбор пал на вентилятор Systemair, то почему бы вам в качестве приточных клапанов не использовать клапана VTK того же Systemair, очень хорошо себя зарекомендовали, качественно и не создает проблем, т.к. не нужно производить регулировку. По поводу бытовых вентиляторов можно найти и дешевле, например Dospel, там же вы можете выбрать любой какой вам по душе (с задержкой времени, с датчиком влажности, с включением при включении света и т.д. и т.п.) По-моему это самый логичный вариант для типовой квартиры (конечно же если нет средств и нужды для организации полноценной вентиляции).
Valentin_K
сообщение 25.7.2008, 15:11
Сообщение #42
Из: Харьков
Пользователь №: 3945
Бытовой вентилятор прежде всего должен быть тихим. А всякие там Допсели этому требованию не отвечают.
Я юзал две марки тихих вентиляторов - это Maico и Silent S&P.
Systemair, судя по каталожным характеристикам, шумноват.
Гость_НаталиY_*
сообщение 29.7.2008, 14:00
Сообщение #43
"Вычистить вентканал,это очень просто..." Ага. Ув. Jota ,наверное, часто чистил вентиляционные каналы в строительном исполнении,напрочь забитые кирпичами,раствором и прочим мусором. ph34r.gif
сообщение 29.7.2008, 14:16
Сообщение #44
У Йоты в городе несколько другой жилой фонд.Без изысканых зданий совейской индустриализации в строительстве.
И даже сейчас мможно трубочиста встретить- кста- встретившему его должно быть счастье- есть такое поверье.
сообщение 29.7.2008, 19:41
Сообщение #45
Сам я не чистил. Не для того учился столько. Моя команда чистила......
Если у Вас есть другой выход - идите туда.
А упрёки свои оставьте при себе. Я в них не нуждаюсь.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2026, 22:44
